1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Захомутали.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Смотрю, что. В гараж можно поставить, интересный стол для деревянных дел, раздвижной, места мало занимает, если надо можно на середину выдвинуть и большой сделать.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, отслеживаю тему по котлам и что, то все по разному пишут. На свой дом решил брать 17квт, котел. Но как его связывать с БКН. Кто пишет что от мощности-обьема БКН, мощность котла при выборе зависит, другие говорят только отопление учитывать. Все в раздумьях.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мощность ТО БКН должна быть больше котла, тогда котёл не тактует при нагреве воды.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира. Посмотрела дочка,
    Что то не эффективный, легковой транспорт, надо делать грузовой. Ну что же, папа в помощь и вперёд.
    Результатом, довольна.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну а я пока гаражом занят. Покрасил стену где будет висеть ЩР. Буду на днях вешать. Провода хочу провести в кабель каналах. Сижу рисую какие кабеля куда пойдут, что бы размер кабель канала подобрать.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, сидели мы, думали, как подольше в доме отстатся и надумали провести воду в дом. Труба под воду, у нас давно проложена из колодца, в дом. Надо было только вытащить насос, отрезать трубу скважины, которая выходила из колодца и выступала над землёй почти метр. Поставить оголовок и сделать разводку.
    Закупились материалом.
    Вытащили насос, а он чистый, как новый, только сеточка оторвана,
    Чуть чуть налёт, только на латунной а может бронзовой детали.
    Поставил обратный клапан.
    Все собрали, отрезал трубу, опустили насос установил оголовок. Сделал разводку. Справа выход на полив, слева в дом.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Переместился а дом. Хочу попробовать сделать, по такому принципу.
    Вот думаю, так пойдет?
    Слева, выход на фильтр, снизу подача из скважины и сразу возле пола, будет тройник на РБ.
    Смотрел много картинок по разводке воды. Не понятно, надо или нет ставить краны до и после фильтра. Кто. О ставит, кто то нет. А если без кранов, то как менять фильтр. И если менять резину в РБ, то как его отсекать и как снимать давление в системе ХВС.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я поставил краны так что бы в любой момент можно было заменить любой компонент. Не рекомендуется ставить запорную так как шаловливые ручки могут покрутить. Подводку к ГА лучше гибкую поставить.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Отключил скважену, зашел в санузел и открыл кран руки помыть вот давление и сбросится ХВС без всяких луж.
    PS Не много погодя обратный клапан после насоса перестал держать начались гидроудары, доставать пока не хочется да и не поднять одному (65 метров) поставил второй перед грубым фильтром, менять удобно и не надо насос доставать, а самое главное если бы клапан был один то и насос доставался легче бы без столба воды в трубе. Так что как надумаю его достать то уберу обратный клапан после насоса который стоит. Один минус этого метода - нельзя брать воду до обратного клапана потому что реле давление не увидит падение давления и не включит насос но я и не беру до.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот ещё два варианта попробовал. Какой из них лучше?
    При подключении без уголка, РД, надо будет косо ставить, иначе провод будет прямо в трубу упирается. Значит краны на фильтр ставим с обоих сторон, а на РБ ничего, сразу с тройника в трубу и углом в бак.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На работоспособность не влияет, ставьте как удобнее.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Раньше РД у меня стояло с боку как у вас и до фильтров через какое то время начинает хреновничать, а дело вышло вот в чем, вода с песком затекала в РД, а из него вытекала только вода. Песок скапливается под мембраной и блокирует работу РД. maxresdefault.jpg
    Где то на просторах ютуба один чел сказал что РД забивается меньше если стоит сверху над пятирником. На РД я давно зуб точил просто бесил что гистерезис на нем 1,5 бара и меньше не делается. Купил на алике цифровой и поставил его сверху и после фильтров. 20220224_203844.jpg Два года работает ничего не забивается, цифровой манометр всё равно хоть и катайский точнее стрелочных, гистерезис давления можно поставить хоть сколько на ХВС у меня стоит 1 бар, на полив такой же регулятор поставил вместо реле расхода которое приказало долго жить и гистиреис там установил 0.2 бара.
    DSC00686.JPG фото как раз монтажа насоса полива из еврокуба.
    На РД ХВС пришлось отключить блокировку сухого хода т. к. по вечерам включается набор воды в еврокуб для полива и автополива в полное сечение трубы и за чего давление проседает и какое то время не подыматся (пока не заполнется куб) и РД отключал насос .
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Есть одна такая штука, называется разделитель сред, правда стоит не гуманных денег:mad:, зато РД/ЭРД работать будет без проблем многие года.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Штука то есть, обычно форумчане рекомендуют к установке то что сами используют и работает хорошо. А у вас она есть ? Так какого вы ее рекомендуете. Во первых под нужные размеры ее хрен найдешь, кроме нее нужна специальная жидкость которая закачивается между разделителем и РД. Так стоит ли того чтоб этим заниматься. Ни у кого ее не видел .
