1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    пробовал Ridgid подобными, резали канашку только и 20 ППРС, ролик не позволял на всю толщину рез делать, посмотри типа гильотин, реально удобно ими. Не только ППРС, но и металлопластик. Спрашивай по инструменту, подскажу всегда.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    ссылочку бы, почитаю из какой стали лезвие, очень похожи на копию одного бренда. хочу в ручках покрутить.
    нашел вариант от Delixi визуально не плохо
    https://promotion.aliexpress.ru/wow/gcp/aer/daily/aer/nn/GNhAhQrcKG?_immersiveMode=true&bucketId=&debug=true&ignoreNavigationBar=true&productIds=1005006230003343&releaseId=&wh_weex=true&wx_navbar_hidden=true&wx_navbar_transparent=true&wx_statusbar_hidden=true&skuId=12000036381659278&spm=a2g2w.productlist.search_results.11.3433215btUUffj&_ga=2.68746198.671641109.1705675004-586601901.1703871612
    есть еще варианты, но там лезвие гуляет и рез все равно кривой будет. на разовые работы пойдет
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну что же, вернёмся к нашим трубам. :)
    Я все о коллекторе на отопление. По схеме, нужны ли воздухоотводчики на этих местах, нужен ли манометр? 32 трубы на коллектор, нормально, или 25 пойдут. Если делать 32 на коллектор, можно ли с них взять отвод на второй этаж, или все таки лучше с коллектора, как раньше и советовали.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    По обратке БКН понял. ближе к котлу через тройник. как советовали в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/32011884/ и по БКН какие трубы запланировать 32 или 25. Или это от модели БКН зависит. просто на котел 32 пойдут. какие трубы лучше на отопление брать с Аллюмнием или стекловолокном в прослойке?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    РВ на обратках 1 и 2 этажей а гаража надо?
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    спасибо, еще раз подтвердили, насмотрелся картинок с гнутыми трубами.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну не знаю.
    На мой взгляд ПП трубы с алюминием это избыточно, да и возни с ними при пайке больше.
    У меня все смонтировано трубами армированными стекловолокном.
    ТТТ - почти 15 лет прошло и никаких гнутых труб и проблем. :no:
    Еще раз ТТТ.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    алюминиевый слой работает как кислородный барьер, сталь менее корродирует.
    квартира? какие радиаторы? если дом, то в каком состоянии теплообменник? и фото теплоносителя из коллектора в студию.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Дом.
    Трубы ПП армированные стекловолокном.
    Радиаторы алюминий.
    Теплоноситель - обычная вода умягченная полифосфатом.
    Теплообменник котла чистый.
    Каждый год снимаю и промываю радиаторы, думаю что хуже от этого не будет. ;)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @PavelFromVS, Воздухоотводчик бы поставил, манометр - нет:|:
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Просто, те на картинке, что ты заказл, совсем тебе не подойдут.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем такой квест?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что бы не паять лишнее.
    На коллектор 32, с коллектора на 2-й этаж будет достаточно 25
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    По видио и отзывам, 40-32 ППР, нормально режут, 25, я могу и ножницами отрезать.
