1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фронтон под замену? Надо за край было вывести.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Температура в аэротенке неизвестна. Бацилы дрыхнут при т-ре ниже +12
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фронтон-фронтоном, но вот сосуля с рыжей трубы, похоже, ПОД пеноплекс прёт, а не снаружи
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А земля в розетке подключена? :|:
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Отличный отчёт, рад, что теперь дела идут гораздо лучше!
    У меня фановая тоже выведена вбок, через стену, но никаких обмерзаний, инея, соплей, увлажнения стены не наблюдаю. Перед Установкой, на входе стоит грибок вентиляции, колодец тоже с грибком. Фан и два грибка стоят в одной магистрали, те сообщаются, в итоге все сухо.
    Вентиляция влияет не только на образование сосулек, но и на сток.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я с той стороны планирую пристроить часть дома в два этажа. Фронтон буду разбирать и в процессе сращивании крыши хочу нормально вывести через кровлю и стояк и вентиляцию. Но стройка затягивается. Кризис не только в стране, но и в семье. Я сначала просто все на чердак вывел. Пока было тепло, было нормально. Полез на чердак уже зимой, а там влажность ужасная, по подложки с кровли вода стекает и замерзает, стропила местами почернели. Пришлось экстренно выводить все на улицу. Слепил все из остатков 110 канальи.
    Видимо да. Пеноплекс это была временная мера. Предполагалось что эта стена станет внутренней перегородкой и поэтому сделал ее толщиной всего 20 см. Холодновато было, армопояс промерзал, вот и облепил пеноплексом. Думаю переделаю, воткну трубу подлиньше, после возни с септиком появилось пару кусков.
    Земля подключена. Заземление правда слабенькое, хочу при расширении дома при заливке фундамента сделать как надо. Наверное хорошо заизолировал, вот и не пробивает.
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Только сейчас обратил внимание. Коробочка под компрессор удобная. Открутил болты, снял ее полностью и удобно ковыряться в потрохах (например с аэролифтом) Да к тому же еще вдобавок видно что герметичная, а не как у меня худая.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В такой среде, сомневаюсь, что эти болты через год будут способны к откручиванию
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Да даже если придётся срезать эти болты болгаркой и повесить короб на проволоку, все равно это будет удобнее чем на данный момент в горизонталках. Предложение к "Танкистам". Сейчас там чтобы добраться до аэролифта нужно себе руки сломать. Поэтому либо короб с компрессором в одной стороне и аэролифт с ручкой к хрени с пузырьками (забыл как называется) в другой стороне, или съемный короб под компрессор. Полюбому будет удобнее чес сейчас. Думаю что бывает такое, что вызывают ваших монтажников на устранение неприятностей и так же ковыряться теряют время.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Да нехрена не изолировал. Gрисмотрелся, вспомнил, все на клемниках Vago. Видимо все провода разведены друг от друга, вот и не пробивает.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В 6-ках терпимо, хотя съёмный был бы удобнее бесспорно. Но и лезть в 6-ке в аэротенк тоже особо без надобности. В 4-ках да, доступ тот ещё.
    По-моему, когда производитель всё-таки обкатает систему, лезть туда будет реально незачем. конструктив достаточно прост и, изгнав детские болячки, можно будет довести установку до долгожданного "закопал и забыл".
    Когда дядя по гарантии приехал насосный отсек запаивать, мне тоже было странно "как он туда втиснется, да ещё и с экструдером" (во мне 70 кг вместе со штанами, и-то я застреваю), а дядя с порога заявил "ща я вот это выпилю, потом вот это отрежу и доступ будет". Все мои дальнейшие вопросы отпали неродившись :aga::aga:
  12. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Други! кто-нибудь может поделиться паспортом на вертикальный биотанк8пр, вчерась звонил производителю, но они не хотят давать его без покупки) говорят "СЕКРЕТНЫЙ", сначала купите у нас его, а потом паспорт получите) случай конечно тяжёлый, но вот так) манагер, хотя наверное это был "инженер"), толком ничего не сказал, про работу системы, только повторял, как попка про беззапаха, про беспроблем, про 98% очистки и про то, что если вода прозрачная и не пахнет, то она чистая...
    Паспорт можно в личку, если по другому не положено, буду благодарен!
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Враки! Его даже при покупке далеко не всем дают :)]:)]:)]:)]:)]:)] Мне за ним в офис переться паришлось. Здесь, в темах, выложен на вертикалку пасспорт. Ваша 8-ка от 6-ки только размерами отличается.
  14. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    ...значит на самом деле СЕКРЕТНЫЙ)
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я на свой первый, пол года получить не мог. Эта история в первых страницах темы подробно расписана. Потом съездил в офис и забрал. На тот что стоит сейчас, паспорта тоже нет. Да и нет там ничего в этом паспорте интересного, здесь на форуме больше можно найти.
    @Rick111, Почитайте форум, выясните у кого уже есть такая же модель что вас интересует и спросите через личку.
