1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Почему не с комнаты начали?
    У меня, то ли гараж (хотя уже точно не гараж), то ли спортзал, то ли бассейн, в самую последнюю очередь... :)
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Объём не большой, решил пенопласт. Остальное будет засыпаться или перлитом или эковатой, пока в раздумье.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я спальни, подшил ещё летом. Осталось гараж и комната-кухня. А с гаража начал, так там у меня печка стоит и куры в гараже живут. Вот и закрыл гараж, что бы тепло быстро не уходило.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В понедельник забрал с СДЕКа, ВАРы, завтра буду устанавливать.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Установил вчера ВАРы, пока всё работает, нулевые проводки пока не стал отрезать.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, у вас ВАР-М01-083 АС20-450В УХЛ4?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не нужно там ничего отрезать. :no:
    Судя по индикации у Вас вполне приличная сеть. :super:
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Прям так с ходу и не помню. упаковка с документацией в доме осталась.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я наверное не правильно выразился, не отрезать, а укарачивать. нулевые проводники.
    На это не жалуемся, трансформатор новый а домов подключено семь, а живут постоянно в двух. Из них один с одной фазой. У меня только на первой фазе частенько за 250 вольт заходит.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, прежде чем начать тему об отоплении, небольшой отчётик.
    Зашил фанерой, среднюю комнату.
    Закрыл пароизаляцией.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    27 января, днём, на улице, у нас была весна 0-вая температура. С крыши, всё бежало.
    Снег, после снегозадержателей сошёл, сами снегозадержатели, на месте.
    Привезли эковату, для перекрытия первого этажа.
    IMG_20210128_182741_2.jpg .
    Начнёт пригревать солнышко, будем засыпать.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Время идёт, пора задумываться об отоплении. Если всё будет по плану, то летом надо заливать полы и трубы тёплого пола. Когда мне делали проект, я сразу просил, что бы сделали теплотехнический расчёт. Так что у меня есть расчёт всех ограждающих конструкций. Стены, полы, перекрытия, двери, окна.
    Основное отопление, у меня запланировано тёплыми полами. Это средняя комната и спальни. Резервное отопление, запланировано, электроконверторами. В гараже основное конверторами. Правда хочу перед въездными воротами, сделать несколько пете ль ТП. Второй этаж по плану не отапливаемый. Если утеплю, то обогрев конверторами, но зимой только для поддержания небольшой температуры. Это всё на данный момент. Если произойдёт чудо и подведут газ, то гараж переведу на батареи и на второй этаж то же поставлю батареи. Электричество три фазы 15квт, входной автомат 32 А по ТУ, так что киловатт, особенно зимой будет больше. Запланирован ТТ котёл. В помощь электрокотлу.
    В этих расчётах участвовал, так же второй этаж. Но пока это будет чисто летняя комната.
    счётчик двухтарифный, при вводе дома в строй и подключении отопления, тариф можно снизить.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Монтаж отопления, буду делать сам, опыт в монтаже (не в расчётах) имеется, монтировал когда-то (подрабатывал)
    В котельной пока что видится, это электрокотёл, ТТ котёл, тепло аккумулятор, так же вход холодной воды с датчиками, регуляторами и фильтрами.
    Теплорасчёт большой, весь грузить долго. Если надо будет какие то конструкции выложу.
    Не могу пока понять какой объём ТА мне нужен. Если учесть что полы у меня будут выше ЭППС, 100 мм бетона + 60 мм заливка труб. То есть сам по себе неплохой ТА.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Скопировал, пока сюда, завтра постараюсь ответить на конкретные вопросы\
    @PavelFromVS, конечно можно пообсуждать в вашей теме. Выкладывайте цифры, которые вам насчитали теплопотерям, выкладывайте информацию по количеству проживающих, по расходу ГВС (от этого многое зависит), сколько кВт мощности выделено, о том как будете вентилировать дом и т. д. В общем чем больше подробностей, тем лучше.
    Только начните свое сообщение с параметров дома: отапливаемая площадь, этажность, толщина стен, утепление пола, потолка первого этажа, какие окна и их площадь, сколько дверей на улицу и что это за двери и т. д. В вашей теме все это есть, но придется тратить время на поиски, а так все будет в одном месте.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, с теплорасчетом не все понятно.
    1. Гараж не может и не должен иметь температуру комнат дома, поэтому непонятно какую температуру брали при расчете теплопотерь в гараже и в котельной.
    2. В расчете есть теплопотери здания на отопление и вентиляцию 32854 кВтч за отопительный период и есть общие теплопотери здания 43938 кВтч. вторая цифра что в себя включает помимо потерь энергии на вентиляцию и отопление?
