1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я то же сайдингом, вернее панелями планирую и расстояние в 50 мм от стены до сайдинга, в резерве есть если захочу дополнительно утеплить.
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Небольшой вы купили бокс. Неудобно будет разводить десяткой, я бы поменял если есть возможность
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @ram_kazan, У меня сейчас временный, такого же размера.
    И десяткой разводка, всё нормально. Для себя потихоньку аккуратно сделаю.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я спальни не хочу утеплять, в принципе по расчету теплопотерь должно быть всё хорошо.
    А вот стену с гостинной вероятно утеплю - там нахождение людей не так длительно и минимизировать теплопотери.
    Ещё есть мысль зону под окнами по иному сделать - там отопители будут стоять, в любом случае температура за ним будет между его температурой и воздуха +/-.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @www_shurik, У меня запроектированы тёплые полы везде кроме гаража. И ещё Я вывожу под каждое окно розетку для электроконвектров. электроконверторы хочу сделать съёмными. Холодно будет подключим. Это я думаю если пик холода будет. Но лини для обогревателей я отдельные запроектировал.
    Это как если не секрет.
  6. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @PavelFromVS, как у Вас будет реализован приток свежего воздуха в комнаты?
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @kurtlipin, Комнаты у меня не большие. Пока в планах, только микропроветривание в окнах. Если будет мало, буду смотреть в сторону КИВов
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Хочу 150мм псб втиснуть в колодцев кладку 400мм стены. Чтоб тепло сопротивление этой части не менее 4 было. Окно как раз в точке его утепления. Ну и ИК отражать за батареей. Стена за батареей часто более 30 градусов нагревается. Если отопление ТП, то особого смысла в этом нет.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, зачем вам пенопласт внутри арболита? Я бы сделал однородные стены везде и просто потолок утеплил получше, да окна поставил энергоэффективные и все.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Только в зоне радиаторов отопления под окнами. Стена там заметно теплее, чем в любой другой точке дома. Теплопотери там значительно выше. Дельта температур большую часть года там заметно выше.
    Нагрузка от стен там не такая, чтоб за колодцевую кладку переживать.
    По пара проницаемости думаю проблем от 80см стены в высоту и 1,6м в ширину не будет.
    Снаружи 200мм арболит, потом ПСБ 150мм, потом либо арболит, либо вообще бетон.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Экономическая составляющая: пенопласт дешевле, арболита в 2 раза за тот же объем, ставится сразу 1 лист 2х1 метр х 14см) (лишек под окном обрезаю).
    У меня 5 окон в жилой зоне - пять листов ПСБ 2х1м с подрезкой (по цене не более 2500 руб). Площадь утепления около 8 кв. м будет.
    И при этом получаю стену с теплопотерями в холодную пятидневку 14 Вт*ч на кв. м, вместо 38 Вт*ч. при условии +26С (смарткальк выше не ставить, руками лень считать), по факту за батареей далеко не +26С, там в морозы выше +45С буде. ИК отражатель снизут мощность теплоотдачи и темп. стены, но тепловой поток самой стены всё равно будет большой.
    Вроде с экономической стороны - только одни плюсы. В плане защиты арболита - можно за отопителем полностью гидроизолировать участок стены. Под подоконниками 8кв.м ПСБ скоере всего на влажность в помещении не скажутся.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @www_shurik, Чего то как то сложновато. :). Есть ли смысл так заморачиватся. Я честно говоря так глубоко не задумывался.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Оно на словах заморочено, вроде столько расписывать.
    А по кладке - скорее даже проще - положить целый лист и готово. Блок на ребро - 20 см - чуток придётся попилить для перевязки швов. А закрыть ПСБ уже потом чем то, или по примеру tilt-up можно.
    Либо как то ещё, например сделать кладку 100...120мм блоками напиленными заранее, оставив проём 140мм.
    Сейчас у нас около -5С, батареи еле тёплые, термометр показывает у стены +45С. Это и будет точка отсчёта для теплопотерь. При этом, в отличии от холодного угла, в котором при недостаточном теплосопротивлении будет +12С, что частично компенсирует теплопотери, за отопителем всё равно будет жарко, даже при недостаточном утеплении.
    Стена арболита 400мм - в 2 раза не проходит по нормам (для нашего региона 1,73 при норме 3,67) - с этим я ещё смирился.
    Даже 600мм не проходит - но в общем уже не на что особо и не влияет (2,51 при норме 3,67). Но 600 - перебор по цене стен.
    Пол и потолок думаю в норму утеплю. Вот до кучи и решил за отопителем тоже заморочиться.
    Со стеной со времени решу - утеплять или нет. Именно спальни не хотелось бы утеплять полностью всю стену.
    Не зря же потолок утепляют слоем более 200мм утеплителя. Там просто всегда тепло, конвекция воздуха туда его гонит. С отопителем аналогично, там ещё более тёплый участок и площадь около 8 кв. м - в сравнении с тем же потолком у меня это около 8-9%.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, честно говоря, ваше поведение является полным неуважением ко всем участником нашего раздела. Вам много раз предлагали создать свою тему и предметно обсуждать в ней свой дом и свои вопросы по нему не только касательно арболита, но всего остального: окон, утепления потолка и пола, вентиляции, кровли и т. д. Вместо этого вы своими вопросами засоряете не только основную тему по арболиту, но теперь вот и темы других форумчан.
    Люди открывают тему чтобы рассказать о своем доме, а не обсуждать чужие. И то, что вас никто никуда не посылает, говорит лишь о высокой культуре участников нашего раздела. ИМХО. :hello:
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Извиняюсь конечно, просто отвечал на вопрос.
    Тему сразу создам, когда хоть что то начну строить. Мне пока не чего ещё и показывать, только одни домыслы.
  16. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @a991ru, Всё нормально, ведь @www_shurik, действительно отвечал мне. Я не против, может и мне пригодятся его наработки.
