1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В субботу закончил штукатурить. Позже сделаю фото. Сейчас накрыто банерами. От солнца. А потом не стал убирать, от заморозков. Ночью уже минусовая температура.
  2. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @PavelFromVS, Добрый день.
    А четверти уже сделали? Хотелось бы увидеть подробную инструкцию с фото этого процесса), так как сам хочу сделать и что б не переделывать.
    На клей или пену или клей пену садить ЭППС, саморезом прижимать? Зазор между рамой и ЭППС как заделать?
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Нет не делал не успел, да и засомневался, надо ли до установки окон.
    Федро
    Вот что он пишет: Теперь по порядку.
    1. Окна.
    Четвертя из ЭППС имеют место быть, но есть одно но.
    При установки окна, может образоваться щель между четвертью и окном.
    Поскольку четверти ставятся по отдельности а окно широкое и плоское.
    В двух - трех точках может примыкать к четверти, а местами может отходить.
    На паре окон этот отход составил до 1 см.
    Установочная пена выходит в этот зазор.
    ПСУЛ бригадир Александр ставить категорически не советовал.
    Срок службы данного изделия очень недолгий.
    В щели Александр посоветовал забить Ротбанд а сверху нанести слой шпатлевки фасадной.
    Предварительно закрыв раму малярным скотчем, ошкурить и покрасить окончательным слоем.
    Еще не пробовал, но Ротбанд уже купил.
    Потом покажу что получилось.
    После установки окон в доме наступила тишина и духота.
    Чувствуется большая концентрация влаги.
    Штукатуры будут проветривать, в жаркие дни.
    Самое главное, не открывать окна в зимнее проветривание.
    Потому как вся пыль из дома забьет эти хитрые механизмы, а потом идет ремонт окон.
    Пока окна новые, то сверкают как зеркальные.
    Птички видят небо и бьются в стекла.
    Одну похожую на такую уже прикопал.
    Посмотрите вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/24272991/
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @PavelFromVS, от ротбанда народ отговорил, не место ему на улице!
    Теперь мысля такая:
    Наклеить скотч на рамы, чтоб пеной не убить, подпенить там где щели большие.
    Потом пену срезать и пройтись все герметиком.
    Уже прикупил темнокоричневый.
    Но еще не пробовал.
    Буду делать при шпаклевании фасада.
    Когда леса сгородят.
    Нахождениее в доме показало, что при хорошем пропенивании при установке окон, щели эти особо не влияют на продувание.
    Тихо и спокойно как в танке.
    А визуально при темных откосах их и не видать особо.
    К готовым окнам мне кажется геморойней клеить откосы.
    ИМХО все это!
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Закрыл на зиму все окна банерами двери ОСП. Дверь в гараж поставил Б/у. Ворота закрыл фанерой, что бы открутить несколько шурупов и можно было выехать заехать.
    Все фото, что то не могу найти.
    До того как закрыл, про грунтовал все стены грунтовкой глубокого проникновения.
    И пока отдыхаю от стройки.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот такая грунтовка.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а закрывали на зиму зачем? Чтобы снег не попадал?
    Грунтовку посмотрел. Не такая она уж и дешевая, так что вполне возможно и с качеством у нее все в порядке. Так что в вашем случае думаю не в грунтовке дело.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Грунтовка на фото это я по штукатурке, по трещинам грунтовал. Брал специально глубокого проникновения. Что бы вода в трещины, не просачивалась и потом не разорвало льдом. Грунтовку так же выбирал, что бы была наружнего применения, вышло не дёшево.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Закрывал и от снега и от ветра и от посторонних глаз, и собаку на зиму отцепляю с привязи, бегает везде, что бы в дом не заходила.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Есть мысли, если устану от безделья, начну в гараже и комнатах, потолок делать.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всех с наступившим.
    По стройке ничего не делаю, отдыхаем, катаемся на бубликах.
    Единственное что делаю, это изучаю электрику, в теме заземления, уточнил какое заземление мне можно сделать и как это будет правильно.
  12. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    У нас в Коми в этом году зима мягкая, -10..0
    Для работы температура комфортная на часа 2-4. Потихоньку монтирую подвесную систему под гипсокартон
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У нас то же зима тёплая,
    Но пока отдыхаем, ходим на лыжах в лес, На машине по полю лесу катаемся, Надо маленько детям внимания уделить. А то прошлой зимой все вечера и выходные крышу делал.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем здравствуйте. Продолжаем отдыхать. Шашлык машлык
    И другие забавы.
    Снега в этом году поболее, чем в прошлых годах.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    С детьми сделали в снегу комнату.
    Пришёл первый заказ по электрике.
    Ещё один жду. Скомплектую полностью щит учёта и буду и буду дозаказывать на первый РЩ
