1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Щель крышки для выхлопа никогда не рассматривается, для забора воздуха и создания тяги с септиком допустимо. Фановая на крышу.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Арmем, фановая на крышу для отвода объемов воздуха, "потребленных" аэратором? Ок а откуда тогда брать свежий воздух для обогащения стоков кислородом? Нет, понятно что его доля будет далеко не 100℅.. Но все же. Если зимой танк герметичен (крышка примерзла, завалило). Откуда тогда компрессору брать воздух для аэробных процессов?
  3. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Я не совсем в теме танка, полистал назад. Компрессор вместе с канализацией держать никак нельзя (фото в посте #211), только в отдельном хорошо проветриваемом месте.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пасхальный звон. Христос Воскрес!
    И благодать послал с небес,
    И веры, и добра на всех!
    Вам - счастье, радость и успех!
    Сегодня тёплый солнечный весенний день, пусть в наших сердцах погода будет не хуже. Ребят, с праздником.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уважаемые участники дискуссии прошу вернуться к теме.
    "Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж"
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Предлагаю все-же обсудить отсутствие/необходимость наличия приточки для компрессора, который устанавливается внутри Биотанков.
    Считаю, что ее отсутствие негативно сказывается на качестве насыщения стоков кислородом в "аэротэнке" (снижается интенсивность аэробных процессов), а также отводе воздуха, нагнетаемого компрессором, вентиляции установки в целом.
    Твереобразные и их родоначальник проповедуют установку компрессора ВНЕ АУ, так что здесь проблемы нет: и воздух тепленький зимой для "животных" и свежий всегда
    Топасообрзные размещают компрессора внутри, однако делают над компрессорным отсеком приточку, что логично.
    У нас же - ничего. Инженера производителя молчат.
    На форуме много профи, если есть аргументированный ответ - просьба не проходить мимо нашей "маленькой армии" бетатестеров:hello:
    Ответ Битюкова М., менеджера "Тритон пластик": "Крышка прилегает не плотно. Хватает зазора." На вопрос производительности/расхода компрессора, соответствия этим параметрам того самого зазора - Чат сразу закрыт. :faq:
    по факту о крышках:
    • в горизонталках (как и в септиках универсал) крышки садятся достаточно плотно, с небольшим усилием (сужу по живому экземпляру в деревне - универсал 1.5)
    • вертикалки - на крышке с внутренней стороны даже углубление есть под посадочное место стенок корпуса, что тоже как бы намекает.
  7. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @MaxBorunov, АУ, внутрь которых установлен компрессор, обязательно должны иметь для него отдельную камеру (компрессорный, приборный отсек), полностью воздушно изолированную от остальной части системы канализации. При этом, компрессорный отсек обязательно должен иметь доступ к свежему воздуху (в виде отверстий в корусе камеры компрессорного отсека, либо приточной трубы вентиляции). Отработанный воздух не должен попадать в компрессорный отсек (чаще всего в качестве изолятора используется утеплитель внутри на крышке АУ, который плотно прилегает к торцам стен/перегородок), он должен отводиться по подводящей (далее фановой) трубе на крышу здания, как можно дальше от компрессорного отсека. Без этого АУ не работает правильно (нет должной подачи свежего воздуха), а компрессор портится (находится в очень неблагоприятных для себя условиях).
    Пример правильного размещения компрессора внутри АУ в отдельном от канализации отсеке с вентиляцией:
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Арmем, спасибо огромное! Впринципе так и думал. Наглухо изолировать "моторный" отсек и сделать ему свою приточку - отличный вариант. Буду думать, как доработать этот момент в биотанке.
    Ещё вопрос, если позволите:
    IMG_20150313_125350.jpg IMG_20141229_152609.jpg IMG_20150313_143106.jpg IMG_20150313_162422.jpg
    На фото синяя или зелёная это камера-вставка, в которой располагается аэратор. Соответственно, стенками этой камеры объем АУ разделяется на приёмник и отстойник. Из-за развитого оребрения корпуса, возникает проблема с герметизацией камер. Видно на синем снимке. Собственно вопрос, чем замазать-герметизировать? После претензии к качеству, производитель залил обычным силиконом. Насколько это надежно? Чем можно переделать? Просто видел сообщения форумчан, что адгезия силикона к пластмассе никакая.
    Ответ производителя: "все там нормально, грунтом прижмется, не выдумывайте".
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Арmем, @MaxBorunov, расшифруйте для блондинок, плс. Получается, при монтаже мне нужно позаботиться и установить компрессор куда-то в отдельную непромокаемую коробку? И еще, нужно купить герметик водостойкий и загерметизировать "окошко" приемника и отстойника?
    У нас монтаж на четверг уже намечен...
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это значит, что по-уму, если компрессор размещается внутри установки, как в нашем случае, то:
    Компрессорный отсек должен быть герметичен и не должен сообщаться с остальным объёмом АУ.
    Компрессорный отсек должен иметь приточку, чтобы компрессору было что нагнетать.
    Все эти доделки - изменение конструктива установки относительно описания изложенного в тех паспорте на изделие. Монтажники этим заниматься не будут.
    Про наличие/ отсутствие герметизации ничего не сказано, но должна быть. Проверьте.
    Касательно компрессора, таким образом решаются проблемы:
    Компрессор дольше будет работать, убираем его из влажной среды.
    Аэрация более интенсивная за счёт подачи только и всегда свежего воздуха.
    Вы вертикалку в итоге заказали?
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @MaxBorunov, да, вертикалку. Вот теперь что, мне нужно про герметизацию не забыть? И что с компрессором сделать?
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я буду сам модернизировать свой Биотанк, опираясь на практику и технические решения проверенных производителей, тк у танкистов в немилости. Да и не дождаться от них признания недостатков конструктива.
    Вам бы посоветовал вопрос герметичности камер выяснить заранее, чтоб доставили уже готовую бабайку. На остальное Тритон пластик не подписать. (Тому пример темы про вентиляцию и мятые корпуса). Лично моё мнение. Не холивар.
    @Raduga, на эксперимент с новым универсалом не пошли?
  13. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    @MaxBorunov, спасибо за советы @Raduga, тоже воспользуюсь :) Правда, компрессор изначально планирую ставить в подвале. В четверг поеду забирать Биотанк-4 (горизонталку)...
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Почему сами поедите? Они же вроде доставляют.
  15. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    А у меня какой-то странный вариант был без доставки, но со скидкой:):):). Ставить сами будет, думаю, что справимся
