1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Esc,
    давайте попробуем разобраться. Оговорим сразу, когда я пишу, значит, УВЕРЕНА.
    И еще, напишите, пожалуйста, а Вы - кто? Обычный форумчанин, или представитель танкистов?
    1) Гудеж слышен не только в ванной комнате, но и в комнате в доме. Также гудеж, соответственно, усиленный, слышен на улице недалеко от септика. Ночью гудеж слышен янвее, что очевидно. Значит, нужно просто ставить не китайцев, а нормальный, японский компрессор? и тогда проблема будет решена?
    2) унитаз новый, установлен герметично. Потом, если бы не было герметичности, то не только бы воздух просачивался через щели, но и жидкость тоже.
    3) да, именно монтажники мне и сказали, что фановый стояк НЕ нужен, так как труба от септика находится не далеко, и она "берет" на себя функцию этого стояка. А по факту - вонь появилась сразу же.
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @vlad msk, Владимир, напишите, пожалуйста, что Вы можете сказать, как представитель танкистов, по поводу гула и необходимости монтажа фан стояка?
    1) можно ли заменить у Вас компрессор на японский, чтобы не шумел?
    2) фановый стояк нужно было обговаривать сразу, ДО монтажа? или как?
    Спасибо.
  3. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    А я почти уверен что воняет именно из-за сорванного гидрозатвора. Компрессор давление воздуха создаёт и поддавливает по трубе в унитаз дурной воздух из септика.
    Гудит, не гудит тоже решить можно... под компрессор кусок минваты положить и все резонанс пропадет от пластика отвяжется. Перестанет сильно шуметь. Но это если реально даже на улице слышно. Может характер шума другой...и передается другим путем.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Самый обычный фурумчанин, эксплуатирующий очистное сооружение типа топас.
  5. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @NikOlaYDa, про гидрозатвор напишите поподробнее, плс. Просто бесит меня этот запах. От биотуалета не пахло, а тут - приехали...
    Про резонанс поняла, но, не повредит ли подложка из минваты подаче воздуха?
  6. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Да про компрессор правильно поняли. попробуйте, может получится. на недолго не повредит.
    Гидрозатвор это банальная вода в унитазе которая снизу держится, вот если ее мало. то считается что гидрозатвор сорван. И начинает вонь поступать и из трубы и из септика.
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @NikOlaYDa, спасибо. А как понять, сорван гидрозатвор, или нет?
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Компрессор SECOH EL-60 имеет заявленный уровень шума 33 дб
    Информация с сайта -
    Диафрагменные насосы SECOH являются чрезвычайно тихими, на что указывают значения в децибелах.
    https://air-pump.ru/catalog/products/104/secoh_el-60/
    Компрессор Хиблоу- японец (выпускают на филиппинах-бывший китай) 35 дб.
    http://air-pump.ru/catalog/products/103/hiblow_hp-60/
    Немецкий Томас 37 дб.
    http://air-pump.ru/catalog/products/640/6384/
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Версия на первый взгляд правдоподобная, но требует уточнения.
    Да, канашка врезанная со стороны дома не имеет свободного сообщения с атмосферой, печально. Но так, как настоящий танк, кроме пулемета имеет и орудие, то и его аналог (о котором ведем речь) наверняка имеет и второе отверстие, ну то через которое жидкость покидает пределы АУ, сливаясь на Матушку природу. А еще танк наверняка имет люк-крышку... Это я занудствую по поводу герметичности установки и возможного подпора воздуха от компрессора...
    И второе.
    Как я понял, компрессорный отсек танка не имеет прямого сообщения с атмосферой...
    Это я к тому, что если сунуть хилую, шестидесятую халею в отсек без свободного притока атмосферного воздуха, то надеятся что сей девайс создаст поток воздуха срывающий гидрозатвор унитаза, ... ну очень сомнительно.
    На всяк случай уточнюсь. О том, что танк "заряжают" халеей
    сужу по посту форумчанина Ms0902.
  10. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Raduga, На сколько я знаю, статический уровень воды в унитазе должен быть выше нижнего края изгиба, тогда он работает, если ниже то там воздух проходить будет на фото рабочий гидрозатвор:
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @vlad msk, другими словами, SECOH EL-60 - самый безшумный? Японский будет пошумнее, правильно?
    Тгогда не повредит ли, если его поставить на подложку из минваты, и еще, если закрыть этот люк декоративным "камнем"?
    И по поводу отсутствия необходимости фанового стояка, напишите, пожалуйста. Действительно ли он не нужен, если труба от септика расположена не более 10 метров от "входа" канализации в дом?
  12. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @NikOlaYDa, ну вот вода стоит на том уровне, на каком она остается... Я же не могу повлиять на уровень воды в унитазе...
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У Радуги -Компрессор SECOH EL-60 сейчас ими комплектуем.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Получается так -если судить по заявленным дицибелам.
    По хорошему фановый нужен, но насколько вы готовы испортить фасад дома? А еще лучше провести его в доме дырявя стены и крышу?
    Монтажники понадеялись на практику - при пяти метрах трассы гидрозатвор не срывает.
    Попробуйте слить воду и посмотрите вода из унитаза засасывается в трубу, то есть уровень воды резко уходит, а потом наполняется при этом если происходит срыв гидрозатвора создаются специфические всасывающие звуки и должно пАхнуть канализацией в этот момент.
  15. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Raduga, Владимир доступнее меня объясняет.
