1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну вот взяли все сломали. Телефона нет позвонить? Там отверстие 0.8 ртом и не продуеш.
    А для эрлифта хватает. А теперь работать точно не будет.
  2. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Думаю, эта розовая штучка играет роль жиклера-дозатора бульбочек в эйрлифте+ распределяет напор воздуха на аэратор и лифт. думаю раз проблема засора присутствует, имеет смысл поставить вместо этого краник (удобней регулировать) да и думаю чистить не надо будет
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Все правильно. Только краник не нужен не отрегулируеш как надо на аэратор воздуха не хватит. С чего Максим вы взяли что эрлифт не работал?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Вы меня пугаете. Еще чуть-чуть... и от "танкового" мамута останутся токо воспоминания.
    Посмотрите на мое творение.
    Внизу приляпал классический мамут насос. Хорошо видно заход голубой пневмомагистрали в красную жидкостную трубу. Раз танкисты сэкономили, значит они сверлышком проделали дырдочку для воздуха в нижней части в месте спайки (желтый овал). Наверняка просверлили насквозь "голубую" трубу и прилегающую стенку жидкостной. Наружную дырдочку в голубой трубе потом неким образом запаяли, присмотритесь, наверняка заметно. Вот этот переход с пневматики в жидкость возможно и забит, а может и на сверлышке сэкономили...
    Не забудьте припаять заглушку на отрезанный нижний кончик пневмотрубки. Без заглушки воздушек не пойдет в жидкостную трубу, мамут не будет качать.
    Здесь то же самое но крупно
    Мамут место предполагаемой подачи воздуха.PNG .
    Еще в верхней части пневмо трубы похоже стоит некое подобие на жиклер (сужение). Посмотрите и туда, может и там затык для воздуха.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже я опоздал...:(
    Пока рисовал, пока тюкал по клавишам поезд ушел. :)]
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Страшного там думаю ничего не случилось. Запаять трубку что отрезал и проверить диметр отверстия в оранжевой заглушке. Все соберу и поставлю на место
    Надоело перегонять пену из вторичного отстойника. Пришла мысль что возможно причина в плохой работе аэролифта.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как с грунтовкой на участке? Копать уже можно? Или думаете еще стоит на некой глубине?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Не совсем понятный, лично для меня ответ.
    Я бы ответил так
    - Мамут не работает, потому, что с его свободного кончика не изливается перекачиваемая жидкость. :|:
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Грунтовка высоко. В колодце уровень воды на 1метр ниже уровня земли.
    Мне когда ответили что воздух должен свободно поступать, вот я и кинулся разбирать.
    Не видел я свободного кончика, только сегодня догадался трубу сдернуть и включить.
    Шансов успеть не было. Я сначала разобрал, а потом сел писать.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сегодня вернул на место. Поговорку "Дурная голова рукам покоя не дает" не просто так придумали. Нагрел конец трубки и заплаввил ее обратно, дырочку прочистил, померил грифелем от карандаша (грифель толщиной 0,7 мм входил довольно плотненько), так что думаю отверстие как раз где то 0.8 мм и есть. Все поставил как и было. Сначала подключил не вставляя в уголок, убедился что вода перетекает. Вот только не знаю может сильно или наоборот слабо? Попробую ссылку на видео выложить.
    https://cloud.mail.ru/public/BDkt/cCZoX95on
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Посмотрел- сильно течет потоком, должно плеваться, плюх плюх плюх:) а у вас непрерывный поток.
    Оставьте пока так посмотрим на результат.
  12. Garou
    Garou
    Garou
    У меня завтра монтаж Биотанка. Влад подскажите пожалуйста какая ups сможет поддержать работу компрессора в течении 8-12 часов и работу дренажника на пару тройку сливов унитаза после отключения электроэнергии? Хочу исключить затопление Биотанка с принудительным отводом воды.
  13. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Думается мне, это будет дорогая упс, ка, вариант с бензогенератором не рассматриваете?
  14. Garou
    Garou
    Garou
    Пока хочу обойтись UPS...хотя бы для поддержания работы компрессора...вроде он не много потребляет...в дальнейшем конечно нужно будет мастерить резервное питание.
  15. Garou
    Garou
    Garou
    Очень жаль что представитель компании тритон пластик на форуме никак не реагирует на мои посты и личные сообщения (...сегодня монтаж..его совет мне бы не помешал...прямо скажем не простая ситуация с выводом канализационной трубы из дома...монтажный отдел заявил что они справятся...посмотрим...выбор танка был во многом обусловлен готовностью монтажников компании выправить ситуацию с выводом трубы (необходимо вывести новую трубу на необходимой глубине) и оперативными ответами представителя в данное теме.
