1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Закрывать лестничный проём на второй этаж, хочу так же как здесь
    Минусы и плюсы ваших домов
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, сегодня позвонил сосед. Ходил а прием в администрацию, приехал чиновник из области по вопросам коммуникаций. Задавал вопросы насчёт газофикации. Ответ примерно такой, денег нет но вы держите сб. Короче область денег не даёт, а в муниципалитете их нет. Закрывают ранее принятые программы по газофикации деревни района. Единственное, что они договорились, что к 6 мая. Ему дадут дорожную карту по газофикации. Где будут описаны все действия и сроки. Сосед у меня уже решил устанавливать твердотопливный котел, хотя у него для этого ничего не предусмотрено. Я ему посоветовал поизучать тему с теплоаккумулятором.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я могу добавить слои, там где красные стрелки
    Контролировать можно и удалённо, датчиками температуры.
    На окнах есть микро проветривание.
    Вход на второй этаж, через гараж. я изначально не предполагал там постоянное проживание.
    Возможно и так, честно вообще второй этаж, пока никак не собираюсь делать пока не буду жить на первом. А использовать его как летнюю веранду.
    И я думаю пока его не рассматривать в качестве отопления. Единственное хотелось предусмотреть выходы с котельного оборудования и закладные для труб в перекрытии. Или надо считать и мансарду но пока её не подключать?
    В принципе, при желании, мансарду то же есть возможность увеличить толщину утепления.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, я бы мансарду в расчеты включил и все что необходимо для ее отопления или сделал бы или заложил возможность сделать в будущем. А раз вы ее использовать не собираетесь, то я бы ее ВСЮ дополнительно утеплил. Там где вы нарисовали стрелки капитально, а для центральной части мансарды тоже бы сделал доп. утепление пенопластом. Там надо всего 4-5м3, которые можно в теплое время просто вынимать оттуда и потом опять возвращать назад. Если мансарду не отапливать и постоянно проветривать, то там будет холодно и соответственно надо максимально утеплить перекрытие над первым этажом, т. к. теплый воздух снизу будет идти наверх.
  5. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Это только кажется:|:. Совсем не трудно. Когда утеплял пристройку понял это. Подшивал 9мм ОСП.
  6. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Показывал в теме про мстерскую, покажу и здесь, может быть кому и пригодится. Всё достаточно просто, но очень удобно, особенно с большими листами. Прикрутил приёмную планочку, предварительно в лист ОСП вкрутить по углам 4 шурупа, шуруповёрт на ремень, лист на голову. Важно сделать удобный по высоте помост, хотя бы 0,5мх1м:pioner:;).
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @Minomax, я что то не рискнул, высота у меня 3200.
  8. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Паш, а это уже как хочешь;), у меня высота 2,5м, я ж не уговариваю (не дай Бог), говорю как можно сделать, если есть желание самостоятельно в одну пару рук:)]:hndshk::hello:.
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Спасибо, Я уже фанеру сделал, но мне ещё предстоит гипсокартон на все потолки крепить. так что опыт лишний никогда не помешает.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Давай, удачи, но всё-таки когда рядом есть кто-то, всё делается гораздо лучше, да и быстрее - проверено не раз. Но когда не жалко времени...вполне и одному по силам:|:.
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Жена помогает по силе возможностей, да и дети подтягиваются.
  12. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Вот и хорошо, очень хорошо:super:.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Хорошо, подсчитаем.
    Это я хочу сделать.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня получается объём отапливаемых помещений 443,104 м куб.
    24-(-36) х443,104х0,484=7744,64... то есть я правильно понимаю что на отопление мне надо котёл мощностью не менее 7,7 кВт. То есть запланированный мной электрокотёл на 12 кВт, будет с запасом.
    И ТТ котёл я подбирал на 12 кВт
    Будем делать в комнатах теплые полы, в гараже и котельной, радиаторы. И предусмотреть выхода для батарей второго этажа.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, у вас 3 фазы ? ГВС будет тоже от этого котла?
