1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Такие не пойдут, туда куда хочу поставить, войдут только диаметром 40 мм или с боковым входом.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    40 мм это уж совсем писюльки, на них ничего толком и не видно.
    Покопайтесь в интернете, мне вроде попадались термоманометры и с боковым подключением.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Тут если есть эталон и понимаешь погрешность фиг с ним, а если из начально нет?
    ИМХО: В целом хорошее дешевым быть не может, удовлетворительным возможно.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Согласен. :hndshk:
    Но не все хозяева своих домов олигархи.
    Вот и приходится искать компромисс. :)
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    «Мы не настолько богаты, что бы покупать дешевые вещи».
    ИМХО: Компромисс это когда выбор между плохим и совсем печальным.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Термоманометры есть, не нашел термометра
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Решился я на переделку, водоснабжения, замучил меня запах и вкус резины, заказал частотные, в инструкции нет схемы подключения, в инете, картинки везде без фильтров. Есть вопрос, датчик и расширительный бачок, надо устанавливать до или после фильтров, и датчик управления, может стоять горизонтально?
  8. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    От мембраны РБ?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да, пока не пропустишь воду и не начнет качать с скважины, не только запах но и вкус резины присутствует. Пока набираем с шланга
    Могу контролировать этот процесс, только воду лишнюю, на улицу приходится выносить.
    Комплект, вчера забрал
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, сегодня установил систему ХВС
    Все работает.
    Продолжаю паять трубы Отопления
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, возник такой вопрос, установил два радиатора в гараже, подводка до радиаторов будет метра два, на коллекторе установлен шаровый кран на подачу и регулировочный на обратке. Вот думаю в таком случае не устанавливать на эти батареи свои регулировочные краны с сразу через американки, подключить трубы. Подключение диагональное. я правильно мыслю, вроде и не нужны лишние краны, на такое короткое плечо.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Если исходить из экономии можно не ставить, но как правило на каждый отопительный прибор ставят отсечные, что бы менять независимо.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    купить какие ни будь недорогие краны, есть какие то комплекты в продаже, но я не обращал на них внимания, надо посмотреть.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В гараже если слить воду не проблема, то с малого плеча там несколько литров.
    Да и как правило в гараже особо регулировать редко надо, тепло там и ладно.
    Если гараж частично функцию жилого помещения несёт (есть тёплый вход и необходимость иногда там что то хранить домашнее) или функцию мастерской выполняет, то тогда подход наверное другой нужен.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да это помещение больше мастерская чем гараж и есть теплый вход. Машину в этом году ставил только на пять ночей, когда под -40 поджимало.
