1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Обязательно 100 мм, в гараже будет 50 мм. Единственно думаю в комнатах положить 50мм пенопласта а по верху 50 мм ЭППС, чтобы подешевле вышло.
  2. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @PavelFromVS, а
    здравствуйте, а зачем так много? с низу же не "-" будет, там же +4 постоянная, ну хотите тепло и бюджетно тогда 100мм пенопласта. лучше по 50мм дабы сделать рекомендуемую разбежку стыков. а ещё бюджетнее 50мм пенопласт, а поверх фольгированный пеноизол (они по разному везде называются) фольгой в верх обязательно.
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @PavelFromVS, извините не уловил, фундамент заложен только под дом или вместе с гаражом сразу один?
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сразу с домом, но уровень пола в гараже -500 мм
  5. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @PavelFromVS, извините, вы хотите бюджетно. скажите куб газобетона у вас дороже куба арболита? а теплопроводность у чего меньше не узнавали? вот смотрите мы с вами по климату не шибко отличаемся, но у нас 99% гаражей и СТО (примерно это вы хотите) сделаны из газобетона на ребро т. е. 20см, полы просто бетонируются, в минимуме ставится простая буржуйка и получаем при холодных зимах максимум до полутора газончиков сожжёных дров при том, что постоянная температура в помещении +10+15 градусов. чем вам не нравится такой вариант, тем более основная часть теплопотерь в гаражах происходит при открытии ворот. вы конечно меня извините может быть я и не прав (у всех разные понятия экономии) но бюджетность в моих глазах выглядит так, в отношении гаража конечно только.
  6. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @PavelFromVS, т. е. в гараже если будет утеплённая отмостка пол у вас будет изначально +4 градуса и зимой и летом
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @id59478294, Если вы имеете ввиду 4 градуса под утеплителем, то хотелось бы иметь такую. У меня погреб в гараже, уже сделан. Хотя на перекрытии погреба у меня уже 50 мм ЭППС лежит.
  8. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @PavelFromVS, ну погреб то вы защищаете от тепла из дома в данном случае. вообще с верху погреба утепляют в двух случаях: если находятся под отапливаемым помещением для отсечки тепла, а во втором когда погреб находится на улице и дабы не делать очень толстый слой обратной засыпки т. к. в идеале как понимаете засыпка должна равняться уровню промерзания. а постоянная температура земли +4 градуса соответственно вы защищаете погреб от внешних изменений температуры которые идут на поверхности земли. так и с полами по грунту, но тут чуть-чуть другая ситуация. просто я говорю про то, что зачем на полы вы хотите перевести столько теплоизоляции? там же не -30, а уже +4.а для того, чтобы земелька не тянула тепло из дома делается фольгировка которая отражает лучистое тепло в помещения.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Чтож тут за апологетика фольге? Она отражает, но и прекрасно пропускает череэ себя. Без утеплетеля не работает!
  10. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Герасим, правильно, не работает. но на фига его так много? вот в чём вопрос. если в стену на каркасе загоняют 100мм пеноплекса, а они защищаются от -30,то нафига ложить столько же на температуру +4?тем более у человека бюджет ограничен. да и по фольге, пропускает НО без неё ТП вообще работать не будет в том качестве в катором его создают.
  11. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Герасим, ему по заглаза 3см пеноплекса + 10мм фольгированный изолон
  12. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    Присоединюсь, тоже думаю что 100мм. экструзии многовато будет, нет утеплителя много не бывает, просто целесообразность траты денег на утолщение утеплителя в определённый момент исчезает).
    Передумал я делать сухой тёплый пол, решил делать мокрый.
    Закупил ЭППС 50мм., блестяшки на пене (забыл как называется) и шитого полиэтилена 400м, жду тепла)
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Сельский житель, изолон фольгированный это:). а гидроизоляцию под ЭППС не забыли и поверх фольги ложат кладочную сетку (тут кто на что горазд) и к ней на пластиковые хомуты крепят трубу. трубу под стены не ложте, можете вообще запас 1м от стены делать (мебель рассушивать то зачем) это в тех местах где мебель конечно будет) ждём отчётов в развёрнутой форме:)
  14. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @Сельский житель, изолон 1см или толще? вы немного проще выложили мою мысль по поводу того что не надо туда закапывать так много денег, я бы ещё понял еслиб был холодный подпол то тогда да утепляться надо основательно
  15. Сельский житель
    Сельский житель
    Сельский житель
    Нижний Тагил
    @id59478294, гидроизоляцию я не забыл, я про неё написать забыл).
    Теорию ТП поизучал, у знакомых готовый пол посмотрел, даже раскладку порисовал (буду переделывать), так что сейчас во всеоружии.
