1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Хочу соорудить сигнализацию на случай переполнения септика. Прецедентов давно не было, но по закону вероятности чувствую что может случиться в любой момент. :no: Сигналку на все случаи жизни понятно что поставить не смогу и не буду. В моем случае очень плохо что при монтаже не провел еще один провод для оповещения в дом. Поэтому мне остаётся только какое-то оповещение на улице. Начал поиск комплектующих. Поплавковый выключатель, от 500 р. и выше. Звонок на 220в., который можно повесить на улице, от 500р. и выше. Влагозащитный фонарь, 300 р. Итого 1300 руб. Вроде бы не космическая цифра, но это все Китай вперемешку с советским старьем. Нашёл вот еще бюджетный дренажный насос за 1800 руб. Вот сейчас сижу и думаю, а может ну ее нах... эту сигналку и поставить второй дренажник, вывести второй шланг в видное место (на дорожку возле дома) и отслеживать мокроту у этого выхода. Получается та же самая сигналка, только еще и с функционалом. Сижу чешу репу, :faq::faq::faq: что делать?
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Дублирующие системы, это же не ЗиЛ на 9 мая, на параде. В моем случае это каким-то кретинизмом попахивает. Второй насос, а что дальше, дублирующий компрессор, аэратор, аэролифт, септик, жена:faq::faq::faq: Блин не туда понесло:aga::aga::aga: Оформить можно это хозяйство посолидней, да хвастаться не перед кем, если только здесь, на форуме. К звуковому сигналу можно звонок на калитке подключить. просто пытаюсь плюсы найти. ;)
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    , Машина, дом, кватира:aga:
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну да, когда под ноги оно польётся, заметнее будет, конечно...:)]
    Если не провёл провод оповещения, бери радиозвонок дачный (тот, что в розетку суётся). В пульте батарейка вольт на 12 по-моему, можно, при желании, зарядкой от старого мобильника заменить и в розетку в Биотанке воткнуть. Поплавок низковольтный нужен будет, можно в автозапчастях любой герконовый датчик уровня взять. :pioner:
    Я витую пробросил, сейчас смотрит уровни в приёмной и в аэротенке, по лету хочу поставить ещё следилку работы айрлифта и термометр. :|:
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Следующим шагом будет установка видеокамеры с трансляцией на мобильный? :)]:)]:)]
    Пройдет ли сигнал из "подземелья" к звонку установленному в доме?
    А еще шланг под подушку можно засунуть, чтобы не проспать момент:)]:)]:)]
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сам спросил, сам и додумал. :um::um::um:
    Кнопка звонка, в ней радиопередатчик. Радиопередатчик вынуть из "подземелья" и вывести на улицу. А вот сама кнопка это контакты, их заменить на поплавковый включатель.
    @Grover100D, А сколько может стоить самый бюджетный герконовый датчик уровня?
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Maksim3435, Вы, когда монтаж осуществите, отпишитесь, пожалуйста. Тоже думаю поставить нужно обязательно сигналку какую-нибудь. И тоже провод отдельный в дом не проведен. Знаю точно, что дублирующая труба с выводом просто на рельеф не поможет. Потому что, когда ломается насос, это происходит, как правило, в морозы. А в мороз дублирующая труба тут же замерзнет, да и, если она будет присыпана снегом, то ничего не увидите, или увидите, но, не оперативно...
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Raduga, Если все запитать от 220 в. что уже заведено в септик, то проблем как сделать вообще нет. Потратить на все это 1500 денег и день работы. Но у меня затопление происходило из за моего или из чужого распиз...ва. Обесточивание установки, а обесточивание может быть не только человеческим фактором, поэтому есть желание сделать сигналку энергонезависимой. Но тут другая беда, батарейка сядет и не сработает. Все это можно решить поставив пару безперебойников от компа, но цена уже космос получается. Уже столько всего обдумал, вертеться в голове даже полностью механический вариант, типа выбрасывающегося флажка на пружинке. :flag::flag::) Сейчас обдумываю ту схему что @Grover100D, предложил. Склоняюсь к дублирующему варианту.
  9. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Maksim3435, а вот бывают же фонарики, или кротоловки - от солнечных батареек работающие. Может, что-то аналогичное?
