1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    А я убрал обратный клапан, т. к. он не дает нормальной вентиляции, приток воздуха нарушается.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Именно, только хвост подлиннее. Т. К. надо где-то провода комутировать, думаю от насоса (сантимов 50 они) коротковат будет, а от ТОПАСины в самый раз.
  3. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Ну вот! В пятницу и нам установили сие чудо :). Установили Биотанк 4 ПР (вертикальный).
    Никаких особых сложностей, вроде высоких грунтовых вод, длинных траншей или колодцев у нас не было. Единственное - была необходимость только ручной копки, так как миниэкскаватор не подъехал бы. Но это оговаривалось заранее.
    Компрессор, кстати, привезли Хиблоу, хотя накануне монтажа в офисе сказали, что Хиблоу сейчас не ставят.
    Насос Unipump SUB-257P (не знаю, хорошо это, или нет...)
    Серый патрубок, выходящий из устройства, без проблем заменили на оранжевый. Хотя, такая штатная комплектация кажется странной.
    У самого танка отвалилась крышка. В акте это отметили, теперь ждем замены. Очень бы хотелось, чтобы поменяли на зеленую, так как произведение Малевича посреди газона, мягко говоря, не радует глаз. Когда оплачивала, девушка сказала, что сейчас биотанки с зелеными крышками. По словам монтажников, бывают даже синие! Если уж вам так хочется делать цвет "в ассортименте", то хоть спрашивайте у заказчиков, какой цвет им подойдет.
    Что убило в монтаже, так это подключение электрики. Но это, разумеется, вопрос не к монтажникам, а к закупщикам, или к политике партии в целом (бесконечная экономия даже на важных мелочах). В землю закапывают самый дешевый белый многожильный кабель в серой ПВХ-гофре, которая никак не подходит для закопки в землю! Подготовленный для закопки кусок этой гофры уже был напрочь раздавлен в паре мест, а через год-другой от нее бы просто ничего не осталось. И в этом хотели похоронить простейший кабель. Пришлось выдать монтажникам оставшийся кусок более солидного черного кабеля (ввгнг) и черную ПНД гофру, которая была куплена для других целей.
    А так, все сделали в течение дня. Булькает, сливает :hello:.
    Вот только сливает, как мне кажется, слишком часто. Насос умудряется включаться даже тогда, когда все жильцы на улице, соответственно, воду никто не включает. Это кажется странным. Видимо, поплавок настроен так, что даже небольшое его смещение вызывает включение насоса. Боюсь, что такие частые включения укоротят срок жизни насоса, а, как следствие, зальет компрессор. Пока еще понаблюдаем. Но хотелось бы понимать, стоит ли как-то это регулировать, или такое частое срабатывание норма? Например, должен ли насос срабатывать каждый раз после спуска унитаза (это 3-6 литров)?
    Не совсем понятно, как защитить устройство от залива под крышку талых вод? Видно, что крышка не герметична. Естественно, снег зимой будет выше ее уровня. Когда он начнет таять, вода запросто потечет в открытый бачок с компрессором и на розетку, находящуюся как раз на боковой стенке. Как избежать этого? Может стоит какой-то уплотнитель предусмотреть, или крышку, или слив из этого бачка, или сам бачок поднять сантиметров на пять повыше, чтобы вода, если что, текла мимо, сразу в приемную камеру?
    Кабель, которым хотели запитать септик, оставили в той же гофре, чтобы подключить поплавковый выключатель в качестве аварийной сигнализации.
    Немного фото с монтажа.
    2015-06-26 13.15.47.jpg 2015-06-26 14.35.40.jpg 2015-06-26 14.35.45.jpg 2015-06-26 14.47.45.jpg 2015-06-26 15.07.54.jpg 2015-06-26 18.17.08.jpg 2015-06-26 18.18.36.jpg
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, девайс выглядит очень бюджетно, никак не на 60т руб.
    Да и всегда бесит это жлобство по замене нормальных комплектующих на дешёвые.
  5. Ekzebichi
    Ekzebichi
    Ekzebichi
    Каир
    Да уж, - настораживает. Смотрю на фото и задумываюсь - может еще по-изучать рынок...
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Ну тут только как вариант покрасить н нужный цвет.
    Меня тоже это насторожило, зачем под землей серая канашка. Себе тоже сразу поменял.
