1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Купил угол для штукатурки и смесь. Что бы четверти доделать.
    Посмотрел видио как это делать. Надо ещё профиль примыкающий где то искать-приобретать.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Пока на улице льёт дождь. Занимаюсь в доме. Исходя из опыта наружной штукатурки. Направляющие все заштукатурил, а то при прохождении правила, они прогибаются и получается волнами. И так же на вертикальные блоки, очень плохо ложилась штукатурка, особенно с толстым слоем. Поэтому предварительно их затёр.
    Для штукатурки, купил 500-ый цемент. Песок карьерный.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а какие у вас по размеру маяки, что они прогибаются? Вроде на фотках расстояние между ляпухами под маяками небольшое. Сколько у вас там см. реально между ляпухами?
    А штукатурку на каких пропорциях делаете?
  4. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @PavelFromVS, использовал такие же крепления, производитель Зубр вроде. Удобные на самом деле оказались в работе.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Маяки 6 мм. Когда делал на фасаде. То ставил крепления где то через 400 мм, были такие же 6 мм маяки. Под правилом прогибались. Внутри ставлю с расстоянием от 200 до 300 мм. Попробывал, прогибаются, поэтому решил ещё и штукатуркой забить между креплениями.
    Начинал 1:5, но твердовато показалось. Потом начал делать 1:6
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сегодня был хороший день, без дождя, без ветра. Быстрей полез на крышу, начал делать второй скат.
    Но спешка говорят нужна при ловле блох, не ловле гвоздей:)
    Но вроде сильно это меня не тормознуло, гвоздь гвоздадёром вытащил. Ножи поменял и опять на крышу.
    Три курицы как говорит дочка, наши девочки, стабильно уже третий день несут три яйца.
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Какой Вы молодец! Все сам - на все руки мастер!
  8. jntw
    jntw
    jntw
  9. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Тема создана в 2013 году. 7 лет прошло- дом не построен. В начале темы вы жили в однушке с 3-мя детьми. Так и живёте все эти 7 лет в однушке? Или дети выросли, женились и уехали. Мне интересно, если нет средств, зачем залазить в долгострой?
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Привет Паша, сегодня начал демонтаж облицовки арболита, хочу снять ворота, и поставить просто дверь, уж очень они зимой промерзают, фирма хёр.., немецкие, проем закрою ППУ панелями 120 мм.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, это ворота, которые поднимаются не строго наверх, а с загибом на потолок? (не знаю как они правильно называются).
    А что в них промерзает: механизмы, сами ворота или что? Они вообще утепленные или просто металл?
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Привет Андрей, да, ворота поднимаются с загибом на потолок, сделаны из металла т. е. "теплого* сендовича, 40 мм, так как семья большая, дети растут, копятся предметы быта и хранить их в холодном помещении, всё равно, что выбросить, ещё там моя мастерская с инструментом, ржаветь начала, а отапливать улицу, деревенские не одобряют. Может в Германии они и тёплые, но не у нас.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Герасим, у тебя гараж получается отапливаемый? До какой температуры в твоем случае гараж НАДО отапливать?
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем привет, живём пока тепло в доме. Инета там нет. коплю фото, потом отчитаюсь. На телефоне, форум можно посмлтреть только у жены и то какой то он обрезанный:)
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Поставлю туда стиралку и второй холодильник из бани тудаже, 17-19, достаточно