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    9 месяцев назад я начал эксперимент "Закопал и забыл".
    О чем, в свое время написал тут.
    С 8мая2015 - дня установки Биотанк 4пр вертикальный, я ни разу на заглядывал под крышку изделия. Ни разу не маньячил с баночкой, набирая и анализируя органами чувств выходящий продукт :) (да простят меня некоторые участники форума, склонные к гиперконтролю всего и вся).
    Активно пользуемся с конца июня 2015. Запахов не ощущаем. Проходя мимо сливного шланга у сточной канавки, запаха не чуем. Замечаний от соседей не было.
    В морозы ничего не замерзло. Крышку не утепляли никак. Греющий кабель не прокладывали. Компрессор стоит внутри изделия на штатном месте. Звук от компрессора (несильный, равномерный гул) есть. Его отчетливо слышно с расстояния до 4-5 метров. То есть, прямо под окном спален, я прибор ставить не советую. Но вполне возможно, дополнительный колпак смог бы подавить эти звуки. Но у нас Биотанк стоит в 13 метрах от дома, возле забора, и звук нам безразличен.
    Покупкой доволен! Работу установщиков поругать не могу.
    Однако, 9 месяцев эксплуатации, это небольшой опыт. Нужно аппарат попользовать года 2, чтобы выводы были взвешенными, с учетом опыта очистки камеры от ила. И для оценки реальных сроков наработки на отказ электроприборов стоящих внутри.
    Если вернуть время назад, я бы снова выбрал Биотанк.
    Продолжаю наблюдение :)
    Если все будет работать как раньше, то только к 8 мая 2016, открою крышку и оторвусь по полной, проконтролирую все. И с баночкой поманьячу.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Rostis, Я поглядывал когда в режим выходила. Смотрел что там с пеной происходит, как там загрузка обрастает живностью или нет. Когда морозы настали, поглядывал боялся что
    магистраль воздушная замерзнет (у меня труба на 30 см. прикопана в землю). Сейчас морозы спали, в трубе почему то конденсат так и не замёрз.;) Как снег лег, больше туда не лезу. присматриваюсь только к тому месту где выброс идет, если есть следы не снегу что водичка вытекает, то спокоен. ;) Надо бы переставить компрессор в бабайку, но когда тепло, там грязно, когда холодно, то холодно. Лень короче. ;) С утеплением тоже не заморачивался, труба местами на 25 см. прикопана и не промерзает.
    А затопление всегда происходит неожиданно. Я раза четыре уже топил. Вот и охота что то смастерить для успокоения.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Большое спасибо за отзыв:hello:
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Рублей 100. В машинах применяется как датчик уровня в бачке омывайки, или в расширителе.
    Ну, батарейку в кнопке, как я уже говорил, можно зарядкой от мобилы заменить, воткнув её в розетку Биотанка. Звонок, также, втыкается в доме в розетку. Если сильно хочется вариант, работающий при отключении света, есть блоки питания для сигнализаций. Туда ставится аккумулятор от компового UPS, и всё это добро постоянно включено в розетку. На выходе - стабильные 12 вольт (либо от розетки, либо от АКБ). По сути, пофиг, на какой напруге сигналку делать. На 220, безусловно, эффектнее (громче, ярче), но 12в безопаснее.
  14. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Влад добрый день!
    Подскажите пожалуйста по моей ситуации.
    Купили участок с домом в старом снт. Хозяин перед продажей поставил септик, судя по всему танк 1 с одним инфильтратором. Септиком еще не пользовались. Все соседи говорят что работать не будет, так как сплошной суглинок. Уровень грунтовых вод не известен. У соседей стоят толи топазы толи танки био, такие с куском шланга на улицу в канаву, так вот они у них работают исправно. Тут на форуме начитался случаев с заиливанием инфильтратора, и совсем не хочется потом все выкапывать. Думаю заменить свою танк (или что там еще) на танк био, что бы избежать части проблем.
    Собственно вопрос- если у меня танк, то можно ли его как то учесть при покупке у вас танка био?
    И второй, правильно ли я понимаю что "Закопал и забыл" это только про танк био, а с обычным возможны сюрпризы из за почвы?
  15. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Или может можно мой танк переделать в танк био пр. ?
