1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, для тех кто не читал разъяснения вашего проектировщика, надо пояснить, что ваша расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии 0,484 показывает, сколько тепловой мощности в ваттах нужно, чтоб поддерживать температуру 1 кубометра воздуха в вашем здании при перепаде температур внутри и снаружи в 1 градус.
    А теперь надо проверить все ваши цифры. Если вы на холодную пятидневку при -36С (Δt = +24°C-36°C=60°C) насчитали 5,2 кВт, то при 179 м3 объема речь идет про отапливаемую площадь примерно 64 м2 и в этом случае у вас теплопотери будут на уровне 81 Вт/м2. Соответственно при средней температуре отопительного периода -6,9С (Δt = +24°C-6,9°C=30,9°C) теплопотери за отопительный период будут примерно 41,7 Вт/м2. Проверяем в обратку. 41,7 Вт/м2 * 64 м2 * 24 ч. * 227 дней = 14540 кВт*ч А у вас в паспорте стоят теплопотери 32854 кВт*ч
    Вывод из этого такой: вы поставили в расчет объем 179,28 м3 неверно и судя по цифра эта цифра должна быть в два с лишним раза больше.
    У вас какая отапливаемая площадь дома с учетом гаража и котельной? Вам их тоже считать надо, т. к. вы собрались их отапливать. Если вы будете там поддерживать +15С, а в доме +24С, то вам надо их считать отдельно.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Да вы правы, расчет делался и для гаража с котельной и для второго этажа.
    Почему я так подсчитал, потому что чисто водяное отопление у меня планируется только в двух комнатах.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Первый этаж 105,95 из них 27,9 гараж и 9,89 котельная.
    Второй этаж 44,81 в расчет пока не беру.
    Хорошо посчитаю отдельно у меня в планах отопление гаража электроконвертора и.
    Дома буду и посчитаю. Сейчас на стройке.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, если вы будете в гараже поддерживать +12С+15С электроконвекторами, то думаю выйдет очень дорого. У вас же планируется ТТК + ТА, а значит можно запасать энергию в ТА. Почему не хотите в гараж тоже отопление сделать через ТА?
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Гараж с котельной у меня получается 111,5 м куб, если считать по формуле с внутренней температурой +15, то получается 1957,77. И да ведь у меня одна стенка получается в 400 мм арболита внутри дома.
    Сейчас мне надо 5,2+1,9 получается 9,8 кВт это мощность котла.
    Почему то думал, что конверторами, достаточно будет и не сильно дорого. опять же если делать водяное, то надо ветку на радиаторы тянуть, ТА надо большего объема. Самодельный ТА, едва ли получится сделать, думал о покупном. окончательное решение конечно не принял, буду прислушиваться ко всем мнениям.
  6. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    @PavelFromVS, мой друг отапливает мастерскую 70м2 (каркас 100мм пенопласт) и двухэтажный дом из арболита 130м2 одним котлом на дровах, в мастерской. Из мастерской в дом подземная теплотрасса.
    В доме держит 24, плюс бойлер; в мастерской 10-15. Доволен)
    Может на самом деле ветку кинуть в гараж, чем тратиться на электричество?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, цифры не сходятся, потому что я не пойму отсутствие в расчетах второго этажа. Даже если вы еще 5 лет его не будете топить, то система отопления там какая будет? Если от электрокотла, то ЭК надо брать с расчетом отопления второго этажа. Если водяное отопление будет на втором этаже, то ТА и ТТК надо брать с учетом второго этажа. Если вы второй этаж в потерях не считаете, то утепление между первым и вторым этажом должно быть хотя бы 300-350 мм. утеплителя и полностью закрытый проем лестницы + полноценная пароизоляция потолка первого этажа.
    В общем со вторым этажом все непонятно.
    Вы по какой то формуле складываете 5,2 + 1,9 и у вас получается 9,8?
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ошибся, 7,1
    Опять же электроконверторами.
    250 мм эковаты
    Проём будет закрываться, по принципу жалюзей., горизонтально.
