1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Я тоже ломал голову над вопросом отопления теплым полом. Перебрал массу вариантов. И греющий кабель в стяжку, сверху керамика. Кстати вроде неплохие и недорогие Grand Maier Голландские. По стоимости, кабель плюс терморегуляторы, ненамного дешевле водяного тп. И водяные полы по сухой системе рассматривал. Отказался из за дороговизны и не нашел отзывов о их эффектисности по сравнению с классическим втп в стяжке. Думал и про обычные деревянные полы по лагам, но не хочу чтобы под полом бегала всякая писклявая и шуршащая живность. Думал и про теплый плинтус, там вроде как эффект теплого пола получается. И еще какие то варианты рассматривал. Но всетаки остановился на обычном втп в стяжку и сверху керамика. Чтобы пол небыл ледяным летом его можно иногда немгого и подогревать по ночному тарифу, если электрокотел. Электрокотел я уже купил, трубу для втп тоже. А подогреть пол игогда летом это не такие уж и большие расходы получмтся.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @78Mihail, Я хочу сделать тепло аккумулятор. И мне кажется, что бы его нагреть летом, это будут большие расходы. Хотя возможно надо делать систему отопления так, что бы можно было переключать кранами, отключая ТА, что бы тепло шло напрямую в ТП. Пока до этого ещё не дошёл, изучаю фороум.
  3. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Я тоже планирую устанавливать ТА в подвале, а возможно попробую соорудить тепловой насос. Я ведь почему и остановился на классической схеме водяного тп, он больше всего подходит для ТН и ТА.
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, @PavelFromVS! Внедрение ТА в систему отопления будет отличным решением! Только вот обвязка котла со всякими узлами подмеса дорого получится (про себя пишу). Можете за основу взять мои чертежи. Я их правда еще не совсем доработал, но может поможет (у меня будет ТТК+ЭК в резерве (на втором тарифе), ВТП в стяжке 1й этаж+радиаторы в резерв, 2й этаж радиаторы).
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Андрюха и Алёнка, Спасибо, очень полезно. У вас в схеме электрокотёл куда врезатся будет.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Зимние мотивы.
    Весна идёт, весне дорогу...
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Начал откапывать фундамент, что бы быстрей просох.
  8. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Весна нынче "удачная", руки от лопаты устали.)
  9. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    А стоит ли откапывать фундамент? Я раньше всегда думал, стоит или нет откапывать фундамент. Сейчас оттепель, а через неделю морозы ударят и промерзнет под фундаментом, вспучит его, а снег какой никакой утеплитель. На своем фундаменте такое наблюдал, там где снег - все хорошо, а там где снега небыло фундамент подымало аж на 20см почти. После утепления по контуру пучить перестало.
  10. TimKun
    TimKun
    TimKun
    Мне тоже кажется, что фундамент не быстрее просыхать будет, а наоборот, начнет прекрасно мокнуть) Только если днём на солнышке, но там тоже свой минус - он будет сильнее расширяться при нагреве, а ночью сужаться. Конечно, всё это домыслы, я просто по примеру асфальта на дорогах смотрю. Под снегом ему вполне уютно)
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @78Mihail, У меня висячий ростверк. Думаю не достанет. И прогноз смотрел, в ближайшее время один +. Думаю сильных морозов не будет, а откапывать я с середины начал, мне в первую очередь полы засыпать надо.
  12. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @PavelFromVS, ну как раз песочку насыплете, протрамбуете, а потом весенние дождички пройдут промочат и снова протрамбуете и будет всё прекрасно, останется только ТП сверху добавить
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @PavelFromVS, только перед укладкой ТП не забудьте фольгированную теплоизоляцию или просто фольгу под него уложить, а то будете греть весь массив насыпного пола. а то знакомый пустил шабашников и не доглядел, что на насыпь они уложили гидроизоляцию простой утеплитель и ТП, а фольгу не положили. через год подключил котёл,начал греть, а они не греются. неделю грел, потом вскрыл и ахнул. сейчас думает поверх ложить фольгу и по новой ТП укладывать со стяжкой
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Герасим, да и 5см хватит, можно даже и пеноплас
