1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @PavelFromVS, Да. 5 лет назад сбалансировал систему. настроил и больше в нее не влезаю.
    терморегулятор родной котловой поддерживает ПЗА, недельное и посуточное программирование
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот так на уровне первого класса, я правильно вижу схему. На ТП пока нужны только выхода, в ближайшие пару тройку нет его не будет. Вопрос по котлу, в инструкции есть выход на БКН, под цифрой 2, а вход с БКН не написан, написано подвод холодной воды.
    Или это и есть вход с БКН.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я так понимаю, на этих участках, насосы не надо ставить, кстати выход на второй этаж, это будет ещё дольше по времени чем ТП. В первую очередь, мне надо развязать котельную, вывести батареи в гараж-мастерскую. И потом браться за разводку первого этажа. Так же хотелось, зарезервировать место под Твердотопливный котел.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @PavelFromVS, Запамятовал. что за котел?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я правильно понима, что к котлу холодная вода вообще не подходит, закачка в систему отопления, идёт через коллектор. А в БКН, как подпитывать?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    От ХВС, если Вы имеете ввиду горячую воду
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мезудо
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Зависит от модели, есть с подпиткой, у меня подпитка в обратку отопления через кран
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    На котле снизу нарисован символ крана и стрелка вход выход.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В инструкции по монтажу (не эксплуатации) должно все быть прописано и прорисовано
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Имею ввиду что котел греет воду дляГВС котлом, через змеевик в БКН, но ведь она может испарятся или нет.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Или нет:)
    В змеевике вода та же что и в системе отопления
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Но это и есть инструкция по установке
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Примерно так хочу расположить приборы, БКН пока нет и в ближайший год не будет. если только к лету. Радиатор отопления в котельной не хотелось бы ставить, под окном хочу расположить коллектор.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Коллектор из чего лучше сделать, могу попробовать заказать из металлических труб, приварят отводы. Тогда и выход с котла лучше металл делать? Или не мучатся и пластик сделать. Могу из метала и сам попробывать сварить, есть друг с полуавтоматом.
