1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У нас в Московской области он сразу же станет рыжим или черным, например в музыкальной школе, и это в самом крутом подмосковном городе, а в частном секторе чистят воду обязательно.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нам с водой повезло, на анализ конечно не отдавали, н вода вкусная и без всяких запахов и привкусов. И при кипячение и посл кипячения чистая и чайник чистый.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира. Дело движется к разводке ХВС. Думаю как с диаметрами трубы не обложить, может кто подскажет. 6)? Это разводка в перспективе на второй этаж. Планирую ПП трубами, опыт пайки, есть.
    Пока сижу рисую, жена аладушки на печке делает.
    На котел вроде рекомендуют отдельно питание воды подавать. Но меня получается до 5 метров расстояние от коллектора до котла. Из них около трёх метров, до тройника на котел и дальше на унитаз.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    К БКН и ГВС от БКН до 1 тройника 25, дальше потребители 20. ХВС аналогично.
    25 достаточно.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я пока ГВС не рассматриваю.
    То есть цифры на рисунке с 1 по 6 это 20 труба? А до БКН 25, я правильно понял. А с тройника ГК, до тройника унитаз, то же 20?, А до Котлас тройника 20? Ещё котел не привезли. Не знаю присоединительный размер, скачанную инструкцию с ходу не понял. Пока не разбирался.
    Если я коллектор из той же 25 сделаю, нормально будет или надо большего диаметра?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Идёт подготовка к подключению щита, на постоянное место.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нужно только разобраться с трехфазным подключением. Вроде с нулевым проводом у меня засада. Делал трех фазную розетку, на перспективу, вдруг что-то появится. Пока ничего трехфазного нет.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ХВС и ГВС: Трассы 25, а все потребители 20. Потребители это унитазы, раковины, стиралки и всякое остальное. К котлу отопление 32, вода 25.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Простите, не понял фразу "К котлу отопление 32". То есть мне надо от гребеки к котлу вести 32 трубу, но там присоединительный размер вроде меньше. Тогда и гребёнку, надо из 32 делать.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Котловая обвязка СО 32 ППР. У котла присоединение 3/4. Вода 1/2.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот так ? а то, что то у меня сомнения что я правильно понял по 32 трубе. Напомню речь только о ХВС.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    25 трасса, 20 потребители.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Рассмотрел руководство котла, холодная вода идёт только на подпитку. Её, можно и 20 сделать.
    Дом в процессе стройки с вентшахт, идёт конденсат, но у меня везде сделаны снизу сливы воды. Что бы по стене, вода не стекала, прикупил самый дешёвый краник и поладил к крышке.
    Это фото, после установки, сейчас стена почти высохла. Буду везде так делать.
    Прикупил на Озоне, лампу 50 ватт, светодиодная, мне нравится, как светит. Установил в котельную, в гараж такие же буду ставить.
    Подключаю на постоянку щиток.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не надо подпитку подключать. В СО лучше использовать подготовленную воду. Я так понял котёл 1К решили взять?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все верно. :hndshk:
    Лучше подключить подпитку через полифосфатный фильтр с обратным клапаном.
    И систему отопления заполнять через него, вода будет умягченная, для отопления самое то. ;)
