1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Воот, я так и хотел, и расход трубы меньше. Тем более что ещё не известно когда 2-й готов будет. Просто выхода с краниками сделаю и пока такоставлю.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Этот коллектор не подойдёт, мне надо 32 трубу до коллектора ТП и 2-й этаж и на БКН.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Хм?
    Где и что планируете нарисуйте пжл. на листочке, посчитаем куда и сколько надо.
    p. s. БКН подключается от котла отдельной веткой.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, точно, БКН отдельно. С работы приду нарисую ещё раз.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Как то так получается
    Сделал себе памятку
    Выходит внутренний диаметр 16 мм у трубы и крана 1/2 дюйма. Достаточно будет? Длинна труб до крайнего радиатора в гараже, около 8 метров. Длинна труб до развилки ТП и 2-ой этаж 9 м. По первому этажу ещё не определился, какую разводку делать. Но батареи хочу с нижним подключением, до ТП ещё далеко.
    Забыл ещё нарисовать по одному выходу сверху, для воздухоотводчиков.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нет полного фото этой приблуды, вход вижу, а выход с противоположной стороны есть или нет, смогу я туда впаять выход на 32 трубу, надо где то ещё посмотреть.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сейчас присмотреться к этому коллектору, у него только вход 40 а сам корпус больше на 25 похоже. Все таки сам спаяю из 40 трубы
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    почитай тут
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Как говорит моя жена, пазл, потихоньку собирается.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, в описании написано, 4 выхода, значит с торца заглушка.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Требуются сами радиаторы и их размещение по комнатам (метраж комнат), а также помещения с теплым полом.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Слева гараж, батареи две по 2 кВт т
    ТП не будет. В средней комнате, сверху планируется батарея 2 кВт, снизу 0,5 кВт ТП будет, размер 8,7х4,2 метра. Комната справа, сверху и снизу планируются батареи, 1,5 кВт ТП будет размер 8,7х3,7 под цифрой 3 коллектор на ТП и там же выход на 2ой этаж. В котельной отопление не планирую. В котельной, Рспредколлектор под номером 9 будет находится под окном, вместо батареи номер 1.
    Второй этаж в далёкой перспективе, помещение над средней комнатой примерно 9х4,5 м. Батареи две по 2 кВт. И да, второй этаж, вряд-ли будет полностью эксплуатироваться в зимней период.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: не нужен коллектор, по первому этажу 2 плеча 25 трубой. Красная 1 плечо, рыжая второе плечо. Присоединение радиаторов 20 трубой.
    Смущает 2 окна без радиаторов (синим).
    Вопросы:
    1. Как и где будет планируется вывод на второй этаж?
    2. Теплые полы где и как будут.
    Принципиальная простая схема на тройниках.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Коллектор на ТП под цифрой 3, выход трубы через стену в среднюю комнату, тм же выход и на второй этаж.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    коллектор установить где сейчас конвектор, налево от него выход в гараж
    направо за баком вдоль стены выходы на 1 ый этаж на ТП и на второй этаж
    где варежка, там проход через стену на первый этаж
    в эту щель, пойду трубы ТП, коллектор над щелью, там же пойдут трубы ХВС, ГВС и Отопление на 2 ой этаж
