1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, потихоньку утепляюсь и делаю то что не требует денежных вливаний.
    В гараж делаю ворота.
    Из куска фанеры
    Сделал полочку для стабилизатора.
    Собрали хороший урожай моркови, много раз видел, что из одного вершка, вырастали несколько корешков
    Но что бы из двух вершков вырастал один корешок, впервые вижу
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, утеплил ворота гаража
    С наружной стороны зашил фанерной
    Внутри повесил шторы
    Генератор, перевез на ПМЖ в гараж, прежде попробывал завести, но после полуторогодового простоя, ни в какую не захотел заводится.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Полез в интернет и на форум, за помощью. Все дороги вели к карбюратору. Пришлось разбирать и чистить, снаружи он был как новый, да изнутри то же, не считая что все жиклёры позеленели и покрылись какой-то слизью.
    После чистки и сборки, гена завёлся с первой попытки.
    На следующий день вытащил генератор на улицу, подключил приготовленными проводами.
    И перевел дом на питания генератором. Все работает. Свет есть, батареи греют чайник закипает.
    Гена, нормально тянет.
    Единственное обратил внимание, в гараже, лампы как бы помаргивпют, на них смотришь всё нормально, но если перевести взгляд немного в сторону, то боковым зрением, ощущается это дребезжание освещения.
  4. CCCPknife
    CCCPknife
    CCCPknife
    Гена обычный, был бы инверторный может и не ощущалось бы дребезжание, но это неточно) да и инверторный дорогое удовольствие, главное этот тянет, полюбому же как аварийный вариант, жить можно.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да как аварийный, но предвидится ГАЗ, и как будет работать котел, посмотрим.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А у нас первый, большой снег выпал.
    Красота
    Жаль только скорее всего растает, на следующей неделе, вся неделя, плюсовая температура воздуха.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, занимаюсь пока художеством, посмотрите, так пойдет нужно что добавить-убавить.
    Вроде поворачивал картинку, но что то не получилось.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сразу возникает вопрос, по второму этажу, хоть он и в далёкой перспективе, а надо ли с гребёнки, делать на него отдельный выход -вход, я могу сделать развилку, до коллектора ТП. А то получается что тянуть параллельно две ветки. Можно наверное сэкономить. Так же наверное, надо на второй этаж, отдельно насос ставить?
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я так понимаю, что есть желание сделать ТП на первом и втором этаже? И вопрос в том, нужно ли разделять коллектора первого и второго этажа?
    есть много решений, готов подсказать, но нужны точные вводные.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нет, на втором этаже ТП не будет, только батареи. У меня получается от гребёнки, до перехода через стену, 9 метров, через этот переход будет и на ТП и на второй этаж, вот и думаю сэкономить на трубах.
    Гребёнка находится в котельной под номером 1, вдоль стены 01 и 02, пойдут трубы на коллектор ТП и второй этаж, под #3, коллектор, и переход через стену на разводку полов, здесь же переход через стену и дальше, через санузел вверх, переход на второй этаж. Вот и был вопрос, а надо ли, тянуть две ветки труб. Если можно сделать разводку на второй этаж и коллектор возле коллектора?
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Под трубы через стену переход.
    , где будет санузел, закладные в потолке сделаны.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Лучше сделать. Независимые ветки через коллектор.
    Для таких размеров дома 1 насоса (котловоого) на РО и 1 насоса на ТП достаточно будет.
    На коллекторе на обратках поставить регулировочные вентили. Выход из БКН желательно соединить с обраткой у котла, минуя коллектор, кольцо для нагрева меньше будет.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Регулировочные вентили, а обратке, нужны только для радиаторов первого и второго этажей? По БКН, имеете в вид что обратку надо подключить у котла, к обратке отопления?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    РВ, нужны что бы сбалансировать этажи.
    БКН, да.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Такой РВ пойдет?
    А на подачу, шаровые можно ставить?
