1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    а на долго ли хватает победитовой цепи? и сколько стоит?
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @ПавелФролов, Цепь в декабре прошлого года стоила 1400 руб. Я думаю мне на дом хватит и одной. Пока ни разу не точил. и даже с покрошенными зубьями пилит нормально. Но у меня и блок не сильно плотный. И осталось класть мне где два, где три ряда.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Процесс движется, уже использовал, убрал внутрь, все блоки, что стояли впереди дома.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а у вас кровля в планах на этот год или на следующий?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @a991ru, Изначально планировал на следующий сезон. В любом случае мне крышу не покрыть сверху. Но хотелось бы начать делать. Вот и не знаю можно ли оставлять конструкцию стропил под дождь и снег. Как была прошлая зима, дак и зимой можно по выходным делать. Напоминаю, что делать буду один.
  6. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    У меня, от натекшей внутрь воды (растаявший снег), под конец зимы приподняло цоколь (кирпич), так что дело непредсказуемое - я бы не советовал оставлять. А стенам ничего не будет - проверено на бане.
    Я изо всех сил буду стараться накрыть в зиму. Хоть как то - вплоть до баннерной ткани поверх стропил.
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    @ПавелФролов, если будете делать паро-гидроизоляционную мембрану то её можно без железа на одну зиму смело оставлять (заявки производителей) да и в жизни своими глазами видел как оставляли, всё нормально стоит
  8. ПавелФролов
    ПавелФролов
    ПавелФролов
    Самара
    стрёмная тема, ветровые и снеговые нагрузки везде разные. Я брал гидроизоляцию для закрытия досок на зиму, под открытым небом - зиму она пережила, но от скоб отрывалась.
    И, пожалуй главное - такие вещи не стойкие к ультрафиолету, у меня, после полугода-года на открытом солнце - гидроизоляция начала откровенно разваливаться. Я думаю, оставлять наружи гидроизоляцию - значительно сокращать срок её службы. А вскрывать потом - это просто нереально невыгодно будет.
    Про баннерную ткань слышал от знакомого производителя рекламы - говорит проверенная тема, выдерживает все непогоды. Покупается, разумеется не новая, а б/у рекламные плакаты.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, я не сторонник оставлять стропилку в зиму, но вот Федро оставлял. Поинтересуйтесь у него, как перезимовали доски открытые и были ли проблемы.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21080197/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21485048/ после зимы
  10. jntw
    jntw
    jntw
    Стропилку установил в ноябре, дождей после этого до весны не было. Гидроизоляцией накрыл в мае. Стропила были в нормальном состоянии: без трещин, черноты.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Перекрыл вход в гараж и между жилыми помещениями.
    Подготовил блоки на последний ряд в гараже.
    Осталось сделать последний ряд. по всему дому. Потом браться за шахты, для вентиляции и котла. И потом, армопояс. И то что я запланировал на это сезон, будет сделано. Даст Бог всё это сделаю и всё таки займусь стропиловкой.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Забыл написать. после того как выкладываю блоки, накрываю эти места. И трещин по швам, уже нет.
  13. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @ПавелФролов, есть ещё вариант, стропильной системой заниматься зимой. некоторые у нас так и делают, выгнали до осени стены, армопояс залили и перекур до белых мух. мухи полетели пошли мауэрлат и стропилку выгонять, а до весны ещё и под железо загнать умудряются. так-то поясняют одни плюсы: ни дождей, ни грязи делай спокойно не торопясь, только ещё нюансы есть материал должен до зимы вылежаться (высохнуть) и пропитки провести до холодов
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вариант не плохой. Так и буду стараться, единственный нюанс, делать буду сам, а это долго и работаю 5/2. То есть получится только по выходным. И повышенный приток денег (для материала покрытия) будет только в мае. Доски есть в наличии, лежат с прошлой весны. Боюсь только может не хватить. По кубам брал с запасом, Но доски надо пилить под определённый размер и может определённого размера и не хватить.
    Пропитывать я не хотел
  15. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    @PavelFromVS, зима то долгая, а из двух выходных будут выпадать только те когда температура ниже 20 будет (где-то читал, что доску колет при низких температурах),а прикрыть от весенних дождей можно и бу баннерами (у нас 3х6 800р просят).пропитка конечно не обязательно но простейшая огне-био желательна. у Вас планируется вальмовая или простая двухскатка и планируете просто стропила поверх обрешётка и железо? если вальмовая то закрывать основные стыковочные узлы обязательно, а если двухскатка то конёк только прикрывают (а многие и его не прикрывают)
