1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, пошли первые заморозки, сто то я побоялся и снял все яблоки. Два сорта. Сейчас не помню где какой. Записи смотреть надо, яблоки вкусные и не очень жёсткие у обоих сортов.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ссылку перешлите пжл. Сходу не нашёл.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну только если поиграться, это исполнительное устройство.
    ИМХО, с китайскими приблудами играть с 220 вольт на коммутации, без хороших промежуточных реле я бы не стал.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А я думал, что комнатные термостаты через эту поиблуду будут управлять кранами на гребенке. Или без неё можно ?
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Там один присоединяется и по нему отстраивается на несколько исполнительных устройств.
    1 термостат должен управлять своим контуром, как здесь товарищ описывал.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, подбирают к гаражу, надо в скором времени раскидывать проводку на розетки и освещение. Гараж подразумевает, мастерская. Интересует момент. Если я сделаю стол- верстак, длинный, который у меня так же пройдёт и под окном, как мне сделать, что бы батарея отопления, под окном, не была заперта и обогревала. Окно глухое, так что открывать, закрывать не надо.
    Хотелось бы сделать, несколько зон, слесарная с железным верстаком. (Есть а наличии с тисками). Столярная, с верстаком и закрытым шкафом под инструмент и для мелких работ, типа ремонт радиоаппаратуры. Понимаю, что столярка и радиоаппаратура, не совместимы, но ремонт это так для себя. Да и столярить по крупному, едва ли будет время, так по мелочи.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @PavelFromVS, окно мульти, т. е. с напылением. Радиатор/конвектор в подоконник.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, вариантов немного думаю. Из простых:
    - не довести поверхность верстака до стены, оставив щель, а сам упор верстака в стену сделать ниже поверхности не сплошным, а какими-нибудь упорами.
    - в поверхности верстака, там где примыкание к стене, сделать прямоугольные вырезы например 2*5 см. И получится 2*5 верстак, потом 2*5 вырез, потом 2*5 верстак и т. д.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Снял с железной будки ржавеющий щит
    СИП изначально был одножильный
    Хочу повесить на стенку для котельной, как временный щит.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Жена занимается заготовками. А я штукатурю гараж.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, чем штукатуришь? Если самомес, то какие пропорции?
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Самомес у меня только лицевая где ворота будут 1:6,
    А с боков Гипсовая.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, я хочу самомес 1 к 4 делать, а у тебя 1 к 6. Не слабо ли такие пропорции?
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас прочитал инструкцию по эксплуатации, на Газовый Котёл Мезудо, нет упоминания, какой номинал автомата, надо использовать, есть только то, что котел должен быть подключен через стабилизатор.
