1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Наши Биотанки очень разнятся по исполнению и нюансам монтажа. Ветикалки классические, вертикалки круглые, круглые с двумя способами сброса, и горизонталки. Я имел в виду электрический кабель, через вводное отверстие которого при определенных условиях, в АУшку может просачиваться вода, у кого-то да, у кого-то нет.
    Я, например, в моей обычной вертикалке (некруглой) образца 2015 года, представить себе не могу, чтобы от пузырения в аэротэнке, капельная взвесь могла бы попасть в компрессорный отсек. А вот шапку пены, высотой 30-40 сантиметров, мне видеть приходилось. И если бы в моём компрессорном отсеке были бы отверстия, то они бы сослужили мне, в моих условиях эксплуатации, плохую службу.
    :) Опыт форума говорит об обратном. Весной, во время обильной верховодки случаи затопления самотёчных установок нередки. И у установок Пр., (что насосом) которые отключили от сети и закосервировали на зиму, тоже.
    Правда, если АУшку вдруг затапливает по уши, то наличие/отсутствие отверстий в дне компрессорного отсека, уже ни на что не повлияет. :)
    Но если видно, что никакая верховодка в вашем конкретном месте не может быть выше уровня АУшки, то наверное бояться нечего.
  2. Seliverstoff
    Seliverstoff
    Seliverstoff
    У меня обычная маленькая вертикалка на 4 человека. Не помню как называется :)
    К вопросу подключения кабеля я подошёл основательно. Подвел ПНД трубу от подвала, до колодца. Всё герметично. Не думаю, что проблема в этом. Если вы предпологаете, что вода течет через нее, то это легко проверить. Можно просто подвесить приемник воды в корыте.
    Завтра сфоткаю состояние колодца, там просто дикий иний. Если есть иний, значит с таким же успехом могли быть конденсаты. Думаю, что основная проблема в конденсатах.
    Дырке в корыте ничего не угрожает. Уровень воды в системе примерно -40см. от поверхности земли. Паводки добираются максимум на -180 см.
  3. Seliverstoff
    Seliverstoff
    Seliverstoff
    Да... Кстати заценил эффективность системы. Очень крутая.
    Пока ремонтировал компрессор, прошло около 2-х недель. К этому времени в доме появился резкий и очень сильный запах сероводорода (это происходило через душевой трап, где еще не был установлен водяной затвор).
    Как только я подключил отремонтированный компрессор, запах исчез примерно в течении суток.
    Для эстетов скажу - запах все равно остается, но он ооочень маленький и это не сероводород, а что-то иное, я даже не знаю как этот запах описать. И да, очень слабый, но есть (когда засунете голову в колодец).
    Когда поставил затвор на трап, дом стал стерильным, ни запахов, ничего такого.
    Очень интересны опыт.
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Главное вместе с пылью не перекрыть доступ воздуха. Из герметичного "корыта" компрессор не сможет подавать воздух на аэратор.
  5. eshik88
    eshik88
    eshik88
    Доброго времени суток. Заказал себе Биотанк4 на 800 литров/сутки в стандартном исполнении с насосом, УГВ по весне и осени зашкаливает. Устанавливала контора которая числится официальным дилером на сайте тритона. Вкопали, танк, заполнили на половину (вода в колодце иссякла) и завели трубу и эл. кабель в подпол. Также выкопали приемную кассету из щебня и вывели на нее сток от насоса. Пока канализацию не подключил, по этому ничего сказать про работу не могу.
    Меня интересуют отзывы людей у которых такой работает уже несколько лет, есть проблемы? А то в интернете ужасно много негативных отзывов, что даже не по себе стало.
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    От колодца до места вывода стока сколько метров? Чего уж спрашивать когда деньги потрачены и все вкопано, остаётся только пользоваться, а проблемы решать по мере их поступления.
  7. eshik88
    eshik88
    eshik88
    @rustam-25, Хочется знать к чему готовиться. Расстояние порядка 10 метров, из-за формы участка не получилось все далеко убрать. Думаю в будущем отвести подальше, но боюсь промерзаний. Воду используем только в технических нуждах (мытье, бритье и т. д.). Для еды и питья вода привозная
  8. Roma25
    Roma25
    Roma25
    У меня периодически затапливало по весне и что интересно после того когда полностью сойдет снег ближе к маю.
    В итоге пока решил что плохо были уложены трубы до дома, переделал теперь жду весну. Соединение труб они сажали на герметик (очень дурной вариант). После герметика легко разъединяються, сам делал на пасте сантехнической.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня сброс воды от септика отведен метров на 10. Из них примерно 4 под землей и 5-6 по воздуху. Живем 5 лет круглогодично, ни разу не промерзало.
  10. eshik88
    eshik88
    eshik88
    @Maksim3435, приятные новости. Можно фото как это выглядит? И утепление какое? Труба ПНД какого диаметра?
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    ПНД 32. Утеплителя нет никакого. У меня с установки сброс в колодец. Труба просто дугой. Когда насос перестает работать, часть воды из трубы стекает обратно в колодец а другая часть на улицу.
    У меня кстати труба сток закопана на 20 см. А то просто кто-то по незнанию планируют закопаться на полтора метра.
  12. eshik88
    eshik88
    eshik88
    @Maksim3435, ясно спасибо. Думаю до весны поэксперементирую, а потом удлиню трубу от насоса и выведу с уастка
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня сначала 20 см ПНД из земли торчал, фонтан бил в верх, грунт размывал хотел уже камней больших настелить, но покупать дорого, обрезки железа стелил, шумно. На лето решил нарастить, поэкспериментировал зимой, нормально, не промерзает. Колодец примерно где начинается кузов у уазика.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Максим, а не высоковату горловина торчит (на фотке с уазиком)? :faq:
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Высоко. Мне Владимир @vlad msk, горловины удленняющие подогнал, за что ему еще раз огромное спасибо. Высоту еще не обрезал, у меня стройка продолжается, после того как участок спланирую обрежу как надо.