    Пароизоляция уже закреплена, плёнка 200 мкр
  9. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Я бы на Вашем месте отказался от электроконвекторов, а везде протянул водяное. Если вы не собираетесь пока топить мансарду и тяжело с финансами, то там можно расвести трубы и поставить краны, под размер будуюших радиаторов и ветку пока перекрыть, а в дальнейшем просто навесить радиаторы. Терять вы особо ничего не теряете, зато отопление будет управляться от одного котла, будет возможность при необходимости второй этаж греть от ТА, а также дровяным котлом. Если появится возможность полклбчения газа, у Вас уже все будет готово.
    Я в прошлом году писал, что мне за газ насчитали 3200000 (от трубы высокого давления), а в этом году вроде маячит другая перспектива, газифицировали по какой то программе часть села, и труба среднего давления проходит по соседней улице, на балансе мособлгаза, как запустят, будем узнавать о возможности подключения к ней, там уже совсем другие цены будут.
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @LukaV, У меня в мыслях был примерно такой план: по деньгам я не осилю мансарда ближайшее время. Так чт это будет пока летняя веранда. Прошлым летом мы там уже ночевали какое то время. Пока там не будет ни стен ни потолка, единственное я планировал сделать закладные для прохода труб и в разводке отопления оставит место для подключения ветки для мансарды, но подключать отопление только если проведут газ и как бы в любом случае, зимой там не жить а придерживать небольшую температуру. Стены у меня там 150мм, потолок 200мм, под утепление. При таких условиях мне мансарду то же надо считать в теплопотерях? Ведь я не буду там отапливаться, а с газовым котлом, то же подбирать по мощности, но это можно уже и потом, если доживём.
  11. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Если с газом есть перспектива, то вы сейчас оплатите конвекторы, а потом будете платить за радиаторы и куда денете конвекторы?
    Наверно стоит посчитать, на сколько вы больше заплатите за радиаторы, чем за конвекторы, но радиаторы у Вас останутся в любом случае, а с конвекторами вопрос.
    Плюс, как говорится, аппетит приходит во время еды. У меня есть один знакомый, года 3 назад купил себе участок, планировал строить (заказывать) каркасный дом без утепления, чисто под летнее проживание (с деньгами у него тяжеловато), я его еле уговорил поставить сразу утепленный, аргументируя это тем, что сейчас он хочет приезжать только летом, потом захочет в межсезонье, а там и зимой захочется заезжать (а на этапе строительства проще и дешевле сразу утеплить, чем потом переделывать).
    И что Вы думаете, он к началу этой зимы запустил в нем отопление на первом этаже и на мансарде, планирует в скором времени туда переезжать.
  12. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    И не знаю на сколько это актульно, не владею точной информацией, но от радиаторов я лично ни разу не чувствовал запаха горелой пыли, что не могу сказать о конвекторах (правда они стоят не в доме, а в служебных помещениях, там пыли побольше будет).
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, у хороших конвекторов с запахом от пыли проблем нет. Я про NOIROT и NOBO.
    @PavelFromVS, 250 мм. и пароизоляция вариант думаю слабенький, но начать с ним можно. В любом случае тепло с первого этажа на мансарду будет подниматься. Вопрос в том, как вы собираетесь контролировать температуру мансарды? Чтобы мансарда была без плесени в углах, там нужна вентиляция. Если вентиляция будет постоянной и непрерывной, то проблем не будет. А если вентиляции не будет. вы туда будете периодически лазить, то теплый воздух первого этажа через лестничный пролет пойдет туда сразу.
    Для плесени и грибка нужны условия: высокая влажность, высокая температура, отсутствие вентиляции. Но это базовые условия. Есть еще условия, когда плесень и грибок возникают на стене в углах из-за точки росы. Посмотрите на таблицы. Если у вас будет низкая температура на мансарде (зона конденсации в морозы будет примерно 10-12С в углах), то вас на мансарде спасет только вентиляция. Вы вообще как себе все это представляете? Сделать попробовать посмотреть, а там видно будет, что-то типа такого?
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @LukaV, у меня уже куплены четыре конвертора.
    Конвектор Thermor Evidence 3 Eleс
    Я ими поддерживаю около нулевую температуру
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Там не открытых спирали и нет запаха горелой пыли. Хотя у меня пыльно.
