1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У нас многодетным участки выдали, электричества два года нет и не предвидится, про газ вообще молчу, а некоторые люди уже дома построили, так что с одной стороны согласна с предыдущим сообщением, будут кормить завтраками.
    Первый вариант - общаться только в письменной форме, только коллективно (либо писать одинаковые письма - брать числом, либо собирать подписи) и все требовать согласно букве закона, через губернатора, президента, прокуратуру, суд (писать одновременно всем сразу), поднимать журналистов, но при этом быть готовыми к давлению и ничего не бояться.
    С другой стороны, можно похитрее поступить, по второму варианту - для этого надо тоже объединиться, выбрать на общем собрании представителя своего, ему проникнуть "по-доброму", без жалоб, в какой-нибудь общественный совет при обл думе, или городской администрации, заседать на заседаниях, ходить на круглые столы, совещания, изо всех сил благодарить за землю, и капать, капать, капать на мозг им, вызывать сочувствие к очень одаренным со всех сторон детишкам (прям портфолио сделать, выставку достижений с фото, золотыми медалями по тяжелой атлетике и грамотами), растущим без лампочек Ильича и газа, бредущим не смотря на волков, снег и град в школу за десять верст за пятерками по грязным дорогам в лаптях, рассказать о ветеранах войны и труда, инвалидах и просто хороших людях, для которых властям надо бы постараться и потихоньку продвигать свои интересы. Везде люди работают, которые могут разглядеть людей и в нас. Этого добиться тоже сложно, и большой труд.
    Короче надо заниматься политикой, в любом случае. На блюдечке с голубой каемочкой никто ничего не принесет, млин, не те времена.
  2. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У Вас расширение квадратное прямо от земли идет да? А как же морозное пучение? Может надо было откопать немного столбы?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вы имеете ввиду что в том месте где получился переход с круга на квадрат пучение будет выдёргивать столбы. У меня получилось так что столбы ставил в овраге. Т е в среднем это в глубину полтора метра круглого сечения, потом полтора метра квадратного сечения. Овраг после установки столбов засыпался до ростверка и всё квадратное сечение в глубине осталось. Как мне кажется главное в ТИСЕ это чтобы уровень грунта не касался нижней стороны ростверка а боковое сцепление со столбами вполне преодолеет уширение столба внизу.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Лента ростверка снизу откопана и ещё проложен пенопласт. Когда будет построен дом забирку может быть прикопаю (а может просто прикрою шиферными листами оставив пусотоу) а пенопласт будет и утеплителем и демфером от пучения.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @ryashok, А под плёнкой что. Забетонированный заезд в гараж?
  6. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Так точно:). Заранее делал подготовку, чтобы оставшийся бетон от ростверка было куда использовать. Получилось что расчитал всё почти до литра но не учёл что бетононасос при работе не может выкачать всё и потом сливает на землю почти полкуба бетона. Пришлось их домешивать вручную.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Дело было вечером, делать было не чего...:)]
    Сделали макет дома.
    Всё бы ничего, но что то окна меня смщают. Уж больно маленькими кажутся, а жена говорит, нормальные окна. Окно запроектировано 1400х1400. На кртинке в проекте окна лучше смотрятся. Может из за расцветок сайдинга и вертикальных вставок под камень.
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А я увеличил торцевые до 150х150 и убрал боковые
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Боковые, это какие. У меня с противополжной стороны гаража, юго-восточная сторона. Свет там я думаю необходим. Хотя были мысли убрать на втором этаже окна с этой стороны. Тогда дом вообще смотрется не будет.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я тоже сначала понарисовал окна на боковых стенах от крыльца. Выглядело намного красивее и гармоничнее. Но получалось что комнатки не большие а на каждую по 2 окна. Показалось много с точки зрения теплоёмкости. А исходя из арболитового блока 500х300х250 удобнее делать проёмы 1500х1500.Поэтому оставил окна на лицевую сторону и на зад, А с боковых сторон убрал. правда над гаражом большая терраса и будут балконные стеклянные двери.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот этот проэкт похож на ваш. Тоже окон с боку по минимуму
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В этом проекте получается немного другое расположение по сторонам света. Если верить рисунку.
  13. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    А для вас принципиальны стороны света? По любому участок уже сорентирован и главный вход будет лицом к главной дороге?
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Вот у меня тоже раньше были сомнения из за сторон (главный вход на север). Получалось при равном количестве окон на север и юг. С одной стороны слишком много света и тепла а с другой наоборот. Я добавил окна по кругу по бокам чтобы как то уравновесить инсоляцию. Но боясь теплопотерь убрал эти окна. Не знаю что придёт на ум как строить начну)
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня возникали вопросы только по окнам которые выходят на юго восток, на втором этаже Те что смотрят на соседа. Но через них получается проходит самое большое количество света. И их не хочется убирать. хотя там получается по два окна на комнату. И это спальни. И вроде зачем в спальнях лишнее окно на юго-восток. С другой стороны это детские спальни и дневной свет нужен. И ещё здесь на форуме прочитал что через окно за световой день проходит и накапливается тепла больше чем потом через него происходит охолождение. Опять же если рассуждать, то если убрать эти южные окна. Проще расположить мебель в спальнях. Мысли кипят. :faq:
