1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Правда хочу перед въездными воротами, сделать несколько пете ль ТП
    Это зачем в гараже?
    Чего то подумалось. Ростверк по кругу будет утепляется ЭППС. А въезд в гараж, при воротах поднимающихся вверх, участок въезда голый. Вот и подумал это место дополнительно подогреть.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ТА тогда наверно на тонну или 750 литров.
    3 фазы, значит котёл 3-х фазный
    ТТК с ЭК возможно обвязать на 1 насосе до ТА.
    ИМХО: В спальнях запасать тепло незачем, там должно быть более прохладно, что бы высыпаться.
    т. е. Пирог ЭППС-подбетонка 10см-трубы ТП-стяжка-финиш?
    Если да то, лучше подбетонка-ЭППС 10 см-трубы-стяжка-финиш.
    Думаю бессмысленное занятие.
    Идея бегать с конверторами из комнаты в комнату заманчива, но думаю если идёте в водяное отопление лучше везде дотянуть трубы к радиаторам. При переходе на газ (снизойдёт ГазМяс) уже вся разводка будет работать без переделки, розетки у окон пусть будут, мало ли что :).
  3. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @PavelFromVS, Добрый день.
    Вопрос про крепление снегозадержателей. Вы их крепили в обрешётку? Какими крепежами? Как прошли зиму?
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Крепил в обрешётку, доска 30х100. Стандартные саморезы у меня в теме вроде есть. Сейчас пишу с телефона ссылку долго и муторно искать. Если что дома с компа сделаю. Это у меня первая зима с готовой кровлей. Снегозадержатели пока стоят.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да котел трёхфазный планирую. Читал темы по отоплению, думал сделать ТТ ТА с естественной циркуляцией, но думаю это сложнее будет. Если отрубят свет у меня генератор на 8500 кВт в запасе.
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Но ведь можно на Гребёнке петли идущие в спальни придушить. Да и комната эта будет а свободной планировки. Может. Что то в будущем и изменится.
    Пирог пола снизу вверх: песок, тощий бетон. 50 мм пенопласт 50мм, ЭППС 50 мм, бетон 100мм, стяжка с трубами ТП 60 мм. Чистовое покрытие. Картинка на компе.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Возможно, просто думаю что бы не промерзать и не тянуло холодом. Гараж это больше будет мастерская, чем гараж.
    Ну не лежит у меня душа к батареям -:)
    Батареи на воде думал делать при подключении газа только в гараже и возможно на втором этаже.
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Протянуть в стяжке к местам, можно не запускать. Потом придётся верхом идти, хотя то же вариант.
    Из личных наблюдений:
    1. До -10 на первом этаже радиаторы почти всегда холодные, пол нормальной Т с подачей в 30 градусов.
    Похолодало до -19 термоголовки начали автоматически открывать батареи, в комнатах нужная температура, пол нормально теплый.
    Если только ТП надо было бы идти прибавлять или ставить автоматику.
    Стяжка у меня 10-12 см.
    2. Влажность сейчас в доме около 27%. Электроконверторы ещё больше уберут влажность, не думаю что будет комфортно.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну если есть моща, то ТТК справится, а насосам много не надо.
    ЭК на естественной вряд ли получится, только если вложиться в ТА с ТЭНами.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ТП лучше сделать если комната может изменить назначение, потом уже не реально будет.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    На естественной хотел только ТТК
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    На сколько я понял, 32854,315 кВт"ч/год- это затраты энергии на отоплению и вентиляцию. А 43938,920 кВт"ч/год - это теплопотери здания. Хотя честно говоря я тут вообще не в теме.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @PavelFromVS, конечно можно пообсуждать в вашей теме. Выкладывайте цифры, которые вам насчитали теплопотерям, выкладывайте информацию по количеству проживающих, по расходу ГВС (от этого многое зависит), сколько кВт мощности выделено, о том как будете вентилировать дом и т. д. В общем чем больше подробностей, тем лучше.
    Только начните свое сообщение с параметров дома:
    отапливаемая площадь, 68,09 кв м (это отопление ТП, гараж 27,98 и котельную 9,89 в учёт не берём, так как обогрев электроконвекторами.)
    этажность, 1 этаж, второй не отапливаемый.
    толщина стен, 500 мм дом, 400 мм между домом и гаражом
    утепление пола, 50 мм ППС17 и 50 мм ЭППС
    потолка первого этажа, 250 мм эковата
    какие окна и их площадь, ВЕКА 5 камерные. стеклопакет 4,12,4,16,4i 13.6 кв м
    сколько дверей на улицу и что это за двери- 2 двери, одна дверь (уже стоит) пл. 1,87 кв м -сопротивл. передачи профиля 0,73м кв С/Вт, стеклопакет СПД40 (4-16-4-12i) вторая планируется такая же площ. 2 кв м.
    Вентеляция - приток через окна с микропроветриванием, из кухни-гостиной две вент шахты трубой 110 мм
    электроенергия 3 фазы 15 квт входной автомат на 32 а, так что киловатт по более будет.
    Проживание постоянно 4-5 человек.
    ГВС точно не знаю как рассчитать.
    Расчётная температура гаража 16 градусов.
    Если что ещё надо, напишу.
    и т. д. В вашей теме все это есть, но придется тратить время на поиски, а так все будет в одном месте.[/QUOTE]
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, это так там написано. :)] А что входит в теплопотери здания помимо теплопотерь на отопление и вентиляцию?
    Не понимая от какой цифры надо отталкиваться, вы не сможете рассчитать систему отопления.
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Считаем мощность котла, правильно или нет +24 температура внутри помещения
    -36 темп. Холодной пятидневки
    179,28 м куб отапливаемый объем
    0,484 это моя расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии
    (24-(-36) х179,28х0,484=5206,2912
