1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я здесь написал причины которые я сообщил Владимиру. Почему он принял такое решение, попробуйте допытаться у него.
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Интернет еле тянет. Остальное видео попробую выложить позже. Сегодня только фото.
    После долгих ковыряний добрались до внутренностей:
    Внутренняя перегородка:
    А с обратной стороны корабулька;)
    Пустой корпус. Зацепиться экскаватору не за что, порвал в лохмотья.
    Удалось кое как оторвать от стенок. Собрали все комочек:
    Постепенно вырастает гора останков:(
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Ну вот, выдернули:
    Все что осталось ос корпуса. А ведь сначала планировалось что смогут достать целиком.
    Праздновать победу еще рано. Часть корпуса еще крепко сидит в яме:
    И все продолжилось снова:
    Так как все это могло длиться бесконечно, ушел сфоткать замену
    с другой стороны:
    Хозяйство монтажников. Обратил внимание что гофра черная.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Там и патрубок рыжий. Эксклюзив, однакося... Может и загрузка фирмовая?
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Ну вот, корпуса больше нет.
    По фотоотчету кажется что все это происходило быстро. Сейчас проверил время создания фото. С первого до этого фото прошло ровно 2 часа! "Танк" погибал медленно и сопротивлялся как мог. то я про то, что если правильно все монтировать, то хрена лысого он всплывет.
    Началась долгая и нудная подготовка котлована к монтажу нового агрегата. Монтирвал сам, на совесть! Думаю монтажники успели это прочувствовать.
    Прошло еще ровно 2 часа. сбивать сены получалось только с помощью отбойника, экскаватор тут был бессилен, ну разве только что сколотые куски вынимать. По готовому котловану видно что пришлось углубиться поглубже (на стене котлована видно где заканчивалась обсыпка, подушка)
    Останки погибшего "Танка"
    Ну и наконец, воздвижение нового аппарата:
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Дальше пошло все как по накатанной.
    Прикопали. Подсоединили:
    Утеплили:
    Колодец остался мой, менять на модель с принудительным выбросом отказался. Раз уж есть колодец, пусть будет!
    Начали засыпать грунтом. Приточную трубу попросил перенести вплотную к забору. Думаю на функционал не повлияет. Сначала хотели поставить возле горловины, не понравилось.
    Осталась гора грунта. Теперь ломаю голову куда девать?
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Патрубки то рыжие, подготовились. А вот муфты серые :(
    Загрузка выглядит все хуже и хуже.
    Сначала была черненькая, маленькая, потом мне Владимир подогнал та что белая, покрупнее. Последняя та, что белая, самая купная.
    Блин, у меня прям музей загрузок. :)]:)]:)]
    А если подумать, то бактериям пох... как она выглядит. Им что, на ней жениться что ли? :love::love::love:
    Хотя вылавливать дуршлагом красивую загрузку более приятно! :aga::aga::aga:
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Зато далеко не пох какая у неё площадь. Вспомните цитаты Владимира пло площадь загрузки и футбольное поле (в начале темы есть). Если только производитель качество количеством компенисровал (увеличил объём засыпки)
    - Почему в горло врезаны два шланга? Один - воздуховод олт компрессора. А второй?
    - Удалось ли проложить воздуховод с уклоном к карабаське, или карман неизбежен?
    - Корпус у карабаськи нетепичный (у меня из двух универсалов). Интересно, как перегородки организованы? Фото кишочков не делали? :|:
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Говорили сейчас такие пошли, цельнолитые. Там синей карабульки нет. Между приемной камерой и камерой с загрузкой есть еще одна камера, закрыта перегородками, не видно ничего и там видимо скрывается "коммерческая тайна" :cool::cool::cool: Чтобы туда заглянуть, нужно экскаватором поддеть и посмотреть. :)]:)]:)]
    А во второй эл. провод. А из штатного соска провод к колодцу, насос у меня там стоит.
    Между первой и последней, как мне кажется особо изменений по площади нет. У первой стенки толстые, а значит тяжёлая она. А если на вес брать, то то на то и выйдет. Но это так, мои домыслы.
    Чтобы не было карманов, нужно было все раскопать и переложить. Поэтому я решил добавить еще один карман.
  11. Hello_Z
    Hello_Z
    Hello_Z
    Скорее всего усовершенствованный денитрификатор с ершиками, без доступа воздуха. Хотя еще раз вопрос - нужен ли денитрификатор, если нет близлежащего забора воды для питья/бытовых нужд ?
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Хорошо если он есть, лишним точно не будет. У меня колодец метрах в 20-25 от установки. На 6 сотках по другому никак:(
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Денитрификатор - 2-я камера. Если его сделали анаэробным полностью, значит полностью похерили вентиляцию. Так что вряд ли. Мне, чтобы его гидрозатворами отсечь, пришлось трубу в горловины вваривать.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Есть у кого ещё спарка из универсалов? В местах, отмеченных стрелками, постоянно бурлит. Подозреваю, что туда попадают пузыри от аэратора. Вследстиве чего, в камере, которая, по идее, должна быть отстойником, постоянно баламутится осадок (который со стороны левой стрелки уже попадает в насосный отсек). Как победить пока не понял... Шум, издаваемый айрлифтом победил полностью. Теперь нет шума ни в канализационной трубе, ни около карабаськи. Также (на фото видно) решил проблему с возможным убеганием загрузки, подняв высоту перегородки куском ЭППС (что под руку попалось)
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Просмотрел еще раз мною написанное, как то слишком сладко все написал. Забыл добавить ложечку дегтя. :(
    Когда заполняли водой новый септик, заполняли через приемную камеру и было видно что вода перетекает в камеру с загрузкой одной мощной струей а с права где перегородка примыкает к корпусу тек сильный ручей. Монтажники сказали ничего страшного. Владимир в личке вопрос проигнорил. А я вот думаю не повлияет ли это на степень очистки? Когда подсоединил трубу от компрессора и загрузка начала перемешиваться, в какой то момент заметил что мелькнула среди загрузки муфта от канашки. Подкараулил и выловил, 32. Сразу вспомнил про аэролифт (ковырял, знаю из чего состоит). Посмотрел рукой, муфты нет. Посмотрел повнимательнее, аэролифт не работает (ничего не выплевывает). Начал мылить шланги, пропускает. Заиграл при демонтаже кусок от старого шланга, нарезал куски из него. Стало намного лучше, и аэролифт заработал. Короче нужно все проверять, монтажники почему-то этого не сделали. :no: Видимо это не входит в услуги по монтажу.
    Немного фото:
    Непонятно зачем аэролифт прятать под коробку, почему не перенести его на другую сторону, там где ручка за которую можно доставать ту хрень что пузырики пускает (забыл как называется:))
    Пена до сих пор не спала. Видимо мало гадим (нас всего трое) и много стираем:aga:
    IMG_20150909_163317.jpg Грунт почти весь вывез, чуть чуть осталось.
    Обнаружилась после установки еще одна подлянка. Горловины у нового септика покороче, и получилось что люки остались в яме (видно относительно горловины колодца). Подожду весеннего половодья, посмотрю что будет:faq:.
