1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Федро, Какого производителя окон вы рассматриваете. Есть ли разница в производителе, какой лучше.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Аналогичные окна поставил. Профиль 70, серый уплотнитель. Только фурнитура GU.
    Качественный монтаж это главное.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ответил в личку.
  4. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Есть производитель профиля (Века, КБЕ, Рехау и т. д.), есть производители окон, которые из этого профиля под Ваши размеры делают окна и есть монтажники, которые будут устанавливать эти окна. Зачастую всё это - три разных компании. И соответственно конечное качество будет слагаться из всех звеньев этой цепи.
    Из одного и того же профиля разные компании могут произвести зачастую очень разный по качеству продукт. Потому что в одной компании может стоять автоматическая линия по производству окон, а в другой их могут лепить в "гараже на коленке". Разные компании закупают остальные комплектующие для окон (помимо профиля) в разных местах (стеклопакеты, фурнитура, доборы...), что также влияет на качество.
    Ну и последние и, наверное, самые главные в этой цепи - монтажники. Можно хорошие и дорогие окна установить так, что они будут плакать, плесневеть, из них будет дуть и это будет невозможно устранить регулировкой фурнитуры... А можно и бюджетные окна установить так, что они прослужат верой и правдой не один десяток лет.
    Помимо этого, есть ещё много нюансов при выборе производителя окон и профильной системы. Например, их размеры, конфигурация, комплектация. Где-то Вам сделают треугольное окно с открывающейся створкой, а где-то нет; где-то без проблем ставят бронирование, а где-то нет; где-то окно высотой 250см Вам сделают, а где-то (при использовании другого профиля), оно не пройдёт по расчётным нагрузкам; где-то Вам сделают самую замысловатую декоративную раскладку в/на стеклопакете, а где-то откажутся...
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @maralex, По монтажу окон мне ответили что одно окно, установка с пеной 2000 руб. это без откосов и подоконников.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Мне так же посчитали окна, как у соседа. Профиль VEKA softline82, фурнитура RotoNT, СП2-52i (sp6_20_4_18_4i) Приведенное сопротивление теплопередачи ПВХ профиля 82 (7 кам) с двухкамерным стеклопакетом с низкоэмиссионным стеклом 0,91 м2С/Вт
    Цена на 2000-3000 руб за одно окно дороже.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Прочитал я сейчас всё своё избранное по штукатурке. Принял решение делать: первое - штукатурка снаружи потом вставлять окна потом штукатурка внутри. Штукатурка снаружи с перлитом, внутри пока не решил чем, но без перлита. Сейчас надо выбрать или самому штукатурить или отдать на откуп. Ребята которые мне помогали заливать армопояс, уже делали штукатурку с перлитом, знают что такое. Но надо узнать сперва цену на их услуги. Всё таки строится на одну зарплату тяжко. Ладно хоть на окна половину материнского капитала оставили. Вернее сказать нам только дали половину, остальное после установки коробки с крышей. У меня всё это уже есть. Так что пора идти. Хотелось бы до холодов установить окна. Но вот как у меня получится с штукатуркой пока не знаю. Ведь погода, то же свои коррективы внести может.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @maralex, Как выбрать хороших монтажников?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, разница в 3000 рублей за окно это очень-очень мало. Любое окно 1,5-2 м2, а значит разница не более 1,5-2 тыс. рублей за 1 м2.
    Напишите цифры за изделие, на обоих профилях. Т. е. окно размером таким то.
    Профиль VEKA softline, фурнитура RotoNT, СП2-42i (4_16_4_14_4i) - стоит столько то.
    Профиль VEKA softline82, фурнитура RotoNT, СП2-52i (sp6_20_4_18_4i) - стоит столько то.
    А сколько у вас окон штук и сколько м2 всего по окнам получается?
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Примерно так это и стоит. +/-
    Не это главное.
    Главное чтоб хорошо поставили.
    Рынок у Вас узкий по этим услугам.
    Можно попытаться с сарафанным радио пообщаться.
    Вдруг и выйдите на нормальных монтажников.
    Не нужны VEKA softline82, посчитайте 70 серию.
    А на рекламные циферки по сопротивлениям, даже не смотрите.
    Вот правильное решение!
    :super:
    Кстати, можно перед окнами, внутри оштукатурить только наружные стены, где есть окна.
    :um:
    Сегодня придумал, но идея очень мне понравилась.
    Времени можно много выиграть.
    Окончательная отделка какая будет?
    Гладкая стена или фактура?
    Четвертями на окнах можно сразу толщину слоя задать.
    На углы рейки навесить и по этим ориентирам маяки поставить и все заштукатурить под правило.
    Потом как вариант, шпаклевку фасадную заколеровать, первым слоем закрасить серость а потом фактуру мазанки нанести или еще как шубу изобразить.
    Можно валиком.
    Вот весь и фасад.
    Этаж один у тебя, страшного ничего не вижу.
    Работягам можно сказать, что штукатурка без чистовой затирки.
    Это дешевле стоит.
    Вот, и Андрей про то-же самое!
  11. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    Всё правильно. Основные теплопотери окна - через стеклопакет. Разницу теплопотерь через профиль 70мм 5 камер и 82мм 7 камер Вы никогда не почувствуете и не увидете.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @a991ru, 1. Профиль VEKA softline, фурнитура RotoNT, СП2-42i (4_16_4_14_4i)
    Окно двух створчатое 1500*1500 левая створка глухая, правая поворотно-откидная, 4х ступенчатое микропроветривание: 12120 руб/шт;
    Окно одностворчатое 900*1500 фрамуга (только откид) 7500 руб/шт;
    Окно одностворчатое 900*1500 створка поворотно-откидная 4х ступенчатое микропроветривание: 8990 руб/шт.
    2. Профиль VEKA softline82, фурнитура RotoNT, СП2-52i (sp6_20_4_18_4i)
    Окно двух створчатое 1500*1500 левая створка глухая, правая поворотно-откидная, 4х ступенчатое микропроветривание: 15650 руб/шт;
    Окно одностворчатое 900*1500 фрамуга (только откид) 9920 руб/шт;
    Окно одностворчатое 900*1500 створка поворотно-откидная 4х ступенчатое микропроветривание: 11380 руб/шт.
    У меня 7 окон 900х1500, 5 окон 1500х1500 и плюс одно окно вроде 1200х1200, точно не помню. Ещё двери хочу стеклянные, 2 шт, но окончательное решение не принял.
  13. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    1. Я бы заказывал окна в одной из крупных давно существующих фирм на вашем рынке. Как правило там всё отлажено, текучки монтажников нет, а новые монтажники проходят обучение.
    2. Вам необходимо самому понимать, что такое правильный монтаж окна. Чтобы разговаривать с оконщиками на одном языке и знать, что требовать с них. Для этого посмотрите пару- тройку видео на ютубе от известных блогеров-строителей (или оконщиков).
    3. В договоре пусть будет пункт о монтаже по ГОСТу.
    4. В день установки окон присутствуйте на объекте лично, чтобы видеть что и как Вам ставят.
  14. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    в двух словах, помимо пены в такой монтаж, должны войти - клинья монтажные (на которые опирается окно подставочным профилем), анкерные пластины, пароизоляция пенного шва с внутренней стороны, изоляция пенного шва от ультрафиолета и осадков с внешней стороны, отлив оконный (за отдельную плату)
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Советую все окна сделать открывающиеся, глухие окна дешевле, но поверьте мыть их в возрасте (да и в молодом то же не айс) будет тяжеловато.
    В принципе можно сделать все поворотно-откидные, там цена в механизме минимальная.
    ИМХО 70 за глаза хватит.
