1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ваше письмо в личку видел, ответить забыл, но на производстве команду да - уже минимум неделю стоят под вас подготовленные горловины:hello:
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @vlad msk, Спасибо огромнейшее! :love::victory:
    Скажите только где и куда нужно подъехать.
    Как я понял они вставляются друг в друга. Наверно на какой небудь герметик нужно их посадить?
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Нержавеющее?
  4. Seliverstoff
    Seliverstoff
    Seliverstoff
    Поставил систему осенью. По среди зимы вышел из строя компрессор. До ближайшего крупного города 60 км. Что делать не ясно... Очень зол.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А какой фирмы компрессор? И как он вышел из строя?
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Если еще на гарантии, то тормошить продавца. Если уже нет, то или ремонтировать или покупать новый.
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @Seliverstoff,
    Вот тут: https://www.forumhouse.ru/posts/20304878/
    описан свежий опыт пользователя Биотанка, обратившегося к производителю по гарантии, в связи с неисправностью насоса.
    В итоге он сам купил и поставил новый насос. Это оказался менее тернистый путь. :)
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Наименее геморройный вариант: купить новый компрессор, только берите сразу помощнее, ремонтировать вышедший из строя и держать его про запас.
    Дорого, но быстро!
  9. Seliverstoff
    Seliverstoff
    Seliverstoff
    Друзья, спасибо за комментарии про компрессор.
    Фирма компрессора китайская HAILEA модель ACO-9810
    Лавры бывшего электромеханика не давали покоя, решил разобраться сам.
    Компрессор вышел по вине изготовителей септика. Это моё твердое убеждение. Эти чудо-инженера придумали корзинку для установки компрессора из цельного пластика, в котором нет отверстия для слива жидкости. Мелкодисперсная пыль от аэрации и конденсат капают в это "корыто" и компрессор захлебывается в фикальной жидкости.
    Когда снимал компрессор, лужа в которой он стоял сразу насторожила, когда разобрал компрессор, всё подтвердилось. Вода по всюду. Даже в катушку затекла.
    Всё промыл, сейчас сушу. Расскажу позже что получилось.
  10. Seliverstoff
    Seliverstoff
    Seliverstoff
    Забыл ответить на вопрос как вышел из строя
    Просто в один прекрасный день заметил отсутствие привычного шума. Заглянул под крышку, увидел отсутствие пузыриков. Проверил точку подключения, напряжение есть. Снял компрессор. Что было дальше читайте выше. Что было ДО, обычная эксплуатация. Ничего особенного не замечал и не деле.
    Фирму и модель выше описал.
    Сейчас катушки работают, но пока не понял что там с мощностью и пр. Гул есть, но очень слабый. В крайнем случае придется перемотать. Конструкция как оказалось - очень простая, почти как лом. Там ломаться особо-то и нечему, если только не вода.
    Не люблю заморочки с гарантией, тем более при смешной цене компрессора. Поменять по гарантии или починить самому = одинаковое время. А вот простой системы беспокоит значительно сильнее. Слава богу сейчас живу один и нагрузка минимальная.
    Надеюсь, что авторы септика сюда заходят и намотают на ус. Дырки я сам просверлю, но чтобы других людей так не напрягали своими "изобретениями".
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Дренажное отверстие/я в компрессорном отсеке палка о двух концах. При затоплении АУшки (весной это распространенная авария, или при отказе насоса у владельцев Пр.-систем), при высокой пене от выхода на режим, компрессор значительно быстрее "утонет". Хозяин-барин, но может быть его лучше на "постамент" приподнять, чтобы на самом дне он не лежал? И еще, я бы посмотрел, точно ли это конденсат капает? Может по входу кабеля по чуть-чуть сочится из грунта?
  12. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Этот момент уже много раз "всплывал" в темах. У меня, когда мастер танка приезжал (по другой проблеме), то сам просверлил эти отверстия, много конденсата текло с крышки. Так что, знают они об этом. Вот только было это уже года полтора назад. Странно, что они до сих пор не решили эту проблему в свежепоставляемых экземплярах.
    Хотя, согласна, что это решение не однозначное.
  13. Seliverstoff
    Seliverstoff
    Seliverstoff
    Вот в этом месте не понял. О каком кабеле речь? Электрический или воздушный? Но и в том и в этом случае сложно предположить, что будут высокие протечки.
    Мне кажется, что даже не в конденсате дело. Он конечно есть, но мне кажется, что большую роль играют брызги от пузырьков, я это назвал дисперсионной пылью. Можно попробовать перекрыть доступ пыли в "корыто"... Хм... интересная мысль, попробоую :) Только что придумал...
  14. Seliverstoff
    Seliverstoff
    Seliverstoff
    Друзья, еще раз спасибо за поддержку. Компрессор высушен и изучен. Устройство довольно простое. Всё цело, всё на месте, кроме электрики. Катушкам на электромагнитах настал капец. Думаю как лечить, и еду за новым компрессором. Этот полечу, будет в резерве.
  15. Seliverstoff
    Seliverstoff
    Seliverstoff
    Всё, удалось починить компрессор. Был обрыв цепи в катушке. Скорее всего провод поврежден окислами. Перепаял, теперь работает. Во время сборки пролил прокладки герметиком (хорошо видно, что прокладка была установлена не качественно, возможно это стало причиной протечки). Дырки в корыте просверлил, теперь там сухо. Страхи по поводу того, что в паводки вода достанет до них - напрасны.
