1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @ieylth97, А почему думаешь что не будет работать, из за уровня грунтовых вод, или из за суглинка?
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Пришла весна, а вместе с ней и паводковые воду. Сегодня заметно потеплело и заметил что установка стала работать в режиме дренажного колодца. Как я и подозревал горловины нового Танка оказались закопаны чуть глубже. Верховодка затекает через крышки и далее к дренажному колодцу.
    Понимаю что спасет только наращивание горловин, но по цене не готов выложить сейчас тысячи по 4-5 за каждую, да и в болоте ковыряться тоже не очень охота. Как думаете как повлияет на частоту стоков или просто будет часто включаться дренажник чтобы все откачать?
    Сейчас нашел старые фото.
    Раньше было немного повыше. :(
  3. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Спросил местных про суглинок, ответ 20-30 см плодородной почвы, а далее синяя глина до центра земли
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Maksim3435, в колодце насос насколько я помню и вода в канаву отводится. Можно эту воду сразу в колодец отправлять, что бы в Танка она не попадала.
  5. Polua
    Polua
    Polua
    Подскажите, в итоге Юнилос Астра и БиоТанк они схожи по принципу или нет? И что выбрать, цена в Республике Беларусь сейчас почти одинаковая, мучаюсь с свыбором!
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А из колодца она туда же (за забор) будет насосом выкидываться. И так по кругу. Здесь, ИМХО, надо отвод дальше делать куда то. Вообще, конечно, монтажники "удружили"... :nono:
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Исправим. Нарастим.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Респект. Наиприятнейше-наивернейшее решение в данной ситуации
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Круговорот воды. :( Канава вся снегом со льдом забита.
    Сегодня домой пораньше приехал. Много чистил и долбил. Додолбился до соседской трубы что через ливневку идет (заезд на его участок). Забита грязью, снегом и льдом. Смог просунуть палку и вода потихоньку начала уходить. Видимо у меня появилась новая обязанность, следить за чистотой соседовской трубы. :aga::aga::aga: Уровень болота удалось понизить на пару сантиметров. Внутрь бабайки пока не поподает (на 1,5-2 см. горловины торчат). Вот теперь когда потеплеет и воды прибавит будет или опять переливаться, :no: либо пробьет себе ручеек и начнет уходить. ;) В отсеке где должен быть компрессор полно воды (у меня компрессор в котельной). Долго думал, дырявить его или нет. Все таки отчерпал и просверлил, при необходимости можно всегда заткнуть, а так розетка под водой, почему-то автомат в щитке не выбивает. А если выбьет то даздравствует потоп! :flag::flag::flag:
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Да там было два варианта, или новую бабайку поглубже закопать, или магистраль перекладывать, а если перекладывать, то пришлось бы ее совсем близко к поверхности класть, а она у меня местами в 30 см. от поверхности. В итоге закопали поглубже бабайку.
    @vlad msk, Спасибо! Как и когда можно будет с Вами связаться?
    Знать бы конечно заранее, можно было от старого срезать, все лишнее болгаркой вычистить и были бы как новые!
  11. Polua
    Polua
    Polua
    Склоняюсь к выбору Биотанк, скажите какой лучше выбрать для дома, пмж, 4 человека, глубина трубы подводной 50 см, сток планирую в овраг, вода начинается на глубине 1.2-1.5 м. 150 метров от участка болото.
    Или что то другое выбрать?
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    На сколько автомат? Ампер на 10-16? Так он может и не сработать. Если надо защиту, надо УЗОху вешать.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Астра - из семейства Топасообразных. Небольшая 1 камера. Весьма привередлива к равномерности стоков. При ИПЖ ведет себя прилично. Требует каждые 3 месяца откачки ила. Можно это сделать самостоятельно.
    БиоТанк - из семейства Твереобразных. 1 камера - септическая. Возможны перерывы в поступлении стоков. Откачка раз в год АС машиной.
    Обе АУ естественно требуют бесперебойного электропитания.
  14. Polua
    Polua
    Polua
    Тогда не вижу преимуществ у Астры
    А биопурит лучше?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Polua, почитайте спор между Тверью и Биопуритом.
    Выбор между Тверью и аэротенком BioPurit
    А вообще тема про Биотанк и даже не про выбор, а про монтаж. Пожалуйста не относящиеся к монтажу Биотанка вопросы задавайте в профильных темах.
