1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У нас в городе, пока такие только нашел
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пришла посылочка с Китая,
    Надо было, перемычки больше заказать.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Трансформатор, для питания лампы освещения в погреб, разъемы, меньше десяти штук по одному цвету не продовались, надо сделать разводку на второй этаж. Позже сделаю, покажу фото.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, определился с котлом, что он меня с "опен терм", а то в ветке Мезудо, пишут что может быть и без него.
    Надо думать какие по мощности ставить в гараже батареи, по электрическим меркам, у меня по расчетам, было два по 1,5 кВт, вроде остановился на стальных панельных радиаторах, подводку к радиаторам, в гараже, можно сделать любую, лишь бы подешевле получилась.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот такие пойдут в гараж, подключение диагональное можно сделать?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Диагональную делайте, эффективность максимальная.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подскажите пожалуйста, ка те краны на гребёнку для ХВС и ГВС, можно поставить, бронзовые или пластик пойдет, пластик вроде дешевле и впаять сразу можно. То есть дешевле выйдет.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Полипропиленовые коллектора, как и вся разводка применяется повсеместно. У двух знакомых система полностью собрана на полипропилене. На сколько хорошо, думаю зависит от качества пайки. Главное не заужать диаметр перегревом и наплывом внутри трубы, типа губа называют. Для этого всегда, повторюсь всегда отмечал на трубе положенные миллиметры для заведения трубы в фитинг. Кстати, мои сантехники этой губы наделали больше, чем я б сам паял. Но я сначала муфт 20 напаял на небольшие обрезки трубы и тщательно просматривал результат. При правильно выбранной глубине пропайки трубы в дальнейшем так же видно по внешней губе. Она должна быть равномерной и аккуратной. Если много вылезло, значит проход заужен. Но и трубу с фитингами я б взял подороже.
    По мне, так полипропилен ахренительная штука!)
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Паять вроде получается, лет так больше 10 назад, даже подробатывал на сантехники, вопрос был конкретно по кранам, если сейчас покупать тройник, то надо сразу определиться с резьбой брать под бронзу или без вставки с резьбой под пластик кран.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, смотрел у себя как лучше сделать ХВС.
    Думал сделать примерно такой коллектор из 32 ППР
    Установить вот сюда.
    Направо выход на ХВС первый и второй этаж и БКН, налево на с/м умывальник унитаз и подпитку в систему ГВС. Потом поразиышлял и вот думаю, может на право и налево сделаь по одному отводу, расположение у меня будет примерно такое.
    Вот думаю зачем на БКН вести трубу, можно ведь и тройник сделать с трубы которая идёт на 1 и2 этаж. Так же и налево, подпитку можно сделать через тройник трубы идущей на С/м. Сэкономлю на тубе. Опять же кран перекрытия на БКН будет зависеть от подачи воды на дом. Как лучше сделать?
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посмотрел видио, думаю, какие же трубы мне делать. На отопление.
  15. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    У чувака лицо не внушает доверие.
