1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Спасибо, но объем это так...
    Главные то были эти вопросы!
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Биотанк - Вертикалка или гризонталка?
  3. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Я вот не знаю что лучше подойдет...
    Уровень воды вроде некритичный, по весне много, потом вроде нет, но после дождей летом у людей, кто поставил колодцы для слива - они полные. Суглинок, уходит плохо. Так что надо, чтобы септик был повыше и слив самотеком в ливневку.
    От дома до приемного отверстия будет примерно 4 метра. Дом расположен как на схеме.
    На фото - в полуметре метре от угла отмостки где водосток будет газовая труба из земли.
    А выход канализации чуть дальше, где переруб на стене. И стало быть метра 2-3 от отмостки.
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ну и сразу понять, сколько установка стоит? Полностью ваша.
    И если я, например, сам котлован выкопаю, а все остальное ваше, сколько будет?
    Какие размеры котлована?
  5. MishaDel
    MishaDel
    MishaDel
    А какая разница между ними ? входное отверстие вроде на одном уровне!
  6. MishaDel
    MishaDel
    MishaDel
    От дома вроде по санитарным нормам 5 метров минимум!
  7. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Да? А почему? На что это влияет?
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    5 метров это строительная норма, для того чтобы фундамент дома не сполз в котлован если начнете рыть ближе.
  9. MishaDel
    MishaDel
    MishaDel
    Подскажите пожалуйста
    если от дома 5 метров и труба на 70 см от дома до септика с учетом уклона 80см хватит ли высоты Биотанка вертикалки? можно ли ее наращивать? на сайте нет нигде инструкции и чертежа с размерами... спасибо
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Ладно, с котлованом понятно, это не принципиально - метр больше метр меньше...
    А на остальные вопросы ответы? Наверное, слишком сложные задаю.
    Попробую уточнить по пунктам и визуализировать.
    А то нигде схем чертежей нормальных не нашел.
    Пусть будет вертикальный септик биотанк 4.
    И сразу вопросы:
    1. Его заливная горловина разворачивается на 90 градусов? То есть, вбок ее можно отвернуть или нет?
    2. Диаметр заливной горловины и диаметр стока?
    3. Дальше размеры котлована под септик? Глубина - ширина, длина?
    4. Что еще нужно для установки? Гравий? Песок? Сколько кубов?
    5. Допустим я все это выкопал. Сколько в таком случае будет стоить полностью ваша установка?
    То есть - приехали, все установили, засыпали подключили?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Наращивать можно, вот стандартные размеры.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Нет не сложные - просто времени нет оперативно отвечать.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    1. да, но смотря в какой плоскости:
    2. 110, обычная канализационная
    3. Размеры вертикалки Вам дал Владимир, в размерах котлована плюсом нужно учесть требования к установке производителя:
    4. Песок, цемент. количество индивидуально и зависит от получившегося котлована - вычисляется по - объему. Там ведь знаете как: копаете ровно, то стенка обвалится, то еще чего.
    5. если их установка, то вам и копать незачем - они сами все сделают
  14. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Вот спасибо! Теперь все, в принципе, стало понятно!
    Тогда вопросы остались только по цене.
    1. Сколько стоит установка под ключ? Входят ли в нее цемент, песок, трубы?
    2. Сколько стоит под ключ, но без копания?
    Сейчас с газом разберусь и нужно будет делать, потому что потом земля высохнет и будет на порядок тяжелее все делать.
    Газ уже копают. Осталось только дыру в фундаменте просверлить под трубу и кабель.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Raduga, У Вас этот вент. стояк какого диаметра?
    если бы гидрозатвор продавливало компрессором (из-за отсутствия фанового), то по зеркалу гидрозатвора в чаше унитаза были бы бульки, рябь итд.
    Локализуйте запах точно: раковина, душ, унитаз. Это важно. мне кажется здесь играет роль не один фактор. Если есть фотки канашки и подключения приборов - показывайте. Попробуем вместе разобраться. на то и Форум.
