1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Проще не куда:)
    БИОТАНК-6 берите не ошибаетесь.
    По Пермском краю уточню:)
  2. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Вы тут выкладываете фото ямок. под септики, таки вот поделюсь
    IMAG0201.jpg IMAG0202.jpg на первом фото слева отверстие от мины, три штуки попалось. ну и земелька конечно пух
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Созрел на закупку 6пр горизонталки... ВоПщем, вползаю в ряды танкистов
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Какой мощи насос? Я на свет себе поставил старый 600 ваттник (UPS) и к нему аккум автомобильный. Думаю, по тому же принципу можно сварганить
  6. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    аккум недолго проживет
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Воды нет:), зато сколько полезного накопали, щебень, песок, мины:flag:.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А очень долго и не надо. В качестве "резервной подкормки" в самый раз. Можно включать по мере надобности (на холодную заводится).
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А каким образом делать приточку (именно приточку, а не вытяжку)? Почти оплатил горизонталку 6пр, собираю информацию)
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    сверлить коронкой корпус установки и стенку компрессорного отсека, через манжеты заводить 110 трубу. Сам отсек накрывать герметичной крышкой. Получится, что компрессор подает в аэратор только свежий воздух, а не гоняет "одно и тоже" по кругу. Стандартное решение некоторых производителей.
    если не горит с приобритением, ждите биотанк в новом корпусе универсала.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я вот тут задумал смастерить что то на подобие сигнализации :um: при переполнении септика (колодца под дренажный насос)
    У меня принудительная откачка, есть колодец с насосом. За год эксплуатации пару раз затапливало под самые крышки.
    Причин затопления, как я понимаю могут быть две:
    1. Неполадки с насосом (залипание механизма поплавка, поплавок зацепился за стенку колодца, гибель насоса)
    2. Разрыв цепи питания насоса (разрыв кабеля, неполадки в эл. щите, отключение эл-ва, отключение насоса из за собственного расп-тва)
    Вроде бы как напрашивается какой то звоночек на батарейке, но тут придётся контролировать работоспособность самой батарейки. Опять же как долго батарейка сможет работать на морозе?
    Если все это дело запитать от сети, то пропускаем защиту от пункта №2.
    Делать какую то механическую систему как то хлопотно и возможно не очень эффективно.
    Если делать комбинацию, то так и до паранои не далеко.
    Может кто то такое делал или есть какие то соображения по этому поводу? :faq:
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я сделал, и соображениями поделился. Самый нормальный вариант + обратный клапан на линии самотека установка- дрен колодец, чтоб топило только колодец, если вдруг все звезды в ряд сойдутся и насос откажет - значит судьба)
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    MaxBorunov, уже горит, сегодня оплатил)
    Maksim3435, в колодец заведены фаза и ноль (насос же работает. Взять можно попалвок от топасообразных (насколько я понял, продаётся как расходка) и через лампу подключить его к напруге, врезав в стенку колодца на требуемой высоте. При подтоплении колодца, поплавок сработает и лампа загорится (можно звонок припердячить дверной вместо лампы или ещё чего)
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Задумка хорошая конечно, + экономия электричества.
    Я когда выбирал между септиком и АУ, то от септика отказался чтобы не городить поле фильтрации или дренажный колодец. Затратно это, если все делать по уму. Опять же воды у меня много. Сейчас в колодце у меня 1,5 - 2 метра.
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Это на подобие того что у дренажного насоса?
