1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7
Энергозависимый Танк 2 БИО. Монтаж
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Maksim3435, 19.08.13.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Купите рыбные полоски для комплексной проверки воды:
    И проверьте уровень NOx. И нам расскажете.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Можно вас попросить Фото воды крупным планом в первой и второй камерах и если не сложно, то и фото воды в банке набранной на сливе из септика крупным планом?
  3. sveet20
    sveet20
    sveet20
    Воронеж
    Заказали БИО Танк 2 в счёте на оплату написали Септик Танк 2 М. Это что одно и тоже?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
  5. Dvk42
    Dvk42
    Dvk42
    Кемерово
    Сколько у Вас уже работает компрессор? Пожалуйста пришлите фото места подключения, а так же фото поверхности воды при его работе из второй горловины.
  6. Max3507
    Max3507
    Max3507
    Белозерск, Вологодская обл.
    Скажите, как сейчас работает установка? Запах есть/нет? Вообще, как впечатления? Сейчас выбираю себе АУ, хотелось бы услышать отзывы реальных пользователей Биотанка
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я компрессор в котельной поставил, а к "Танку" трубу ПНД 25 проложил в одной траншее с канальей. На неделе сделаю фото. А на поверхности очень много пены, думаю из за бытовой химии (порошок, мыло и т. п.)
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Работает нормально. На выходе вода немного мутноватая, но запаха нет. Сливаю просто на грунт.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Спасибо. Хороший и несложный вариант. Я даже в колодце анализ не делал, все как то не в досуг. Может ближе к зиме.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Хорошо. Сделаю на неделе.
  11. никоник1
    никоник1
    никоник1
    А когда вы септик запустили в эксплуатацию и в каком режиме им пользуетесь с момента запуска, постоянно или только по выходным и сколько человек?
    И вода без запаха с самого начала была?
    А мутноватая на сколько? Очень жду фоток.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Вот обещанные фотки:
    Первая камера. (видны отходы жизнедеятельности:aga:)
    Вторая и третья камера
    IMG_20140813_185450.jpg Подключение компрессора крупным планом.
    Колодец под дренажный насос.
    Вода на выходе. Понюхал прям из баночки, не пахнет
    Компрессор стоит в котельной (временно пока на полу)
    Сливаю на грунт. Погода сухая, все уходит.
    Общий вид (септик + колодец)
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Труба ПНД25 на нее муфта, с одной стороны под ПНД, а с другой резьба дюймовая. Просверлил горловину у Танка коронкой нужного размера. Муфту к трубе подсоединил, на резьбу прокладку, все обильно промазал герметиком и в просверленное отверстие. Изнутри за место гайки закрутил уголок чугунный. Уголок с переходом под меньший диаметр (1/2 если не ошибаюсь) В уголок кусок трубы стальной, на трубу нашёл кусок старого садового шланга а в шланг уж тройник что в Танке болтается.
  14. никоник1
    никоник1
    никоник1
    Спасибо огромное.
    То что запаха нет это прекрасно, а вот вода мутноватая.
    Максим на сколько я понял вы септик запустили месяц назад и пользуете его один?
    Вопрос к знатокам и к vlad msk, почему вода мутновата?
    Биотанк в режим еще не вышел или как?
    И почему, органики не хватает от одного пользователя или какая другая причина?
    Читал например, что пена бывает когда система еще не вышла в режим.
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Начал пользоваться с мая. Компрессор 1.5 месяца назад подключил. Пользовался один, последние 2 недели вдвоем. А пены раньше было еще больше. Темный налет на горловине Танка от пены.
