1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    С начала эксплуатации горизонтальной 4-ки самотечной - декабрь прошлого года - была один раз проблема с переливом. Шебуршание палкой проблему решило. С тех пор тьфу 3 раза - все ок. Иногда включается пеногенератор - так это, как я посмотрю, у всех бывает :)
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Надо бы сигналку собрать, уже кое что прикупил. Все руки не доходят, до горловины нарастить. В крышки поглядываю где то раз в месяц. В первой камере правде не знаю что происходит. Не люблю я туда смотреть. :no::no::no: А так в общем все вроде все нормально. Пены нет, запаха нет, водичка правда на выходе мутноватая, но мне на нее не любоваться и не продавать.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я под обе крышки по поплавку герконовому подвесил. Поплавок в септической выведен на лампочку, поплавок в аэротенке - на пищалку-оралку от пожарной сигнализации (что в ломе нашлось, то и повесил). Лампочка сигнализирует состояние перетока между корпусами (у меня из 2-х кубов карабаська), оручка - жизнеспособность насоса и магистрали отвода очищенного стока. Водичка на выходе также мутновата.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Grover100D, Я прикупил звонок громкого боя 1976 г. в., герметичный уличный светильник, радио звонок в Леруа за 400 руб. Подскажи, а поплавок герконовый можно купить в Авто49 или Русь?
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Да, это любой датчик уровня (в расширителе, в бачке омывайки или ГУРа). НО! они не на 220В и они срабатывают на ПОНИЖЕНИЕ уровня, т. е. надо либо геркон в них смещать вверх или вниз, или поплавок перевернуть. Если надо, у меня от насосов погружных пара поплавков есть (хотел сначала на них сигналку лепить), могу отдать :hello:
  6. Vp057
    Vp057
    Vp057
    Орел
    А какой длины может быть самотечная труба (у меня примено 40 м планируется), чтоб на выходе не замерзнуть (в средней полосе)?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Maksim3435, тезка, привет!
    1. Есть фотки нутра нового корпуса? Расположение перегородок, сами перегородки и переливы? Можно конфиденциально в личку.
    2. Краткий отзыв о работе и что на выходе.
    Родственники приезжают на ознакомительную экскурсию, будем думать, какую АУ брать. До сегодня почти вечера терпит.
    Буду признателен.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    40 многовато. Заглубление начинать от 0,5 - 0,6 метра.
  9. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    У меня 70 метров, правда уклон злостный. Заглубление как раз 0,5-0,6, лежит в песке, сверху эппс 30.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Видимо уже поздно.
    Долго в инет не заходил.
    Я внутрь не залазил, я не такой юркий как ты. ;) Если бы я туда залез то потом или резать или вместе со мной закапывать. :)]:)]:)] Есть старые фото только второй горловины. А по отзывам писал недавно как есть. Запаха нет, пены нет. Вода на выходе мутноватая но без запаха. Добавить пока нечего.
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    "Одноклубники", отпишитесь пожалуйста, в 1й камере что должно происходить? Просто переток грязной воды? Или еще пузырьки булбуляции идущие со дна должно быть видно? А то никакой документации на свой Биотанк 4, Пр, вертикальный не дали при продаже. А в электронном виде в интернетах найти ИЭ не получается :(
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сие есть коммерческая тайна Тритон-пластик.
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Верно. Официальная инструкция, слоган - "Закопал и забыл". Хотя бы инструкцию по контрольному осмотру изделия сделали, что-ли. Тупо, с картинками, что тут должно гудеть, тут течь, а тут булькать. Если что-то не так - ненорма. Периодичность осмотров такая-то. А то "Закопал и забыл", это чересчур смелая декларация получилась.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня там ничего не булькает. Все покрылось толстенным слоем говняной пены:son::son::son:. Хотел полазить там палочкой, но что то не рискнул. Можно этот слой пены разрушать или не нужно? :faq: Или наоборот нужно? :faq::faq:
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Нет не нужно разрушать. Так и должно быть.
