1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    А у меня Hailea V-60! Или для разных Биотанков разные компрессоры?
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Esc, спасибо!). сфотаю Вашу инструкцию, и в субботу обязательно проверю...
    Может, мне унитаз плохо установили? ... Хотя - все ровно прикреплено...
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Все может быть в мире этом...
    Но давайте поиски амбре распространяющегося с унитаза, начнем с проверки гидрозатвора (тест слива бачка, очень рекомендую проделать несколько раз). А вот если с ним (гидрозатвором) порядок, то несмотря на Ваши предположения
    плавненько перейдем к проверке герметичности подключения толчка к канализационной системе.
    P. S.
    При случае попку унитаза (место присоединения девайса к канашке), пожалуйста сфотайте. Желательно крупным планом и с разных ракурсов. Что поделаешь, извращенцы мы...
  4. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Это что сфотать, гофру?
  5. Arzamas
    Arzamas
    Arzamas
    Московская область
    Вы сделали фановый стояк или клапан заменили?
  6. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Добрый вечер! У меня вопрос по биотанку:
    Я планирую ставить септик на расстоянии примерно 3 метров от дома.
    1. На каком расстоянии от уровня земли при обычной установке находится приемная горловина септика? Она же у вас в стандартном месте? Куда угодно не врежешь?
    И 2. На каком расстоянии от уровня земли должна в оптимальном варианте труба выходить из дома?
    Ну и хотелось бы чтобы без насоса все самотеком шло...
  7. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    И сразу еще возник вопрос - нигде схем нормальных нет горизонтального септика.
    Если берем модель биотанк 4 на четырех человек, то объем вертикального 2500, а горизонтального 1500? И оба на 4 человека? https://plastik-da.ru/septik_tank/biotank/
    Как-то странно при такой разнице в объеме?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже ничего странного. Просто девочке/мальчику, сваявшему рекламную страничку так Вас смутившую, руководству фирмы стоит приобрести ... калькулятор.
  9. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Убрал клапан. Сделал фановый стояк из трубы d50 но буду переделывать, т. к. небольшой запах есть. Видимо слабая тяга.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Экстрасенсорными способностями не обладаю. Ну типа так принято отвечать на сем славном форуме, когда телепатически не можешь увидеть то, что владельцу кажется банальностью. :|:
    И с Вашего позволения, процитировавши Вас еще раз
    попробую на доступном примере показать, как можно ошибиться в "красном" утверждении.
    Пример следующий.
    Наверняка Вам приходилось в посуду с узким горлышком, наливать жидкость через воронку.
    И хотя между воронкой и горлышком емкости имеется приличная щель - жидкость в отличии от воздуха, почему то в эту щель не просачивается. Парадокс...;)
  11. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А вот здесь у обоих септиков рабочий объем 1,2.
    https://www.septiki-tank.ru/catalog/septik-biotank/septik-biotank-4/
    Но это в целом не важно, если они на до четырех человек рассчитаны. Меня больше интересует установка. Как и где лучше заказывать, в том числе и установку, или если самому копать, какие размеры? И где в фундаменте дырку сверлить? Глубина от поверхности земли...
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Не правильные цифры ни одна ни другая. Там тупо габаритные размеры перемножены:)
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Это наш сайт и здесь тоже не правильно. Копирайты блин не доглядели:)
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Рабочий объем Битанк-4 вертикальный - 1,4 куба, Биотанк-4 горизонтальный -1,5 куба
  15. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Esc, прекратите мне мозг взрывать, пожалуйста). Его и так маловато) .
