1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На плане покажите пжл.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Обвёл кружочком.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Слева под одеждой, виднеется выход трубы, ГВС, пойдет направо на кухню, налево на ванную и второй этаж, так же отопление налево и через закладные, которые видно слева вверху. Где диван, там будет С/У.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Немного не понял вас, если имеете ввиду выход на второй этаж, то кружочек где ванна
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Тогда как вариант через коллектор на 4 пары со смещением под лестницу.
    1. Линия от котла к коллектору. 32 ППР
    2. Контур РО гаража и теплогенераторной. 25 ППР
    3. Основной контур РО жилых помещений 1-го этажа. 25 ППР
    4. Вывод на 2-й этаж. 25 ППР.
    5. Вывод на коллектор ТП 25 ППР.
    6. Контур БКН у котла, 32 ППР
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    не получится так, линию 1 и 2 все равно вести по стенке. пол в гараже залит в чистовую и покрашен. а по стене, где коллектор ТП и выход через стену, там планируется во всю стену шкаф с полками. почти до самой лестницы так что все закроет, и в котельной я не хотел радиатор устанавливать, коллектор из 40 и будет греть котельную, я так думаю + трубы 32 по стене до гребенки ТП
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тогда перенесите план на миллиметровку и отрисуйте трассы.
    Коллектор и трубы из ППР сильно не нагрею это помещение.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Батареи в комнатах планирую с нижним подключением.
    Смотрю вот такие штуки. Не хочу что бы трубы торчали.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Но хоть немного поддержать и то хорошо :).
    Можно попробовать в скейчапе, но я его полностью не освоил, так поверхностно. Долго у меня в этой программе получается,
    по радиаторам, может разводку, петлей Тельмана сделать расход трубы меньше.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Лучше 2-х трубку.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подошёл резак, 32 трубу режет ровненько, как дальше будет, посмотрим
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Понемногу делаю, то то то другое:)
    Сделал на вторую сторону, колесики.
    Повесил батареи
    Пришли зинковки, на вид материал не очень, будем использовать на дереве.
    IMG-20240131-WA0008.jpeg .
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Весь в раздумьях о БКН, на некоторых моделях, есть выход рециркуляции, не могу сообразить, нужно мне это или нет. для первого этажа вроде и нет, но вот для второго, было бы не плохо. я это все к чему, нужно ли мне сейчас закладывать ещё одну трубу от БКН, до С/У, потом не получится красиво сделать разводку. БКН, планирую на 150 литров, нужно ли делать расчет мощности теплообменника? При моём котле в 17 кВт
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @PavelFromVS, Делайте полную рециркуляцию с насосом:super:, котла хватит, чуть дольше первый нагрев
