1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 39
Дом для многодетных
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем PavelFromVS, 19.08.13.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    День добрый!
    Давно не заходил на форум. Может где было в теме, но вот такой вопрос - стены выровнены наклейкой чего то на них ?
    Или это так отштукатурено (не пойму может просто маяки создают эффект листового материала)?
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Ну а в гараже у нас кухня. Когда приезжаем, топим печку. Температура до +20 поднимается. Сразу прогревается где то до 16 градусов средняя комната.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Стена в средней комнате отшукатурена, маяки убраны и замазаны пустоты, от этих замазаных мест остались полосы. Видимо они и создают эффект листов.
    Штукатурил, такой гипсовой.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Понял, спасибо!
    Думал мож какая технология появилась. На фото стены с проёмом визуально как будто лист свисал.
    Сам думаю надо уже тоже тему создавать, строить начну весной в этом году.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Вот такая красота у нас рядом с домом.
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Павел, молодец. у нас снега меньше. Выбор на Гифас почему выпал? Сколько времени на штукатурку ушло? в конце месяца тоже подписываю договор с газовиками и включаю котлы, сушу месяц дом и приступаю к отделке.
    Тут товарищ меня все таки "укатал" на создание своей темы. Видимо тоже начну блог. :)
    Всех с рождеством.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Гифас выбрал из за того, что толщина слоя до50 мм и цена меньше чем у остальных. Штукатурил долго, так ка один делал. Хотя если делать всё как написано эту штукатурку за пару заходов, можно в чистовую сделать, под обои. Но у меня по времени все растянулось и так не получалось, уже подсыхало. Ждём ссылку на тему.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Сегодня потеплело. Поехали в поле, катать детей на бубликах, снегу много. Скорее всего больше не проедем.
    Приехали домой а там снег сошел с крыши, с одной стороны.
    Снегозадержатели и жёлоб, на месте.
    С другой стороны пока держится.
  9. jntw
    jntw
    jntw
    Снегодержатели снег не удержали? В чем причина?
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я думаю тут стечение причин. Первое, это на улице тепло, второе снегу много и лежал доже по верх снегозадержателей, и третье, что толкнуло сойти. Это то что я в гараже топлю печку, а потолок гаража у меня не утеплён, возможно небольшая часть тепла поднималась до крыши и подтопила снег. С противоположной стороны, снег немного сошел, до снегозадержателей, как раз там где проходит коренная труба, где есть канал печки Все рассуждения ИМХО.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Думаю просто слой снега просто выше удержателей был. А дальше он как лавина.
    Там где намёрз (ну или так кажется, около выхода труб), его столкнуть сложно.
    А на чистых участках металл без льда, т. е. снег был сухой и легко скатывался. Досточно ветерка или громкого шума даже и лавина как в горах, по такой сколькой поверхности и уклон большой.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем мира, сегодня сделал запланированую ревизию перекрытия. На предмет как она себя ведёт зимой, при поддержании темературы в комнате на неделе 14 градусов, на выходных, когда мы там ночуем 24 градуса. Напомню пирог перекрытия снизу вверх. Гипсокартон (в планах, на данный момент отсутствует), пленка 200 микрон, фанера 6 мм балки перекрытия 250мм между балок эковата. Сверху ОСП, так как подкрышное пространство, планируется использовать как кладовку. Открутил один лист.
    Что то выходит, тепло или влага?
    В комнате, пленка ещё не проклеена, есть один стык с большим нахлестом, но он немного в стороне, е есть дырки от скоб. Скотч куплен, но пока потолком не занимался.
    Через ОСП, влага проходит но мало.
    Что то мне кажется если даже я всю пленку заклею от дыр, все равно так будет.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Иний, больше всего возле балок. Я как бы это вопрос давно уже рассматривал. Мне а991ru, советовал увеличить высоту утеплителя, теоретически это возможно. Даже при условии, что ОСП останется на верхнем слое.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Забыл написать пространство над потолком проветривания.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, у вас над ОСП минусовая температура, т. к. чердак проветривается, так что я думаю влажность с внутренней стороны ОСП это в первую очередь конденсат, который образовывается на внутренней стороне ОСБ листа.
    У вас в будущем чердак предполагается холодным или это будет жилая мансарда?
