1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, старшой вчера уже взял, будет оказия, привезет.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну это на вкус, а так кислорода там много, предпочитаю прокипячённую дважды и отстоянную.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Мизудо, какая модель?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это в любом случае гораздо лучше чем просто вода из колодца/скважины/водопровода.;)
    В ней что кислорода меньше ? :faq:
    Примеси в виде солей при кипячении частично улетучиваются или выпадают в осадок, а вот с кислородом не совсем понятна физика и химия процесса. :flag:
    Поясните пожалуйста.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    При кипячении растворённый воздух частично улетучивается, по этой же причине рекомендуют первые сутки после заливки системы водой несколько раз прогнать СО на полной температуре.
    Ничего сакрального.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тогда получается что лучше заполнять систему дистилированной водой с последующим умягчением.
    В дистилированной воде уже практически нет (не должно быть) никаких примесей, а последующее умягчение, например полифосфатом, должно еще ее улучшить и сделать пригодной для системы отопления.
    Хотя сильно увлекаться этим тоже не стоит, :no: нужно просто соблюсти необходимый уровень жесткости воды РН.
    Или не так ?
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Местные гуру считают что дистиллят это зло, да и зачем покупать и колдовать если можно обойтись малой кровью.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    На мой взгляд достаточно странное и спорное утверждение от этих Гуру. :faq: :close:
    Но дискутировать не буду. :no:
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да Мезудо, должен быть М17ТН, сын решил взять мне с функцией опентерм.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А как воду, физически заливать в систему, это какую то конструкцию надо изготавливать. И для чего тогда в котле вход холодной воды?
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В любом удобном месте, обычно кран предусматривают в нижней точке если сливать систему придётся, через неё и заполняют систему.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    К крану прикрутить ниппель, опрыскиватель Жук (у меня на 8 литров), снять штангу и накачать воды в систему. Качаю до 2 атмосфер.
    Никакую конструкцию изготавливать не придется.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В котёл качаете сразу?
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот, что а новостях пришло,
    Может, на пару лет раньше на пенсию получится выйти. А если бы по старому, то через три недели, уже бы отдыхал.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если я бы кипятил свои литры отдельно интиресно даже за какое время можно тонну воды перекипятить.) Вент стойки плачут не от стройки, а от плохого их утепления. Мало того что у меня капали так еще и зимой перемерзли. Особенно "порадовал" фанавый стояк. Воняло аж глаза резало. Заменил вент выходы на утепленые и утеплил пенепластовой скорлупой 50мм. Теперь ничего не капает и надеюсь больше вонять не будет.
