1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сегодня спланировали участок, а то там две кучи большие были. Завтра сделаю фото.
    Это старые фото горки, которую срезали.
    Вот здесь она слева, высотой болеше 1,5 метра
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вид с лицевой стороны
    И с "тыла"
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сегодня получили градостроительный план, в двух экзнмпляров. Интересно для чего два экземпляра.
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Один Вам другой для разрешения на строительство. И на обоих экз. наверное надо подписи каких-нибудь третьих организаций - электриков к примеру -поставить?
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Электриков:)... участок в чистом поле..., Написал по электронке письмо в администрацию, с вопросом, когда они комунникации проведут. А пока мониторю инет на предмет документов, указов, нормативных актов. Где сказано, что земля должна доватся с подведёнными коммуникациями. Потом напишу письмо и схожу в администрацию, отдам под роспись (с регистрацией). Посмотрим что ответят:nono:.
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я Вам могу немного облегчить задачу на предмет мониторинга. Не знаю как где а в нашем городе бесполезняк это, бьются, бьются, а толку маловато (слава богу я в другом поселке).https://www.forumhouse.ru/threads/45072/ В любом случае удачи Вам на этом нелегком пути!
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Подниму свой вопрос по стенам. Сейчас считаю на теплокалькуляторе пирог стены.
    Снутри - наружу. Штукатурка, пустотелый кирпич 120 мм, крупноформатный керамичекий камень 7,0НФ (https://www.revkz.ru/catalog/tovar.php?ELEMENT_ID=363) толщиной в 500 мм., сайдинг. Вроде всё нормально получается, но архитектор говорит. что так не получится, потому что плиты пеекрытия бдут лежать только на пустотелом кирпече в 120мм, связь с блоками ведь не в каждом ряду.
    Если делать кирпич снаруже, то получаем в стене зону конденсации
    Как лучше сделать из выбранных материалов.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Остановились на таком варианте, только цвета будут немного посветлее.
  10. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Еще сусальным золотом покрыть и зашибись.
    Для чего так сложно и дорого ? Я не понимаю. Несущая стена отдельно, утепление - отдельно. Нравится кирпич - несущая из кирпича в полтора кирпича. Нравится керамоблок - несущая из керамоблока. Потом сверху утеплитель и сайдинг.
    У Вас же получается несущая стена из керамоблоков и внутренняя декоративная кладка из кирпича, которая закроется штукатуркой. Архитектор Вам дело говорит, прислушайтесь.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну тут другие мысли были. :um: Стены без утеплителя делать, ибо нафик пенополистирол и всякие ваты. :no: А кирпичь внутри, всяко не облицовочный, а попроще и дешевле. И по графику калькулятора нет зоны конденцации, да и бонусом стены теплоёмкие и крепкие, насчёт повесить тяжёлые предметы. :super:
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Почему тогда нельзя сделать из теплой керамики стену толщиной в 640 мм с перевязкой блоков ?
    Как вариант колодцевая кладка с заполнением тёплым бетоном ? Можно сделать несущую стену 380 внутри, промежуток 120 мм (или сколько там по расчёту), стена 120 мм из кирпича. Промежуток заливается пенобетоном (керамзитбетоном). Тут как бы логично. Внутри несущая стена, потом утеплитель и сверху отделка кирпичом. Всё на своих местах, всё работает.
    Не понимаю такого бонуса. Это скорее тараканы. Такие вещи решаются проще и дешевле.
    Как бы мягче выразиться по поводу такого желания... Тяжелые и опасные предметы должны лежать под замком в кладовке, одежда должна висеть в гардеробной. Эти помещения делаются при проектировке дома. Висеть на стенке ничего не должно. Да и этих шкафов очень крайне не надо. Я еще понимаю в квартире, но делать в своём доме засаду для себя... хм... ну...
    Единственное место, где висят шкафы - это кухня, но там закладные можно сделать.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Этот вариант надо будет делать из Камень керамический крупноформатный 10,7 НФ? Если брать Ревдинский. вроде остальные в размер не входят.
    А если не сложно, можно поподробней как можно решить.
    Ну дак я кухню и имел ввиду да котельную с гаражом. Хотя вот сейчас гложат мысли а нельзя ли гараж из другого материала сделать, пусть похолоднее но и дешевле.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Ну да.
    Теплоёмкость стен сама по себе является просто физической характеристикой. Возникает вопрос для чего это надо ? В зависимости от поставленной задачи вопрос решается соответствующими техническими средствами.
    Но, уж если Вы хотите превратить Ваш дом в теплоаккумулятор. то по меньшей мере его необходимо завернуть в эффективный утеплитель, а утеплители Вы, как раз, не признаёте.
    Тяжелое оборудование обычно напольного исполнения, да и в гараже лично мне куда как приятнее стеллажи с опорой на основание, нежели тяжести на полочках. Полочки на стены обычно делаются от нехватки площади помещения, а не от хорошей жизни.
  15. Yuritlt
    Yuritlt
    Yuritlt
    Тольятти
    А что за программа, по которой небольшие деньги многодетным выделяют?