    Тут мне кажется опасения напрасны. Это как кастрюлю крышкой закрыть и под дождем оставить, вроде не герметично но воды много все равно не попадет. Если и просочиться то по стеночке стечет в емкость. А отсек с компрессором они же ближе к центру установлены, а влажность там все равно большая, воды больше от конденсата будет по стенкам стекать.
  7. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Не согласна. Под дождем не натечет, а если меньшую кастрюлю поставить в большую с водой (а именно так при активном таянии и будет), то потечет только так. И как раз на ту стенку привинчена емкость с компрессором и розеткой.
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Делаем ставки. Ставлю на то что не затечет! :hello: Может кто уже зимовал тот подскажет?
  9. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Вот это было бы интереснее.
  10. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Вот начитался форума, завтра буду оплачивать свой Биотанк 4 пр. Очень на него надеюсь, что будет работать как часы :)
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я тоже подписался на все темы с "Танками" Пока вроде если и ругают, то только по мелочи.
  12. Dimmu44
    Dimmu44
    Dimmu44
    Кострома
    Еще хорошо, что есть такие форумы, где можно подчерпнуть много полезной информации, да и представитель Танков есть на форуме, который в случае чего подскажет :)
  13. Hello_Z
    Hello_Z
    Hello_Z
    Добрый вечер, Уважаемые форумчане.
    Посоветуйте в решении вопроса.
    Около 3 лет назад приобрел ЗУ в садоводстве (8 соток). Вдоль одной из сторон - дренажная канава. Вместо ее поставил бетонные лотки, вода не стоит медленно, но движется. Был построен дачный дом - предполагалось посещение только в выходные дни в летний период. Поэтому не долго думая, и оглядываясь на соседей, у которых систем очистки стоков вообще не предполагалось, был поставлен танк 2,5. Откуда напрямую, без до очистки стоки попадали в бетонные лотки самотеком, ибо высоты в притык, но хватало. В доме есть вент фаянсовый стояк с дифузором на крыше. В течение трех лет все было нормально (вроде), стоков было немного - запахов не было. Но... появились детки и в этом году с мая жена, с тещей и мелкими детками с начала мая поселились на постоянку. И сейчас появились проблемы с соседями, которые начали жаловаться на запах. Посмотрел, что в септике - первая камера уже переливалась через верх во вторую, вход в септик был закрыт для воздуха - вентиляция через стояк не было. Вызвал асинизаторов - откачали. Оставил по совету около ведра ила. Добавил еще доктора робика 109. Однако сейчас - это через неделю где-то выходит с сильным запашком. ... Я это к чему то все? Из-за того, что септик стоит вплотную к бетонным лоткам, делать фильтрационный колодец и/или поле фильтрации очень проблематично. Плюс угв очень высок. Посему задаюсь вопром можно ли в такой танк добавить аэрацию... Сделать био. Исходя из того - что писали на форуме вроде теоритически да... Заглушить существующие отверстия, на сверлить маленьких. Купить аэратор, компрессор, аэролифт. Установить все правильно и вперед... Или же есть существенные отличия в конструктиве био и не био танка?
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Hello_Z, подробное устройство биотанков я описывал в своих альбомах. Корпуса у танкистов, как и многое, глубоко унифицировано, так что собрать био на базе септика не проблема.
    А вот бактериями увлекаться бросьте: статистика по форуму обещает на выходе грунт мало пригодный для чего-либо, пропитанный черной маслянистой жижей. Год! и еще недавно новые инфильтраторы превращаются в родильню гемора для их хозяев, которая заканчивается выемкой грунта или сменой дислокации самих инфильтраторов. Я серьезно.
    Ну и вложиться приготовьтесь: компрессор, аэратор, загрузка, трубы, розетка, проводка, насос, а при расчете производительности очистных по литражу на человека, времени удержания стоков в очистных для процессов очистки/доочистки/фильтрации еще и колодец. Итого около 25 рублей по магазинам, ваши голова, руки и неподавляемое желание.
  15. Hello_Z
    Hello_Z
    Hello_Z
    Спасибо,@MaxBorunov,
    Сейчас интересует вопрос практического опыта переоборудования танка в био. Кто-нибудь осуществил эту операцию и может поделится опытом.
