1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, паял. Не зря в школе в радио кружок ходил, да и папа КИПовцем был, научил. :) Паяльники, олово, канифоль, все это, ещё с Союза осталось. А клещи и гильзы покупать надо.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я использовал, именно синию изоленту, вроде ничего сложного в намотке нет, в молодости проводку на автобусах и грузовиках, с перед, до зада изолировали.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какой длины делали скрутки перед пайкой?
    Во времянке кабели прокладывал в кабель-каналах, соединял пайкой. В видео на ютубе специалисты делали скрутки для пайки длиной кажется не менее 5 см, в подрозетники с розетками или выключателями наверное не поместятся?
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Сделал гильзовку гильзами, термоусадка и изолента цветная (повтор маркировки провода)
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Гараж- мастерская всё ближе к завершению. Смотрю об наполнении.
    Понравился такой мобильный верстак.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вроде отвечал на вопросы о скрутках, что то нет их
    Скрутку под пайку делаю около 40мм, потом кончик ещё откусываю.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    И как верстак можно использовать и станки внутри, при необходимости выдвигаются, сейчас пишу и подумалось, а если стол будет конструкцией занят которую допустим собирать надо, и станочки не выдвинуть,
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Делаю откосы.
    Подсохнет, ставлю подоконники и делаю отделку в чистовую.
    В гараже хочу сделать небольшую мастерскую на все направления деятельности,
    В этот угол хочу поставить угловой стол, справа сыну для занятий Лего, слева себе для ремонта радиоаппаратуры.
    Левее между окон слесарный верстак, есть в наличии. Школьный.
    Ещё левее стол для работы с деревом. Надо будет делать угловой стол и стол для работы с деревом, стол и верстак в планах по надобности, выносить на середину, что бы удобней было работать. смотрел журналы как делать столы шкафы, (хочу из фанеры), везде нужен Фрейзер, а это значит пыль, вывод нужен пылесос. Приобрел вот такую штукенцию.
    Сейчас ищу бочку под него. Пока буду бытовым пылесосом пользоваться.
    Недавно перебирал, заменил подшипники на двигателе.
    Фрезер, думаю взять пока небольшой, такого плана.
    Хочется все и сразу, а денег нет. Лежат финансы только для газофикации.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    С начало газ, потом все остальное
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Павел, привет! Штукатуришь, примыкание штукатурки к пенному шву, раме окна как делаешь?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Просто, пену порезал и встык штукатурю. Штукатурка к пене хорошо прилипает. Потом буду к окну клеить направляющий профиль, и шпаклевать
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пока откосы с черновой штукатуркой подсыхают, съездил, снял полки с старого гаража.
    Сын, Очистил от всего лишнего,
    Это будут заготовки, для ножек стола, столешницу сделаю из фанеры 22 мм или 21 мм
    Искал бочку для циклона, решил сделать из имеющегося в наличии.
    Крышка правда там совсем не герметична, думаю сделать из двух кусков фанеры одна часть внутрь вставлялась вторая сверху, как крышка. И соеденю эти части между собой. И уже на них, циклон.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Установил циклон, на бочку, сосет знатно, даже без герметизации крышки, сам циклон, на крышку, прикрутил, с автомобильным герметиком.
    Сейчас, присматриваю шланг, 4 метра и надо ещё переходников купить.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    @PavelFromVS, пылесос бы не бытовой, а строительный, бытовые не рассчитаны на длительную работу и пыль все равно будет лететь в него, и ее не мало, а еще цементная пылюка, в общем легко убить бытовой.
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Пылесосы из СССР они гробы, но им фиолетово на большие нагрузки :)
    какие то смогут вывезти такие повышенные нагрузки.
    ждем видео окончательной сборки циклона
