1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да возможно. Обращайтесь через личку.
  2. Вальтарни
    Вальтарни
    Вальтарни
    Vlad msk, подскажите, а в чем отличие Танк-2 и Танк-2 БИО. У нас сейчас Танк-2
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Компрессор в комплекте. Решил что лишняя влажность и отрицательные температуры не добавят ему дополнительных лет службы. Шумноват конечно в доме ставить. Но если он в тепле, тогда в септик зимой будет теплый воздух подавать, что тоже думаю будет плюсом. У меня отдельная котельная, я поставил туда, закопал трубу ПНД 25 в одной траншее с отводом из дома и закопал. В эту же траншею положил еще одну трубу ПНД 25 в которую засунул кабель для дренажного насоса. Все вводы естественно по максимуму герметичны (чтобы верховодку напрасно не качать) Колодец брал самый большой. Чем глубже, тем меньше вероятности что промерзнет. Хотя честно говоря колодец не впечатлил. Его диаметр 50 см. Знал бы что такой маленький сварил бы вместе две бочки 200 литров, обмазал чем нибудь чтобы не гнила и сэкономил бы тысяч 8 на этом. Систему еще не запускал. Нет у меня там пока электричества. Планирую весной запускать.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Там же размер камер вроде как другой? Это получается нужно будет перегородки переделывать?
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Влад не ответил, попробую ответить я.
    Танк 2 - септик, а танк 2 БИО - аэрационная установка.
  6. Dimas19
    Dimas19
    Dimas19
    Приветствую всех! Создавал новую тему, но так и не получил ответ на свой вопрос. Попробую еще раз в этой теме, так как здесь замечен представитель танководов.
    Имею дачный участок 6 соток 20х30 Тверская обл. возле Конаковской ГРЭС. До залива 5 мин пешком. Участок одной стороной (30 м) прилегает к дороге. Вдоль дороги вроде как есть ложбинка под стоки, но летом все зарастает травой высотой под 2 метра. Планирую поставить 2х этажную баню 6х6 с душевой и туалетом. Летом буду приезжать на выходные возможно недели 2-3 проживание постоянно чел 3-4. Зимой планирую приезжать 1 раз в две недели. По поводу УГВ ситуация следующая: весной колодец полный, от земли 5-10 см, ходишь по участку как по водяному матрасу. Ближе к июню вода уходит на метра 2, а к июлю вообще 3 кольца колодца пустые, вода только на дне. В почвах я не разбираюсь сильно скорее всего под землей суглинок или глина но после летних проливных дождей лужи не стоят.
    Звонил в контору кто изготавливает ТАНКи сказали что в моем случае простой ТАНК-2 не подойдет, весной будет весь заполнен водой да и для размещения иннофильров нужно площадку 8х8 метров. В итоге зарекомендовали БИОТАНК-2. Но он энергозависимый, а у нас частенько бывают перебои с электричеством. Уважаемые мужи посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант в моем случае. Спасибо.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Танк 2 - септик, а танк 2 БИО - аэрационная установка. АУ не выйдет в рабочий режим при проживании наездами и плюс перебои с электричеством. В итоге будет работать в режиме септика со "всеми вытекающими последствиями". Если Танк 2 то, с колодцем под насос и наверх в насыпное поле фильтрации.
    PS. Если что не правильно написал, думаю профессионалы подправят. А я такой же пользователь как и Вы.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Септик БИОТАНК® - экспертное заключение и протокол анализа.
  9. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Поздравляю. Рад за вас. Не знаю задавал кто-нибудь этот вопрос: как справляется БТ с неравномерностью стоков? (можно кратко).
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Спасибо. Приятно что кто то за нас может радоваться:)
    Да вполне нормально справляется, за последние два года испытаний и опыт эксплуатации почти 1000 единиц БИОТАНКОВ в различных условиях у наших клиентов показал хорошие результаты - быстрый выход на режим, недельные перерывы в эксплуатации (поступление стоков) вообще не критичны, после отключения эл-ва и недельного перерыва вход в режим 2-3 дня.
    В общем проблем за два года не было пока вообще. Все клиенты довольны, обращений ноль.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Пока вопросов больше нет, посмотрим на вашего зверя. Удачи.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В протоколе анализов, третьем пункте опечатка :aga:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @vlad msk, а что с обеззараживанием?
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А почему пробы отобраны в Дмитровском районе МО, а лаборатория находится в Санкт-Петербурге? Вы их (пробы) как туда везли? И зачем? В Москве не нашлось лаборатории?
  15. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Очередная липа...
