1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Осталось выяснить у производителя о какой "красной" трубе идет речь.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Для уменьшения передачи вибрации от работающего компрессора, последние обычно снабжены резиновыми опорами.
    Как вариант излишнего шума от компрессора.
    Возможно корпус компрессора, по какой либо причине, банально соприкасается с корпусом танка?
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Резинки есть. Возможно и касается, сам об этом подумал- тогда как раз и возникнет дребезжащий гул.
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Запах идет не после слива, а, когда открываешь крышку унитаза. Никто им не пользовался - а запах - капец). При этом туалетом никто не пользовался несколько часов.
    А поэкспрементировать смогу только в субботу, когда окажусь на месте). Про резинки поняла, попробую найти что-то, чтобы уменьшить шум...
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как то не понятно. Такого быть не должно при условии что у вас есть вода в унитазе перекрывающая доступ запаха из трубы.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Соглашусь с @vlad msk, что при исправном унитазе, вернее при наличии нужного количества водицы в гидрозатворе, ситуация описанная ниже
    выглядит
    Давайте еще раз взглянем на унитаз в разрезе, рисунок которого любезно предоставил @NikOlaYDa.
    "Нормальный" уровень воды в гидрозатворе унитаза (синяя линия), по задумке конструктора сего девайса, обязан уберечь владельцев от высказываний типа
    А вот ежели с гидрозатвором не порядок, типо по какой то неведомой пока нам причине, вода опускается до "красного уровня", тогда да, запах просто капец - вполне нормальное явление.
    Что предлагаю еще посмотреть в субботу:
    • понаблюдать за поведением гидрозатвора (голубая водичка на рисунке);
    • После слива бачка унитаза и устаканивания (успокоения) поверхности гидрозатворной водицы, попробуйте аккуратно долить, например с кувшина, еще литр воды прямо в чашу толчка. Обратите внимание, уровень гидрозатвора при этом "кувшинном" священнодействии останется неизменным, или повысится?
    Занудствую по простой причине.
    Во первых, из-за вопросов
    Вторая причина - проверим следующую версию.
    Из-за отсутствия фана, вода сливаемая с бачка унитаза, резво убегая по желтой стрелке в танк, создает за собой в канализационном трубопроводе некое разрежение (типо вакуум), которое и высасывает часть водицы с гидрозатвора.
    На всяк случай еще переспрошу. Девайс типо ванна-жакузя в хозяйстве имеется?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вот так:) выглядит схемка у Радуги.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У монтажников уточнил Там есть второй этаж.
    Если на втором этаже есть санузел на том же стояке, который не имеет фанового выхода на крышу, тогда все просто и понятно.
    Вода сливаясь со второго этажа засасывает воду из нижнего унитаза - отсюда и проблема с запахом.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Esc, у меня был запах. При монтаже поставил вакуумный клапан, т. к. не было фанового стояка. Он был некачественный и подванивало. Убрал его и все стало хорошо. К тому же если редко пользоваться помимо туалета может идти запах из раковины, т. к. вода в сифоне испаряется.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Если "красная хреновина" на рисунке,
    это то, о чем говорят монтажники
    то версия, что дурной запах в унитаз нагнетает избыточное давление создаваемое компрессором внутри танка - лопается как мыльный пузырь.
    Но версия о том, что убегающая по желтой стрелке водица, может сосануть вакуумом гидрозатвор остается вполне реальной. Перепад высот еще бы понять...:|:
    Ага, и второй этаж нарисовался. :);)
    Ладно ждем от хозяйки описания-расстановки сантехприборов по дому.
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @vlad msk,
    Владимир, на 2м этаже никакого санузла и в помине нет. Только на 1м, как и указано на картинке.
    Про гидрозатвор - как же мне понять, мало воды, или много. Унитаз 45 градусов. Может, надо взять унитаз, у которого выход в пол, чтобы запаха не было?
    Джакузи нет, а вот канализация, душ кабина и раковина выведены в 1 общую трубу, которая и идет в септик.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Это да, пахнуть может и раковина...
    Но @Raduga девушка не терпящая словосочетания "может быть". Если она сказала, что дурно пахнет унитаз, значит так и есть. :|:
  13. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @rustam-25, запаха от раковины нет, только от унитаза. Наверное, вак клапана нет, я его отдельно не покупала.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ок. Это я варианты прикидывал.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Пишу, пишу, уже весь палец в мозолях...
    Инструкция по определению мало ли воды в гидрозатворе унитаза:
    • нажимаем кнопу и сливаем водичку с унитазного бачка;
    • ждем успокоения зеркала водички гидрозатвора;
    • запоминаем уровень водицы;
    • аккуратно доливаем (с любой подходящей емкости) несколько литров воды в чашу унитаза;
    • если уровень воды в чаше унитаза после доливки стал выше - уровень гидрозатвора, по какой то неведомой пока причине, не достаточен.
