1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    По покрытию крыши остановился на профлисте.
    С ним хоть подогнать, если что криво пойдёт, проще будет.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, берите 0,5 мм. На мой взгляд 0,45 мм. послабее.
  3. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Пермский край Медвежий ручей
    но разгружать надо с микрометром, практика уже есть везут в место 0,5мм- 0,4 или 0,35 вообще. инциденты уже были
  4. elcov
    elcov
    elcov
    г. Лысьва
    Привезут 0,48 и это будет в допуске по ГОСТ как 0,5 мм.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здрасвствуйте. У меня вопросик, может кто в курсе. Крыша у меня с большим выпуском, типа шале и торцовая доска будет прибиватся к кобылкам, вроде правильно запомнил. То есть на конце кровли у меня не будет вертикальной доски и горизонтальной подшивки. Какой и как крепить жёлоб.
    Что предлагают, там крепёж к вертикальной доске. Может кто в курсе как на доме шале это организовано Скриншот 18-03-2019 235131.png
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @PavelFromVS, Обрешотку будете делать, не забудьте про снегозадержатели, крыша скользкая. Под них нужна будет усиленная доска.
  7. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    если не ошибаюсь то к кобылкам и крепят, Безымянный.png извиняюсь за худо:aga:оно у меня хромает, но думаю принцип вы поняли
    черный- кобылка
    серый- обрешётка
    красный- крепёж желоба (ещё б вспомнить как обзывается)
    синий- саморезы
    сиреневый- желоб
    при том гидро-паро-изоляция выходит из под обрешетки прямо в желоб
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Роман_Т, В том то и дело, что кобылка у меня отпилина под 90 градусов. и кронштейны будут висеть в воздухе, а если кобылки отпилины как у вас на рисунке, то жёлоба есть как бы опора на эту кобылку.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Будет, что то типа такого, но как то хлипко смотрится.
  10. Роман_Т
    Роман_Т
    Роман_Т
    Да не слишком хлипко, просто на этой картинке больше шансов, что снегом сорвёт Безымянный.png ну это либо так либо этак, но по коричневому предпочтительнее т. к. снегом меньше цеплять будет. но это всё равно вам по месту смотреть нужно будет с помощью шланга средней жесткости выверить как будет сходить вода, а как снег и найти оптимальное положение
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Здравствуйте, есть ли спецы по окнам. У соседа такие окна.
    Века Cп2-51-Top N 6-18-4-20-Top N фурнитура Roto NT. Может кто помочь расшифровать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, двухкамерный стеклопакет 51 мм. шириной, одно стекло 6 мм. энергосберегающее, потом 18 мм. пустота, в середине стекло 4 мм. обычное, потом 20 мм. пустота, потом 4 мм. стекло энергосберегающее. Профиль скорее всего Века Софтлайн 82 мм. Roto NT - это название фирмы, которая делает фурнитуру (ручки, петли, замки и т. д.). Фурнитура этой фирмы качественная. :hello:
    Себе такие окна делать не надо. Человек переплатил деньги, если это обычные окна по размеру, а не какие нибудь французские до пола.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @a991ru, А какие окна вы себе планируете? Кстати сосед говорил что профиль у него семикамерный.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    На заднем плане справа, таких три окна взял и два поменьше
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, семикамерный профиль это возможно, но вы должны обратить внимание на некоторые нюансы.
    1. Через профиль теряется 20% тепла, а остальное через стекло. Покупая самый дорогой и самый теплый профиль из всех возможных, вы теряете в 2 раза больше денег, при этом выигрыш по теплосбережению будет максимум 40% от слабого профиля или максимум 10% от потерь через все окно.
    2. В окне должно быть только одно низкоэмиссионное стекло, т. е. с напылением. 2 таких напыления - это развод на деньги, потому что из них работает только одно.
    3. Стеклопакет 32 мм. общей шириной для ваших краев маловато будет, но вот от 40 мм. уже можно рассматривать. Здесь есть зависимость профиля и стеклопакета. Если стеклопакет двухкамерный 40 мм., то его можно вставить в профиль 70 мм. Если стеклопакет 42-44 мм. или больше, то для него профиль уже нужен 74-82 мм., а это уже другие деньги.
    У вас зимой бывает очень холодно и какое бы вы не поставили окно, от него все равно будет немного тянуть холодом. Снизить этот эффект можно только двумя способами: 1. сделать внешне одинарное окно в отдельной раме или 2. сделав батареи под окнами, чтобы создать тепловую завесу. Если сделать рольставни или просто ставни, то они в темное время суток тоже помогают решить проблему холодного потока от окна.
    Если денег у вас совсем мало и вы в режиме жесткой экономии, то я бы на вашем месте рассмотрел вариант CПД-40-4-Ar12-4-Ar16-4-Top N с фурнитурой Maco, Roto и Siegenia (стеклопакет двухкамерный (СПД) 40 мм. толщиной с аргоном и стеклами 4 мм., одно из которых низкоэмиссионное). Профиль надо брать 70 мм. на 5-6 камер. (если 5 камер дешевле хотя бы на 5%, то берите 5 камер). Этот вариант будет на 30-40% или больше дешевле того, что сделал ваш сосед, при этом по теплосбережению он будет проигрывать мало. А съэкономленным деньгам найдете применение.
    Себе пока не решил. Все будет зависеть от финансов. Если денег будет хватать, то я сделаю второе окно в отдельной раме. Если с деньгами будет туго, то тогда вариант, который я предложил вам, а съэкономленные деньги компенсируют затраты на принудительную вентиляцию с рекуператором или без него (тут пока не решил).
    На картинке профили с разным количеством камер. :hello:
