1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Подойдёт, на подачу шаровый.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Вот еще вариант
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здесь насосы стоят на каждую ветку, а мне пишут, что хватит и котлововго, на мой объем
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Это просто пример схемы.
    Если внимательно смотерть, то тут 2 кольца. высокотемпературное уходин на радики, и возвращаетмя в ТП. Т. е. в данно схеме нет коллектора с узлом смешения
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Схема реализована простая на трехходовой клапане (производителя выбрать по месту, кто есть в РФ)
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Посмотрел, понял, возникла мысль, что такая схема хорошо подходит для ТТК, чтобы трубы ТП не поплавить. У соседей примерно так сделано.
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Котел нарисован образно, пустиь будет газовый настенник. мысль такая, первый контур высокая температура уходит в радики, обратка из радиков идет в ТП через трехходовик.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Первично-вторичные кольца тема запилинная до ужаса, для ГК не актуальная.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я себе по старинке сделал, коллектор и смесительный узел. 25/4 или 25/6 хватает за глаза, но хочу себе поставить с частотником, он более экономичен.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Частотники применяют в СО где есть переменный напор, например лучевая разводка к каждому радиатору или управление петлями ТП, а не для экономии ЭЭ.
    В случае наличия такого управления это будет оправданной тратой, что-то закрылось, скорость понизилась ЭЭ естественно тратиться меньше.
    ИМХО: для хорошего частотника нужно чистое питание, тогда стоимость экономии на ЭЭ может сравнятся с обычным за 3-4 рубля. Однако чистое питание это то же не дешевая инсталляция со своими тратами на ЭЭ.
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Соглашусь, но простой циркуль потребляет на первой скорости 160-190 Вт, у частотника уже потребление от 45 Вт до 80 ВТ, и идет нормальное управление скоростью протока в ТП
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Я боюсь вы не правы.
    Стандартный циркуль 25/6 3 скорости 40/62/90, пусть привирают на 10%, но никак не 160-190.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Реальные замеры показывают большее потребление мощности чем паспортные. чем дешевле насос, тем больше потребление.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
