1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Думаю утеплитель сверху, как по аналогии утепяют дома снаружи.
  2. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Я аж заностальгировал, начинал тоже в любую погоду, упорно, и т. д. сейчас поостыл, коробка стоит, работы полно, но она какая то не заметная: делаешь, делаешь, а почти ничего не меняется :-(.
    Утепление подпола я бы сделал поверх плиты, с низу он может со временем провиснуть, разрушится, а на плите ничего ему не будет. да и плита аккумулятором тепла (холода) будет.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Сельский житель, То то я проезжая иногда, счмотрю вроде дом стоит, а никого нет. Оказывается процесс ещё идёт.
  4. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Да вся жизнь потаённо внутри протекает), а вообще наверное устал немного от стройки, с 13-го года ковыряюсь, наверное выдохся(.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Просунул 32 трубу и провод через гильзу из 110.
    Погреб сделал не высокий девять рядов шлакоблока. По краю положил ЭППС, будет опалубкой.
    Выровнял верхний край по уровню. и засыпал сбоку на половину вынутым грунтом.
    Пока идут дожди, сьездили набрали ивы. И сделали декоративный заборчик.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Собрал из досок и старых ДСП от мебель опалубку для перекрытия погреба.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Начал вязать арматуру.
    Арматура связана. Всё готово для заливки перекрытия.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Отпросился с работы на пол дня. Залили. А то лето один день и то мы на работе. :)]
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пока последние сухие и тёплые деньки, решил заделать горловины колодца скважины.
    Выровнял по лазерному уровню высоту, что бы не сильно от общей высоты грунта отличалось.
    Где то в инете прочитал, что расстояние между горловиной и плитой можно заделать камерой.
    После не продолжительных манипуляций, С помощью камеры на 16 и плёнки сделал опалубку внутри и всё заложил.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Доделал так же горловину погреба.
  11. Vera33
    Vera33
    Vera33
    Хорошо так, основательно
  12. Калькулятор
    Калькулятор
    Калькулятор
    Эх, погреб маловат. Будете когда пользоваться-поймете.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Возможно. Но финансов маловато. Да и в гараже у нас даже меньше и вроде хватает. Конечно это не винный погребок, а так хранилище для овощей.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пока погода позволяет погода начали делать полы. Закупил шифер 10 мм.
    И крупного щебня для первоначальной подсыпки.
    Заказал уплотнитель. Придёт только 13 октября.
    Напилил шифер на полосы 400 мм ещё одна полоска на 300 мм осталась. На грядки пойдёт.
    установил полоски на место.
    Расстояние от грунта до фундамента, в пределах 15-20 мм.
    После установки разровнял грунт с вытащенным из под ростверка, песком.
    Потом, засыплю слой гравия. И уплотню.
    Делал пока только внутри. Снаружи пока не буду делать.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Собрал дорогу, чтобы возить щебень.
    И поехал...возить щебень.
    К вечеру такое небо было красивое и тепло, красота. Фото не передаёт всей красоты.
