1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ну тогда лучше в плане комфорта не ограничивать. Может стать жарко что то делать и можно будет убавить, т. е. только ради регулировки - хватит 1 регулятора на каждый радиатор.
    А сливать/промывать - это в мастерской можно "1 краном на подаче + 1 на обратке" на весь контур сделать, всё равно же на полах не ламинат будет, который страшно испачкать. Там уже как то скомбинировать: 1 кран на батареи перекрыть (который для регулировки), а обратку допустим на выходе из гаража одним общим краном. Чуток стечёт с радиаторов при их снятии, как бы не чего страшного для мастерской.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Батареи всего две, и расстояние от кранов на коллекторе до последнего радиатора около 7 метров,
    Вот здесь крайние с лева краны, пойдут на гараж
    Поэтому для регулирования температуры и и думал что мне хватит кранов на коллекторе. Краны нужны будут, только для слива воды при ремонте, промывке.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @PavelFromVS, как-то закладываетесь на увеличение трубы ПП при нагревании? На 7м она удлинится на 4-5см.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В гараж, у меня труба пойдет с изгибом сверху вниз, сделаю сфоткаю и трубы у меня с алюминием, производитель, насколько я помню, писал 2-3 см., вроде на 10 метров.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если я правильно понимаю, на 7 метров при температуре 70 градусов, иудлиннение удлинение 14,7 мм
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Примерно так и получается.
    Насколько помню рекомендуют учитывать расширение 2-3 мм на погонный метр.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, закончил делать разводку в котельной
    Котел
    Коллектор отопления
    ХВС
    Вчера отключали на полдня электричество, смог подъехать только к обеду, подключил генератор.
    Отработал где то полтора часа. На 20 амперах, спокойно, дал нагрузку в 27 ампер, хорошо так подсел. Посчитал это около 8,5 кВт, пиковая нагрузка, для моего генератора.
    Снег почти сошел, а сегодня ночью опять навалил. Во двор с ночи приехал, кое как во двор заехал.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, закончил паять батареи в гараже
    Вот думаю, есть ли смысл заполнять котел, коллектор отопления и батареи водой, что бы поверить на утечку. Газ не раньше июля обещали.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ближе к пуску залить и опресовать.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, так же подумал, зачем, там вода будет стоять :)
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    через неделю будет тепло, выше +5, вот тогда и проверишь. после проверки воду не сливай, оставь в системе. и подпиточник ручной не забудь сделать.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это как подпиточник ручной, у меня на коллектор снизу подходит подпитка, с ХВС, или как то ещё надо сделать?
    Вот на фото кран с красной ручкой-бабочкой
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Можно и так, тут вариантов много, нет конкретного решения. задача то одна, заполнить систему. манометр поставь еще, чтоб визуально можно видеть какой давление в системе.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Кстати, опрессуй воздухом для начала, заливать воду и потом сливать, то еще занятие. а мокрый ППРС паять не надо, он должен быть сухим
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, давненько, я не писАл ничего, да и повода вроде не было, копили деньги, но во 11 июня, расстались с ними.
    Сразу протянул кабели, на домофон, питание ворот и освещение, в красной толстой гофре.
