1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Достойная хоть пенсия?
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нет, но сегодня заказал, думаю пол месяца побольше заплачу, а потом поставлю и конвектор в отключу.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Терпимо, до мая 2027 года будет 33030 руб
  4. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Ооо! Просто отличная пенсия :super:
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это потому что, у меня. Двое иждивенцев, потом меньше будет.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сегодня запустили газ, котел Мезудо 17ТН, отпрашивалься с работы, долго не мог возле него стоять, нагрел БКН и отключился, батареи не грел. Стоит снежинка. На отоплении 60 установка. Вечером надо изучать.
  7. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поздравляю, пройден еще один этап к теплому дому
    :super:
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Приезжал на обед, батареи холодные, на котле показывает температуру отопления 32 градуса, установочная 60, при мне снова запустился на подогрев БКН, ждать не стал уехал работать.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всё работает, сам немного затупил, нормально батареи греет, вот только не пойму пока, по обогрева ГВС. Получается ГВС греет так же как и батареи? Температуру, на воду я поставил 35. А котел греет БКН во время подогрева батареи те же 60 градусов как выставлены батареи, так и должно быть?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет, должен по максимуму более 80 гр
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я имел ввиду, что если я поставил температуру на ГВС 35 градусов. А батареи 60, то на ГВС какую температуру должен подавать котел.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @PavelFromVS, Максимальную возможную около 80 гр зависит от котла. На подогрев БКН
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Не понятно.
    Зачем тогда установка температуры на ГВС?
    На данный момент у меня ГВС не греет, нет активного символа ГВС. Греет только отопление, но температура в ГВС держится на уровне температуры отопления.
    Я думал, что трёхходовой, отключает подачу на ГВС, что бы была возможность поддерживать ту температуру, которая выставлена на ГВС. Не смог одновременно поймать символы.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Эту температуру котел будет поддерживать в БКН. В него же датчик вставлен, вот в районе датчика должна быть эта температура. Когда она снизится, котел переключит подачу отопительной воды в контур нагрева БКН. Обычно греет на максимально установленную температуру ОВ, чтобы сократить время на нагрев воды в баке и вернуться к работе на отопление.
    Трехходовой переключает работу с системы отопления на нагрев бака и обратно.
