1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Какие трубы лучше использовать на отопление и ГВС, с алюминием или стекловолокном в составе. Где то видео отзывы что с алюминием сложнее качественно сделать.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Со стекловолокном берите, меньше мороки будет. Со слоем алюминия сейчас ещё найти надо.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    типа с базальтом
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    C алюминием было 2 типа труб.
    1. алюминий у поверхности трубы под тонким слоем ПП.
    Для него нужна была специальная зачистка.
    2. алюминий в середине трубы.
    Для него зачистка не нужна.
    Но лучше брать трубу армированную стекловолокном, у нее стабильность лучше.
    Только дешевые трубы не покупайте - там качество никакое.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Фото по разводке газоснабжения.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Продолжим с половым вопросом. В котельной, застрелил два слоя ЭППС, по 50 мм.
    Выставил маяки
    И залил под плитку.
    В гараже, отшлифовал пол
    Замазал крупные раковины.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Прогрунтовал пол.
    И покрасил.
    Красил валиком, краску не жалел, хватило на два слоя и ещё немного осталось, завтра раскатаю остатки
    Думал слой краски будет потолще, скроет больше дефектов. Но для эконом класса и это хорошо
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А сетка для армирования где ?
    Без сетки большие шансы что стяжка потрескается даже на малой площади.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Делаю без сетки, в гараже только разложил, где предполагается заезд авто.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    По разводке котельной
    Вот так, в правильном направлении двигаюсь, выделения ломанной линией, это будет потом делать, надо только понять как делать узел выделенный жирным кружком.
    Нижнее РБ ставится в нижней точке, на полу? В каком месте тогда ставить воздухоотводчик.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ещё вопросик, на коллектор из ППР, какие краны лучше делать металл или пластик?
    Посмотрел видио, вроде и пластик стоит, и дешевле
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тройник, отвод и крантик.
    Из удобства замены исходить.
    На коллекторе.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Тройник отвод и краник, имелось ввиду относительно моего котла, у меня как я понял вход и выход БКН идёт в котел и с отоплением не связан, надо уточнить этот момент.
    Воздухоотводчик ставить на коллекторе подачи или обратки, или там который выше установлен. Вроде этот девайс ставят в самой высокой точке.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тройник только на обратке, у котла и БКН она общая.
    Воздухоотводчика достаточно на коллекторе.
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мне очень зашла вроде чешская фирма HEISSKRAFT. Серая с армированием стекловолокном. Не знаю только, осталась ли на рынке.
