1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У них мощность всаса не ахти, плюс будут потери на длинных шлангах.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я с этим пылесосом уже штробил стены. Сосет нормальн, только пыли из выхлопа выдувает. Я его зимой перебрал, помыл, подшипники заменил и пока он, не работал. На строительный пылесос денег пока нет :(.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Но как раз у этого пылесоса, довольно мощный всас. Посмотри как будет.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Получил в СДЕКе посылочку, лампы для гаража, у одной сломан кабельный ввод
    И соеденительная муфта с болтиками, внутри лампы болталась, ещё один болтик не нашел.
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Какой производитель? точное название ламп?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня такая в котельной, мне понравилось.
    Кстати распечатал вторую, та же история.
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Русский Свет его возит, хорошие вещи делает, но не все. Бюджетные как и у многих брендов по качеству.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Заклеил дихлорэтаном. И закрыл противоположные от выводов выходы, кусочками ЭППС.
    Подключил к лампам, провода.
    Плафоны проверил, работают. Установил их на место.
    Вывел провода через сальники в кабель канал.
    Пока полностью не подключил, ВК будут два проходные. Надо стену ещё покрасить на раз и крепить спуск кабель канала к ВК.
    Перключатели
    Будут стоять в таких коробках
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Установил краник на слив конденцата из вентиляционных стояков. Два стояка для кухни-столовой.
    И слив стояков вентиляции из гаража и с/у первого этажа.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Приступаем к установке подоконников.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подоконники установил.
    Откосы зашпаклевал
    Сделал освещение.
    Установил два проходных ВК. Соединение спаял заизодировал и спрятал в кабель каналы.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здесь фото как это выглядит, ВК с подсветкой, это для освещения котельной.
    Пока подбираю чем красить пол в гараже.
    Предварительно остановился на этой краске, цена не большая.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Прикольно, скрутки паяльником паялись?
    и научи, как вставлять фото и под ними текст, потом опять фото.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    "Энтер" после фото и после текста, так получается новый абзац, ну или "с новой строки"
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Паялись отлично, советским паяльником на 60 ватт.
    Да вроде несложно, вставил фото, энтером перевел курсор ниже и пишешь текст, потом опять энтер, вставляешь картинку и и. так д.
